Pagina 1 di 3
sid riparato
Inviato: giovedì 14 maggio 2009, 7:08
da lupin2008
oggi ho riavuto il sid che avevo spedito per la riparazione funziona perfettamente ma ma ma ci sono alcune cose che si vedono molto meno delle altre ad es: i 2 puntini dell'orologio e le scritte fuel temp spm, insomma quelle scritte fisse...se qualcuno di voi l'ha fatto riparare mi puo' far sapere se ha lo stesso problema?
Inviato: giovedì 14 maggio 2009, 9:11
da cerry83
Da chi l'hai fatto riparare?
Inviato: giovedì 14 maggio 2009, 9:53
Interessa anche a me sapere da chi l'hai fatto riparare perchè anch'io tra poco dovrò farlo. e purer il display del clima sta partendo...
Io ho intenzione di spedirlo a quelli con cui abbiamo la convenzione per via del fatto che montano un display nuovo e saldano la piattina alla scheda elettronica, quindi non un semplice reincollaggio della piattina originale...
però non so se qualcuno qui dentro ha già avuto esperienze con loro.
Riesci a postarci anche una foto? Quanto hai pagato?
Inviato: giovedì 14 maggio 2009, 10:03
da cerry83
il mio ACC è perfetto per ora...mentre il sid perde decisamente colpi....magari lo faccio sistemare durante il prossimo inverno, a macchina ferma!
Inviato: giovedì 14 maggio 2009, 10:34
da DoctorViggen
Io ho il display del clima che quanche volta funziona bene..
Il sid e' stato cambiato 1anni e 10 giorni fa OGGI come da fatura, ha dato problemi dopo 1 ANNO ED 1 GORNO ma ora sembra funzionare dopo aver ricevuto vari e diversi colpi piazzati..
Inviato: giovedì 14 maggio 2009, 10:49
è inutile.. all'inizio i pixel vanno e vengono, poi mano a mano muoiono definitivamente.
Io lo cambiai nuovo (o meglio, me lo cambiarono nuovo prima) quando acquistai l'auto a fine maggio di 2 anni fa. I primi problemi ha iniziato a darmeli alcuni meso fa.. è durato un anno e mezzo..
Inutile comprarlo nuovo, sono solo soldi buttati. Bisogna solo provare a farselo riparare in maniera permanente e da come lavorano dovrebbe essere il caso della ditta convenzionata col Club perchè loro sostituiscono fisicamente il display e saldano nel vero senso della parola i contatti della piattina alla scheda, quindi il disatto futuro non è più possibile, come invece accade sui SID nuovi, visto che sono incollati con una colla scadente..
Inviato: venerdì 15 maggio 2009, 0:20
da glock
Ciao, io ho fatto sistemare sia il SID che il pannello ACC da quelli convenzionati con il forum circa due mesi fa. Al primo giro ho avuto un problema con il SID,dopo un giorno ha perso un'intera riga (nella parte in basso), ho fatto le foto del difetto e li ho ricontattati; sono stati gentilissimi e disponibilissimi, si sono ripresi il pezzo e me lo hanno ritornato assolutamente OK e con tanto di scuse (sono cose che possono capitare).
L'unica pecca di tutto è che purtroppo loro si appoggiano a TNT e in tutte e due le spedizioni sono diventato scemo, la prima volta adirittura mi è arrivato il pacco aperto (erano tagliati i sigilli di garanzia che applicano loro) la seconda volta sono dovuto andare io a ritirare il pacco presso il deposito TNT
Comunque mi risulta che bene o male pure i centri SAAB più grossi a milano si appoggiano sempre a centroinstallazioni VT.
Luk se decidi di fare la capote da Manuel, approfitta e fai sistemare pure SID e ACC almeno ti eviti TNT
Riparazione Sid
Inviato: venerdì 15 maggio 2009, 7:20
da manuel76
Buongiorno a tutti.
Vi posso confermare che il centro installazione 1* classe sono molto bravi e professionali ad un prezzo molto interessante.
Vi dirò di più.......Ho spedito un monitor a colori ICM3 per navigazione Saab MY 2004-2006 e si stanno applicando per ripararlo ( purtroppo è uscito il fumo dal display).
Vi farò sapere presto.......Buon lavoro a tutti
Manuel Torrisi
www.autofficinasonia.it
Inviato: venerdì 15 maggio 2009, 8:13
La capote non è in previsione di essere sostituita a breve... sicuramente me la terrò ancora per tutto l'anno e forse l'anno prossimo (a seconda di quanti quattrini mi avanzeranno) potrò pensarci, ma sicuramente ancora un anno me la tengo.
Il SID invece credo che dovrò farlo prima. Riguardo a TNT, io non ho mai avuto problemi del genere, al massimo ogni tanto non consegnano nel tempo prestabilito, ma anche se arriva un giorno dopo pazienza..
Inviato: venerdì 15 maggio 2009, 13:56
da lupin2008
comunque anche un mio amico lo ha dovuto rispedire per 2 volte dopo averlo ricevuto aveva perso parte dell'orologio quindi gia' 2 casi...uhhhmmm
ripeto il mio problema ho alcune scritte che si leggono molto meno rispetto alle altre i 2 puntini dell'orologio a stento si vedono la scritta temp spm... qualcuno di voi che lo ha riparato nota lo stesso problema?
Inviato: venerdì 15 maggio 2009, 13:58
da lupin2008
comunque se non ricordo male non hanno piu tnt devo vedere se non ho buttato la busta ma non mi sembrava tnt quindi forse hanno cambiato spedizioniere
Inviato: venerdì 15 maggio 2009, 14:08
beh, mi interesserebbe raccogliere tutte le esperienze, fin'ora non se n'era mai parlato e pensavo che ancora nessuno si fosse fatto fare il lavoro.
Se la quantità di lavori usciti male è rilevante si può anche fare una segnalazione per richiedere un'attenzione maggiore..
Inviato: venerdì 15 maggio 2009, 14:34
da cerry83
Lucantropo ha scritto:beh, mi interesserebbe raccogliere tutte le esperienze, fin'ora non se n'era mai parlato e pensavo che ancora nessuno si fosse fatto fare il lavoro.
esatto!!! chi ha fatto fare il lavoro parli ora!!!!!
Inviato: venerdì 15 maggio 2009, 16:36
da glock
In sintesi: io trovo che abbiano fatto un buon lavoro, il risuktato è eccellente sia per quanto riguarda il SID che la centralina AAC.
Appena riesco posterò le foto....(spero per domani).
Inviato: venerdì 15 maggio 2009, 17:56
Ah ok, questo mi rincuora
Inviato: venerdì 15 maggio 2009, 17:58
da mattomatte
Sarebbe molto utile capire anche se la base di partenza può inficiare sul risultato finale....ed esempio il mio SID originale era praticamente illeggibile...si vedevano solo i due puntini dell'orario e poco altro...Il SID preso usato e che ho su ora invece ha solo 5-6 righe verticali che non vanno....
Secondo voi il risultato può essere identico??
Inviato: venerdì 15 maggio 2009, 18:02
A giudicare dal tipo di operazione che fanno (sostituzione del display e saldatura della nuova piattina sulla scheda) il risultato dovrebbe essere completamente indipendente dallo stato del display poichè non è il display difettoso a venir riutilizzato, ma viene letteralmente sostituito con uno nuovo.
Re: Riparazione Sid
Inviato: venerdì 22 maggio 2009, 14:20
da effettoplacebo
manuel76 ha scritto:Buongiorno a tutti.
Manuel Torrisi
http://www.autofficinasonia.it
Ciao manuel, ho un icm2 su una sabba 9.3 del 07/2003. Mi sapresti dire il prezzo di un icm3? Alla fine mi dovrò bittare su quello xkè kambiare stereo kredo sia un macella su quel tipo di macchina. Un saluto, Emanuel.
Re: sid riparato
Inviato: sabato 23 maggio 2009, 13:39
da glock
Re: sid riparato
Inviato: sabato 23 maggio 2009, 17:37
perfetti sembrerebbero.. ottimo dai.. ora c'è solo da sperare che quando toccherà a me il lavoro riesca al primo colpo, non ho voglia di rispedire la roba avanti e indietro per l'italia più del necessario
