Quando il cruscotto "gracchia"
forletto
Vicepresidente
#1 Messaggio da leggere da forletto »
Nei giorni scorsi la plancia della mia Sport Sedan ha iniziato inspegabilmente a "lamentarsi" gracchiando sonoramente ad ogni piccola imperfezione della strada.
La cosa mi infastidiva molto.........Così, provenendo da 7 anni di esperienza su una Bravo, trascorsi ad inseguire innumerevoli scricchiolii e cigolii vari, ho pensato di mettere a frutto la mia "esperienza" nella ricerca dell'origine di quel terribile crick-crick che mi assillava.
Ebbene....la causa era la bocchetta di areazione posta proprio sopra all'autoradio.
Così dopo avere tentato di smontarla con scarso successo, me la sono fatta smontare in saab e poi l'ho "modificata" con una fettuccia di nastro biadesivo applicata attorno alla mostrina della bocchetta stessa.
Rimontato il tutto.....Problema risolto!!!
Evviva, ora posso ricominciare a dormire tranquillo......quel dannato rumore mi dava proprio sui nervi! :)) :)) :)) :))
mattomatte
#2 Messaggio da leggere da mattomatte »
Io ho un sistema infallibile per la mia 900........alzo lo stereo :8 :8 :8
#3 Messaggio da leggere da AlexVE »
mattomatte ha scritto:Io ho un sistema infallibile per la mia 900........alzo lo stereo :8 :8 :8
... e dove lo metti? sul tettino?? :D
AeroNik
#4 Messaggio da leggere da AeroNik »
hi,hi,hi :D :D :D :D :D
Però da quello che sento in giro su alcune sport sedan è abbastanza comune un po' di gracchiare nel cruscotto (io impazzirei...odio i rumorini!!!!!)
Cmq complimenti per l'orecchio e per la pazienza!!!
9000 Turbo 16 - 1986
forletto
Vicepresidente
#5 Messaggio da leggere da forletto »
:D :D :D :D :D
forletto
Vicepresidente
#6 Messaggio da leggere da forletto »
HE!HE!
Anche a me fanno impazzire ....!!
Pare che le nuove scricchiolino molto più delle vecchie.. anche la mia(prima) era una tomba dopo 8 anni e 90.000km... adesso un po' meno... :( :sad:
forletto
Vicepresidente
#8 Messaggio da leggere da forletto »
Lucantropo ha scritto:Pare che le nuove scricchiolino molto più delle vecchie.. anche la mia(prima) era una tomba dopo 8 anni e 90.000km... adesso un po' meno... :( :sad:
A quanto si sente in giro pare sia effettivamente così....le nuove rumoreggiano un pò!
Secondo i miei "studi", l'origine è da imputarsi alle bocchette di aerazione, per le quali è stato previsto l'incastro sulla plancia ma non è stato messo a punto un "sistema" per assicurarne la silenziosità nel tempo. Sciocchezze, che però fanno un pò arrabbiare...
mattomatte
#9 Messaggio da leggere da mattomatte »
No....non ho il tettino!!! :lol:
#10 Messaggio da leggere da ecodrive »
Anch'io uso il sistema di mattomatte: CD dei Red Hot e volume a palla!!!!! :8
JamesDean
#11 Messaggio da leggere da JamesDean »
Scricchiolii a parte il grosso del casino, come hai detto tu una volta viene dai cristalli, ma possibile che non vi si riesca a porre rimedio???? Non credo che da nuovi fossero così rumorosi... Forse cambiando le guarnizioni....
solosaab
#12 Messaggio da leggere da solosaab »
per cristalli intendi i finestrini?? :o(
io l'ho già sostituito uno... è un problema di gioventù tra i più diffusi nelle 9.3
per quanto riguarda gli scricchiolii a me zero assoluto.... sarà forse perche ho il navi? :°
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
se la plastica del navigatrore è a contatto diretto con la plancia della saab puo essere che scricchili, puoi inserire tra le sue parti un sottile strato di gomma, se è quello risolvi al 100% :)
solosaab
#14 Messaggio da leggere da solosaab »
ehm :§ ioveramente intendevo dire che a me la plancia non scricchiola perchè ho il navigatore saab inserito già nella plancia e che quindi magari proprio perche ha una plancia diversa da chi non ha il navi non scricchiola... mi ho spiegato chiaro? :=
forletto
Vicepresidente
#15 Messaggio da leggere da forletto »
La plancia dovrebbe essere sempre la stessa...A volte per i rumorini e gli scricchiolii tra plastiche va a fortuna...La mia è sempre stata silenziosissima, poi, di punto in bianco, ha iniziato a far chiasso nel punto dove poi ho eseguito l'intervento....
Sono noiette innocue, ma che danno fastidio veramente tanto...come un raffreddore!!!
Adesso a me i cristalli non scricchiolano più, scricchiola tutto il resto.. seconod me basta registrarli(operazione che dovrebbe essere stata fatta sulla mia imagino dato il lavoro..) le guarnizioni quali? quelled ella capote? non centrano, le superfici a contatto non sono compatibili con scricchiolii.. al più le guarnizioni sui vetri anteriori, dove si appoggiano quelle posteriori.. ma neanche, vetro su gomma non scricchiola.. il problema sta nella sede del finestrino.. a me prima, spesso appena alzati scrichciolavano, poi dopo qualche secodno di marcia smettevano, era come se si "assestassero", secondo me con una registrazione risolvi, dopo un po' di anni è facile che si disallineino un po'..
JamesDean
#17 Messaggio da leggere da JamesDean »
Deve essere così, dici che sia un lavoro che può fare il carrozziere oppure sarebbe meglio farlo fare in Saab?
dipende dal carrozziere.... il mio non era stato capace neanche di registrare il bagagliaio che si chiudeva a fatica(in saab invece sono riusciti a far si che si chiuda con il semplice sfioramento).......
sta a te vedere.. 8)
#19 Messaggio da leggere da AlexVE »
Lucantropo ha scritto:dipende dal carrozziere.... il mio non era stato capace neanche di registrare il bagagliaio che si chiudeva a fatica(in saab invece sono riusciti a far si che si chiuda con il semplice sfioramento).......
:O LUK, a mio avviso dove hai portato la tua saab non era un carrozziere ma un dentista e nemmeno bravo :-
ma dai non riuscire a registrare il bagagliaio?? me lo sono registrato io da solo e un carrozziere nnon sa farlo???? bah :[[
che ti devo dire....
