sensore temperatura
lupin2008
sensore temperatura
cari amici qualcuno sa che difetti puo' dare il sensore temperatura e magari dove e' posizionato di preciso sulla ng 900?
Re: sensore temperatura
Temperatura interna ??? E' posizionato tra il posacenere e il climatizzatore dove ci sono gli spazi per i tasti opzionali .lupin2008 ha scritto:cari amici qualcuno sa che difetti puo' dare il sensore temperatura e magari dove e' posizionato di preciso sulla ng 900?
Difetti > Con la polvere inizia a diventare rumoroso .
lupin2008
no parlavo del sensore temperatura motore, o circuito di raffreddamento adesso non so di preciso quale dei due sia e se ce ne sono duepero'se non ricordo male qualcuno aveva
scritto che andava in qualche modo pulito perche' poteva essere la causa alcune volte di un abbassamento o alzamento del regime dei giri motore a freddo con coseguente accensione della spia check engine
lupin2008
ho notato la mattina a freddo che mettendo in moto la macchina i giri si alzano di parecchio fino a farla passare direttamente a gas quindi oltre i 2000 giri e solo allora va bene ma se dovessi lasciare il commutatore del gpl su benzina comincia a salire e scendere spegnersi affogarsi insomma un putiferio a gas invece va bene. ricordo che qualcun altro aveva lo stesso problema tempo fa e si parlo' di questo sensore di temperatura da dover pulire ma non so quale sia o dove stia
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] e 1 ospite
