9-3OG cabrio - Come montare il frangivento
#1 Messaggio da leggere da cerry83 »
Mi è arrivato il frangivento, acquistato la settimana scorsa su ebay!
Ora il problema è.....come si monta?? :o(
Re: frangivento
Hai le due boccoline nei pannelli posteriori, sotto alle lampadine ? s enon c eli hai devi comrparli e montarli. Se ce li hai, devi semplicemente appoggiare le due alette di metallo sotto ai poggiatesta e i pirolini di plastica laterali vanno spinti in fuori facendoli entrare nelle boccoline.
I due prolini di plastica inoltre puoi registrarli, avvitandoli o svitandoli, in modo da farli arrivare correttamente in fondo alle boccoline, per evitare che il frangivento si muova lateralmente.
Re: frangivento
si i buchi li ho!!!
Grazie, dopo provo!!!
Re: frangivento
sono incredibile...non ho ancora provato a montarlo!!! Dopo però vado in garage e ci do un occhio.
Ho un'altra domanda: si può montare e smontare (soprattutto) a capote chiusa?
Re: frangivento
Si, basta che reclini il sedile anteriore che sta dal tuo lato per avere più spazio di azione e anche se è meno pratico, puoi sfilarlo lateralmente dalla portiera aperta.
E quando apri e chiudi la capote, anche se ti dimentichi di abbassarlo (cosa che vale la pena fare solo per la visibilità) non succede nulla perchè la sua altezza è calcolata per stare tranquillamente sotto al cielo..
Re: frangivento
ok perfetto!!! l'ho montato!!!
Secondo me nella spedizione si è leggermente intorta la parte semovibile. Ma non sembra avere ripercussioni sulla funzionalità...
Re: frangivento
Intorta ? in che senso? cosa vuol dire ?
Re: frangivento
cioé, se lo chiudi (cioé in posizione capote chiusa) noti che i due tubi che sono vicini non sono del tutto paralleli. Da aperto non si nota però
Re: frangivento
MI sembra che sia normale, dopo controllo, le due parti non sono perfettamente simmetriche, quella che si solleva, è leggfermente più piccola e stretta.
Re: frangivento
ma io intendo proprio che in un punto non sono paralleli...si avvicinano e si allontanano!
Re: frangivento
ah... non so.. fra l'altro mi sono dimenticato di controllare.. puoi fare una foto ?
Re: frangivento
ok, appena riesco faccio una foto. Comunque è un difetto abbastanza lieve...niente di ché insomma!
lupin2008
Re: frangivento
#13 Messaggio da leggere da lupin2008 »
ho il frngivento ma non ho le boccoline montate sulla macchina qualcuno sa il codice da ordinare in saab o qualche altro ricambi tipo elkparts o partsforsaab?
e se le avete montate se mi date delucidazioni in merito o qualche foto di quelle gia montate in modo che mi renda conto di come sono fatte e a che altezza vanno montate?
Re: frangivento
Non ti preoccupare per l'altezza , insieme al Kit ci dovrebbe essere la Dima . ZioTom le ha montate con suo padre , sicuramente saprà aiutarti :)
Re: frangivento
#15 Messaggio da leggere da ZioTom »
chiami un qualsiasi officina saab e li ordini, disponibili neri grigi e beige.. ti danno dei fogli da applicare sui pannelli per vedere a che altezza fare i buchi, le boccole, le viti etc etc.. il tutto per la modica cifra di 24€ quando a loro ne costerà si e no due..
devi smontar giù i pannelli ed è un lavoro di un'oretta, ma è fattibile :)
se vuoi ti posto le foto del lavoro
Re: frangivento
#16 Messaggio da leggere da PILLO »
ZioTom ha scritto:chiami un qualsiasi officina saab e li ordini, disponibili neri grigi e beige.. ti danno dei fogli da applicare sui pannelli per vedere a che altezza fare i buchi, le boccole, le viti etc etc.. il tutto per la modica cifra di 24€ quando a loro ne costerà si e no due..
ma l'hai fatto tu per dire che e' fattibile o c'ha messo lo zampino qualcun altro ??? :dealer: :dealer: :dealer:
Re: frangivento
dai lo sai che c'ha messo lo zampino il caro papà :)
cmq non è un lavoro complicato, se non sei un impedito al quadrato come me :)
lupin2008
Re: frangivento
#18 Messaggio da leggere da lupin2008 »
incredibile il ricambista saab di lecce mi ha appena detto che non esiste questo tipo di ricambio ma viene fornito insieme al frangivento se hai il codice saab glielo stampo in faccia a sto deficente
Re: frangivento
lupin2008 ha scritto:incredibile il ricambista saab di lecce mi ha appena detto che non esiste questo tipo di ricambio ma viene fornito insieme al frangivento se hai il codice saab glielo stampo in faccia a sto deficente
Che c******e !!! Dovrebbero chiudere questi concessionari Saab ... :pirate:
Re: frangivento
Alla Supercar di Lecce ti hanno risposto così??????? :O :O :O :O :O :O :O
