Caricatore 6CD per 9.3OG, divorzio obbligatorio?
Sapete se il Caricatore CD per la 9.3OG si può trasferire da un'auto all'altra senza particolari problemi di programmazione o se vada anch'esso divorziato sulla vecchia auto e risposato con l'auto nuova?
Gho57
Se sull'altra auto c'era già un caricatore da 6 cd allora non ci dovrebbero essere problemi altrimenti necessiti dello zio Tech2
Allora, io vorrei montare il caricatore CD di 9.3fast sulla mia 9.3 sulla quale fino ad ora non era presente il caricatore CD.
Devo semplicemente montarlo ed andare a farmelo attivare col Tech2 oppure devo prima far fare un'operazione di divorzio sull'auto di 9.3fast?
Mi interessa capire questo, io il caricatore intanto posso prendermelo e poi mi arrangio io a farmelo programmare sulla mia o c'è qualche operazione che bisogna fare PRIMA di toglierlo dalla vecchia auto?
HAL9000
#4 Messaggio da leggere da HAL9000 »
Non so se sulla 9.3 vale lo stesso caro Luk,ma io ho montato sulla mia 900 la radio di SUPERFRA e il caricatore cd preso da SAABTURBO senza alcun divorzio e da un normale installatore per radio!! :) .
Saab 900 S Cabrio /1997
Volvo 480 Turbo /1992
BMW 535i /1988
Smart Turbo 84cv Turbo /2010
Fiat Panda 1.2 4x4 /2006
Audi S3 /2009
Aprilia Scarabeo 50 /2001
Si ok, allora per l'autoradio della 900NG forse non c'è bisogno perchè ha il proprio codice che basta inserire quindi sembrerebbe non essere necessario il Tech2.
Per la 9.3 invece non c'è codice e quindi a quanto pare il divorzio/matrimonio è necessario, per quanto riguarda la radio.
accidenti, mi rimane questo dubbio per il caricatore della 9.3... non c'è nessuno che ha già fatto l'operazione ? :=
#6 Messaggio da leggere da PILLO »
per me deve prima divorziare per renderlo per cosi' dire '' vergine '' e poi con il tech2 lo sposi (mihh che brutta parola ) sulla tua . :8
ps : ma pensa te czz di casinio per montare un caricatore CD http://www.saabscene.com/forum/index.ph ... c=31640342
inoltre:
Eh si, però purtroppo manuel mi ha detto che lo stesso discorso non vale per la 9.3.
Non si può cambiare il n° di telaio all'auto, perchè lo acquisisce automaticamente dall'auto, mentre con la 9.5 si può fare.
Quindi se bisogna fare il divorzio del caricatore deve esere per forza fatto mentre è abbinato e montato sull'auto di provenienza.
Se invece non c'è bisogno di farlo (cosa che spero) siamo a cavallo..
#8 Messaggio da leggere da PILLO »
ho editato il mio post...certo vale per il cd della 9.5 ma penso sia la stessa cosa anche per la 9.3 :)
Eh ma pare proprio di no, in quanto le autoradio sono interfacciate con l'auto e le periferiche in maniera diversa.
#10 Messaggio da leggere da PILLO »
guarda qui ..sembrerebbe che e' come dico io ...
http://www.saabnet.com/aas/2004.W51/110 ... .1325.html
se non ho capito male puoi cmq fare il divorzio sulla tua se hai il VIN della macchina precedente e poi la risposi, almeno imho .. :8
Eh peccato che non si capisca di che modello parli.. 9.3 o 9.,5.. poi parla di Clarion.. ma Clarion non era solo sulla 900NG ??
Sono ancora più confuso. :x
#12 Messaggio da leggere da PILLO »
mi spiace ma di piu' nin so' :o( :o(
Gho57
#13 Messaggio da leggere da Gho57 »
Da quello che so i lettori cd non devono essere ne divorziati ne altro...sono solo i componenti quali l'ehu, la radio, gli amplificatori ecc.ecc. che devono esserlo.
Alla fine si tratta solamente di far riconoscere alla macchina non il lettore, ma il tipo di lettore quindi tramite tech2 si attiva una normalissima opzione tipo "6 cd changer = YES"
Nulla più...
#14 Messaggio da leggere da PILLO »
strano perche' dal quel che ne sapevo io era come descritto nei miei post sopra che parlano chiaramente di CD changer ..boh :O
Visitano il forum: Amazon [Bot], Google [Bot] e 2 ospiti
