esclusione della valvola egr nel 2.2 tid
usaimauro
#1 Messaggio da leggere da usaimauro »
Si dice che la egr si possa ecludere o tappare, ma solo nei motori diesel un pò vecchiotti.
si può escludere?
la parola agli esperti..........
SDEP
#2 Messaggio da leggere da SDEP »
Magari.........
Volvo S60 II
usaimauro
#3 Messaggio da leggere da usaimauro »
ma se lo fanno le bmw, le audi, le fiat , le opel corsa cdti perchè l opel 2.2 no? cosa non rende l operazione fattibile?
Gho57
Si, vai in concessionaria e ti fai settare come se la macchina fosse turca!
Risultato, valvola esclusa completamente!! Senza problemi di sensori o altro...non tutte le officine lo fanno!
Una volta ad un mio amico è stato detto "Finchè Opel ce lo lascia fare..."
usaimauro
#5 Messaggio da leggere da usaimauro »
quindi basta il tech 2 ?
Gho57
si, ti flashano la centralina con una Turca, lì le leggi antiquinamento non sanno manco cosa sono.
usaimauro
#7 Messaggio da leggere da usaimauro »
spero che il nostro meccanico di limena riesca a farlo.......
carloc
#8 Messaggio da leggere da carloc »
Gho57 ha scritto:si, ti flashano la centralina con una Turca, lì le leggi antiquinamento non sanno manco cosa sono.
Se vedessi cosa circola qui per Istanbul........ :D :D :D :D :D
oppio a gogo' :)) turchi e italiani stessa fazza stessa razza !!! :)
carloc
#10 Messaggio da leggere da carloc »
PILLO ha scritto:oppio a gogo' :)) turchi e italiani stessa fazza stessa razza !!! :)
:D :D :D :D :D :D :D :D
Vieni a trovarmi...... :)
asterix972
#11 Messaggio da leggere da asterix972 »
scusa ma come si deve fare per flasharla? sono stato in saab ma il tech2 da solo l'opzione Francia e altri paesi
Gho57
#12 Messaggio da leggere da Gho57 »
qui varia da officina ad officina, alcune hanno solamente mappe europee...altre sanno cos'è ma ovviamente non lo fanno.
Devi trovare un officina che abbia la mappa turca, al mio amico sulla sua Opel hanno escluso la egr solamente per vedere se era quello il problema del malfunzionamento del motore, poi volevano rimettere tutto come prima ma l'ha subito fermati "lasciatemela cosi!!" :D
Alcune lo fanno ancora, questo è sicuro
asterix972
#13 Messaggio da leggere da asterix972 »
questa seconda ipotesi, quella di staccare il connettore, è efficace perl a 2.2 tid? del 2003?
se si mi spieghi con precisione ciò che devo fare?
SDEP
#14 Messaggio da leggere da SDEP »
Non credo proprio che funzioni inserendo una semplice resistenza e ingannando così facilmente la centralina. Comunque ragazzi, che ne dite se continuamo la discussione sul topic "ancora problemi con le valvole EGR" , giusto per non disperdere le conoscenze. Tra l'altro lì c'è anche un tutorial su come pulirla e molte foto...
Volvo S60 II
Gho57
#15 Messaggio da leggere da Gho57 »
Non so se sulla Saab si possa fare, bisognerebbe chiedere ad un elettrauto. Su molte auto ford, opel si può fare tranquillamente.
Praticamente lasciando la valvola aperta, stacchi semplicemente il cavo inserendo una resitenza ed in questo modo, quando la ECU da corrente all'elettrovalvola per aprirla, sente l'assorbimento ma in realtà l'EGR rimane chiusa perchè è staccata dall'impianto elettrico ma c'è la resistenza che assorbe l'energia elettrica evitando il recovery.
carloc
#16 Messaggio da leggere da carloc »
Gho57 ha scritto: Devi trovare un officina che abbia la mappa turca,
Qui da me è disponibile....... :D :D :D
Gho57
#17 Messaggio da leggere da Gho57 »
Ecco, vai a trovare il nostro Carloc!!!
Tanto per andare sino ad Istanbul è un attimo :=
carloc
#18 Messaggio da leggere da carloc »
Gho57 ha scritto:Ecco, vai a trovare il nostro Carloc!!!
Vero........traghetto da Bari, Ancona o Venezia e poi una decina di ore di guida fino ad Istanbul..... :)
Gho57
#19 Messaggio da leggere da Gho57 »
sticazzi...pensavo meno!!
Mi sa che devo prendermi l'atlante e rivedere un po di cose :D
carloc
#20 Messaggio da leggere da carloc »
Gho57 ha scritto:sticazzi...pensavo meno!!
Forse dovevo precisare che il traghetto ti porta solo in Grecia?
