bracci o ammortizzatori?
lupin2008
Re: bracci o ammortizzatori?
Da quanto tempo fa così?
Il traballio sullo sconnesso purtroppo è sensibile in questo modello... anche lo sballottare della capote... e purtroppo non c'è niente da fare.. se però ora si sono aggiunti anche dei rumori tipo "toc toc" o simili all'avantreno.. allora quelli potrebbero significare effettivamente un gioco fra i bracci o le testine.
DoctorViggen
Possono anche non essere le testine ma la sonnessione dei 2 bracci che non so come diavolo si chiama
Comunque
Alzi la macchina e batti col palmo della mano sul punto dove i due braccetti si connettono (c'e' un tampone bello grosso e un fissaggio fato come una forcella. Battendo dal basso la forcella puo' fare un rumore metallico contro il braccio principale dove e' fissata, rumore che fa anche la mia.
se fa cosi' o cambi i braccetti o compri i powerflex, sempre se le testine sono Okiappa
2007 9-5 2.3T
DoctorViggen
e' il tampone ventrale quello che intendo io, battendo il braccio ad esso fissato va in battuta sul metallo del braccio, dovrebbe essere sulla parte in gomma centrale il problema..
Con questo kit powerflex si cambia quel pezzo???
2007 9-5 2.3T
DoctorViggen
o mi tocca prendere questo kit
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Nu-Saab- ... ccessories
2007 9-5 2.3T
L'ideale sembra sia sostituirle con i supporti powerflex.
Se però, come è capitato a me 2 volte, sono le testine a sbattere... allora bisogna sostituire tutto il braccio..
Tutti i supporti powerflex li trovi su PFS se vuoi. E puoi comprarli anche separatamente in base a cosa ti serve, non per forza tutto il kit completo.
DoctorViggen
2007 9-5 2.3T
- Pietro7
DoctorViggen
Li conosco bene, sono ladri, dal loro prezzo togli il 40% e trovi il normale prezzoPietro7 ha scritto:Per i powerflex date un'occhiata anche al listino di Tecno2. Sono gli importatori ufficiali per l'Italia.
2007 9-5 2.3T
Se l'auto sballotta tanto potrebbe essere colpa degli ammortizzatori, e quindi rimbalza sulle molle...
Fai questo "test".
Ad auto ferma.. spingi di colpo con forza il duomo verso il basso per far comprimere la molla e rilascia immediatamente... guarda se quando l'auto ritorna su si ferma immediatamente appena tornata su o se "rimbalza" su e giù..
Se si comporta nel primo modo, allora gli ammortizzatori sono carichi.. se si comporta come nel secondo.. più il rimbalzo è accentuato più i tuoi ammortizzatori sono scarichi e iniziano a dare sintomi per cui debbano essere sostituiti.
Ripeti l'operazione su tutte e 4 le ruote.
DoctorViggen
Come molto probabilmente sara' se non li hai mai cambiati.
Potebbero anche essere i cucinetti delle sospensioni anteriori specie se losterzo e' impreciso
2007 9-5 2.3T
lupin2008
DoctorViggen
4 mostri? fanno ridere, altro che mostri..lupin2008 ha scritto:allora lo sterzo e' precisissimo ma oggi sono andato dal mio meccanico il quale ha constatato che l'ammortizzatore ant dx e il posteriore sinistro sono come bloccati (dice lui)ovviamente non si cambiano a incrocio per cui mi devo sobbarcare la spesa dei 4 mostri.... a proposito ho notat che dietro monta i sach voi consigliate qualcos'altro magari a buon prezzo?
La KYB fa un kit alternativo come l'originale a meno soldi
2007 9-5 2.3T
lupin2008
DoctorViggen
Su ebay hai l'imbarazzo della scelta.lupin2008 ha scritto:kyb sarebbero kayaba? hai qualche link qui su internet o devo chiedere a qualsiasi ricambista?
Ricambisti? sinceramente non saprei indicarti il ''meno ladro''
2007 9-5 2.3T
