Illuminazione SID
Aeroswiss
Illuminazione SID
#1 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Da qualche giorno noto che il mio SID sia meno luminiscente. Da cosa può dipendere??? Posso fare qualcosa per sistemarlo???
Giufano900
#2 Messaggio da leggere da Giufano900 »
staccalo e sostituisci una delle tre lampadine che lo illuminano che sicuramente sarà fulminata...
com'è ke in cabrio Io: mettete la cintura! Loro: mo Giusè sei pesante! quando li porto nel fuori strada la mettono autonomamente??
Aeroswiss
#3 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Giufano900 ha scritto:staccalo e sostituisci una delle tre lampadine che lo illuminano che sicuramente sarà fulminata...
Grazie dell'info. Tecnicamente come devo procedere :O
lupin2008
#4 Messaggio da leggere da lupin2008 »
usi un cacciavitino sottile estrai il sid stacchi lo spinotto che lo collega attento alla linguetta sotto troverai 3 lampadine di colore bianco o grigio..con un cacciavite a taglio fai un quarto di giro e il gioco e' fatto prima di staccare lo spinotto osserva a sid estratto quale delle 3 lampadine non fa piu luce e procedi come sopra
lupin, ma ti riferisci al suo modello?
Aeroswiss
#6 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Il mio SID, che è il più bello :)) , è quello che si trova sotto il parabrezza. Saab 9-3 MY 2003!!!
lupin2008
#7 Messaggio da leggere da lupin2008 »
opss scusate pensavo fosse il modello precedente annulla il tutto
Aeroswiss ha scritto:Il mio SID, che è il più bello :)) , è quello che si trova sotto il parabrezza. Saab 9-3 MY 2003!!!
Talmente bello che probabilmente dovrai smontare anche il motore per accedervi !!!!! :D :D :D
e' una battuta ??
si, ma non so fino a che punto... :8 dubito che basti farlo saltare fuori con un cacciavite.. o no? :8
Lucantropo ha scritto:si, ma non so fino a che punto... :8 dubito che basti farlo saltare fuori con un cacciavite.. o no? :8
mah, io non l'ho presente ma presumo sia accessibile in modo meno devastante
Speriamo.. altrimenti deve come minimo sventrare la plancia per arrivare li dietro...
Aeroswiss
#13 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Ehi, Gho 57, se ci sei batti un colpo... plis :8
secondo me c'è da togliere tutta la parte sopra della plancia..
michele900
#15 Messaggio da leggere da michele900 »
secondo me se si ragiona con le logiche che usano molti ingenieri per cambiare le lampadine di un faro che ti fanno smonatre mezzo muso, per cammbiare la lampadina del sid devi come minimo togliere i due sedili davanti mezzo cruscotto e la tapezzeria per ragiungere na lampadina
costo ricambio 50cent manodopera 500€ :D :D :D :D
saab 900I ng
Faber
#16 Messaggio da leggere da Faber »
cerry83 ha scritto:secondo me c'è da togliere tutta la parte sopra della plancia..
Aeroswiss, e' piu' facile del previsto!
Basta togliere la griglia dell'altoparlante centrale facendo leva con qualcosa che non sia un cacciavite (inventati una leva con un pezzo di pvc morbido, o ruba alla signora una spatola da cucina in plastica, quelle nere che non rigano le padelle). Il cacciavite puo' lasciare segni, quindi se non te ne frega dei segni usa pure il cacciavite!!!
Li' sotto ci sono due viti in bella mostra: quelle tengono il sid. Le sviti, e viene via tutto.
Imboccallupo!
ciao a tutti,
f.
Aeroswiss
#17 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Grazie Faber
la cosa triste che ho dovuto aspettare due pagine di post x avere un consiglio sensato :D :D :D
Eeehhhh, 'sti ragazzi :-
#18 Messaggio da leggere da AlexVE »
Aeroswiss ha scritto:Grazie Faber
scusa ma non conosco le OPEL >:]
Ma noi volevamo solo tenerti compagnia nell'attesa dell'illuminazione !!! :)) :)) :))
Gho57
#20 Messaggio da leggere da Gho57 »
:D ho visto adesso anch'io!!
Confermo l'operazione che ti hanno suggerito, allego ulteriori informazioni del WIS.
Purtroppo il SID non penso abbia delle lampade essendo un lcd, cmq l'unica cosa che il manuale d'officina dice riguardo al sid più "scuro" è questo:
Se il problema persiste dice semplicemente "rimuovere SID" :=
