Pagina 1 di 2
9-3OG cabrio - Come montare il frangivento
Inviato: mercoledì 3 giugno 2009, 12:27
da cerry83
Mi è arrivato il frangivento, acquistato la settimana scorsa su ebay!
Ora il problema è.....come si monta??
Re: frangivento
Inviato: mercoledì 3 giugno 2009, 12:47
Hai le due boccoline nei pannelli posteriori, sotto alle lampadine ? s enon c eli hai devi comrparli e montarli. Se ce li hai, devi semplicemente appoggiare le due alette di metallo sotto ai poggiatesta e i pirolini di plastica laterali vanno spinti in fuori facendoli entrare nelle boccoline.
I due prolini di plastica inoltre puoi registrarli, avvitandoli o svitandoli, in modo da farli arrivare correttamente in fondo alle boccoline, per evitare che il frangivento si muova lateralmente.
Re: frangivento
Inviato: mercoledì 3 giugno 2009, 12:51
da cerry83
si i buchi li ho!!!
Grazie, dopo provo!!!
Re: frangivento
Inviato: giovedì 4 giugno 2009, 14:58
da cerry83
sono incredibile...non ho ancora provato a montarlo!!! Dopo però vado in garage e ci do un occhio.
Ho un'altra domanda: si può montare e smontare (soprattutto) a capote chiusa?
Re: frangivento
Inviato: giovedì 4 giugno 2009, 15:40
Si, basta che reclini il sedile anteriore che sta dal tuo lato per avere più spazio di azione e anche se è meno pratico, puoi sfilarlo lateralmente dalla portiera aperta.
E quando apri e chiudi la capote, anche se ti dimentichi di abbassarlo (cosa che vale la pena fare solo per la visibilità) non succede nulla perchè la sua altezza è calcolata per stare tranquillamente sotto al cielo..
Re: frangivento
Inviato: giovedì 4 giugno 2009, 17:32
da cerry83
ok perfetto!!! l'ho montato!!!
Secondo me nella spedizione si è leggermente intorta la parte semovibile. Ma non sembra avere ripercussioni sulla funzionalità...
Re: frangivento
Inviato: venerdì 5 giugno 2009, 11:33
Intorta ? in che senso? cosa vuol dire ?
Re: frangivento
Inviato: venerdì 5 giugno 2009, 11:50
da cerry83
cioé, se lo chiudi (cioé in posizione capote chiusa) noti che i due tubi che sono vicini non sono del tutto paralleli. Da aperto non si nota però
Re: frangivento
Inviato: venerdì 5 giugno 2009, 12:00
MI sembra che sia normale, dopo controllo, le due parti non sono perfettamente simmetriche, quella che si solleva, è leggfermente più piccola e stretta.
Re: frangivento
Inviato: venerdì 5 giugno 2009, 12:10
da cerry83
ma io intendo proprio che in un punto non sono paralleli...si avvicinano e si allontanano!
Re: frangivento
Inviato: venerdì 5 giugno 2009, 14:44
ah... non so.. fra l'altro mi sono dimenticato di controllare.. puoi fare una foto ?
Re: frangivento
Inviato: venerdì 5 giugno 2009, 15:08
da cerry83
ok, appena riesco faccio una foto. Comunque è un difetto abbastanza lieve...niente di ché insomma!
Re: frangivento
Inviato: giovedì 3 settembre 2009, 16:18
da lupin2008
ho il frngivento ma non ho le boccoline montate sulla macchina qualcuno sa il codice da ordinare in saab o qualche altro ricambi tipo elkparts o partsforsaab?
e se le avete montate se mi date delucidazioni in merito o qualche foto di quelle gia montate in modo che mi renda conto di come sono fatte e a che altezza vanno montate?
Re: frangivento
Inviato: giovedì 3 settembre 2009, 16:22
da SUPERFRA
Non ti preoccupare per l'altezza , insieme al Kit ci dovrebbe essere la Dima . ZioTom le ha montate con suo padre , sicuramente saprà aiutarti
Re: frangivento
Inviato: giovedì 3 settembre 2009, 22:43
da ZioTom
chiami un qualsiasi officina saab e li ordini, disponibili neri grigi e beige.. ti danno dei fogli da applicare sui pannelli per vedere a che altezza fare i buchi, le boccole, le viti etc etc.. il tutto per la modica cifra di 24€ quando a loro ne costerà si e no due..
devi smontar giù i pannelli ed è un lavoro di un'oretta, ma è fattibile
se vuoi ti posto le foto del lavoro
Re: frangivento
Inviato: venerdì 4 settembre 2009, 11:06
da PILLO
ZioTom ha scritto:chiami un qualsiasi officina saab e li ordini, disponibili neri grigi e beige.. ti danno dei fogli da applicare sui pannelli per vedere a che altezza fare i buchi, le boccole, le viti etc etc.. il tutto per la modica cifra di 24€ quando a loro ne costerà si e no due..
ma l'hai fatto tu per dire che e' fattibile o c'ha messo lo zampino qualcun altro ???
Re: frangivento
Inviato: venerdì 4 settembre 2009, 13:14
da ZioTom
dai lo sai che c'ha messo lo zampino il caro papà
cmq non è un lavoro complicato, se non sei un impedito al quadrato come me
Re: frangivento
Inviato: venerdì 4 settembre 2009, 13:40
da lupin2008
incredibile il ricambista saab di lecce mi ha appena detto che non esiste questo tipo di ricambio ma viene fornito insieme al frangivento se hai il codice saab glielo stampo in faccia a sto deficente
Re: frangivento
Inviato: venerdì 4 settembre 2009, 14:15
da SUPERFRA
lupin2008 ha scritto:incredibile il ricambista saab di lecce mi ha appena detto che non esiste questo tipo di ricambio ma viene fornito insieme al frangivento se hai il codice saab glielo stampo in faccia a sto deficente
Che c******e !!! Dovrebbero chiudere questi concessionari Saab ...
Re: frangivento
Inviato: venerdì 4 settembre 2009, 15:08
