C900 - Tubetti
zephyr
C900 - Tubetti
#1 Messaggio da leggere da zephyr »
Ciao
Sapreste dirmi cosa dovrebbe esserci sulla uscita libera del tee bianco?
Siamo in una c900T16,dietro al fanale ant. sinitro.
Un tubo finisce nel funghetto rosso,che nel mio caso è vagante perchè al suo posto era stata fissata la centralina dell'antifurto (ora rimossa).
l'altro tubo,se ricordo bene,arriva da poco più avanti ,sempre dalla zona dietro faro ant.sinistro.
Re: Tubetti c900
se non sbaglio quello rosso dovrebbe essere il regolatore di velocità
Re: Tubetti c900
#3 Messaggio da leggere da velvet »
Scusa la qualità della foto fatta con il cellulare in fretta... Il tubetto che arriva dalla zona portafusibili è sdoppiato dalla T cerchiata, un capo va al funghetto rosso, l'altro va alla pompa del cruise per mezzo di un' altro sdoppiatore.
zephyr
Re: Tubetti c900
#4 Messaggio da leggere da zephyr »
Grazie delle info.
Prima tutta la zona del T bianco era nascosta dalla grossa centralina dell'antifurto.
Quello che mi manca dovrebbe essere il tubo in direzione fusibili.
Sapresti dirmi dove finisce?
Grazie ancora
ciao
Re: Tubetti c900
#5 Messaggio da leggere da velvet »
Dopo verifico, ma sono quasi sicuro che finisca nel cruscotto, dove va ad "alimentare" gli interruttori pneumatici del cruise (ma tu hai il cruise?)
zephyr
Re: Tubetti c900
#6 Messaggio da leggere da zephyr »
Il cruise dovrebbe esserci.
La levettina del reset sulla leva delle frecce c'è.
Avevo provato il cruise un paio di volte:la prima senza effetti,la seconda mi era sembrato che mantenesse la velocità anche in leggera salita poi dopo duecento metri sono arrivato ad una rotonda e ho frenato.
Forse però era stata solo una illusione visto che manca un tubetto.
Non ho ancora potuto controllare,se c'è un moncone di tubo nella zona fusibili,perchè la 900 è in un box non mio.
zephyr
Re: Tubetti c900
#7 Messaggio da leggere da zephyr »
Oggi sono riuscito a controllare la900.
Il tubo in direzione fusibili c'è (pallino rosso),è collegato ad un T che esce dalla parte inferiore(pall.verde)della pompa del vuoto.Dal terzo braccio del T parte un tubetto che finisce nella parte superiore della pompa (blu).
Dal funghetto rosso parte un tubo che arriva ad un t (giallo)con una estremità libera,dal terzo braccio del T parte un corto tubo (viola) che arriva ad un altro T alla estremità inferiore della pompa (nascosto ma simile e vicino al pallino verde).
A cosa serve il T (giallo) a valle del funghetto?
Lavori:
raffo77
Re: Tubetti c900
#8 Messaggio da leggere da raffo77 »
zephyr, anche se io ho il 9000, secondo me il tubo col pallino rosso lo devi mettere al posto libero sul t. dove sta adesso non ha nessuna funzione (quel tubo della pompa è chiuso all'estremità)
Re: Tubetti c900
#9 Messaggio da leggere da velvet »
Ho ricontrollato bene.
Il tubetto dalla zona portafusibili va nella T, dove si sdoppia e ne partono 2: uno va al funghetto rosso, l'altro va ad innestarsi nel beccuccio nero della pompa Cruise, la quale ha un'altro beccuccio vicino ma di colore bianco, di cui un terminale resta aperto.
Re: Tubetti c900
zephyr ha scritto:
Lavori:
Ma che bello quel disco freno autoventilante nuovo lucente... >:] >:] :8
zephyr
Re: Tubetti c900
#11 Messaggio da leggere da zephyr »
Grazie a tutti.
I tee che escono dalla pompa sono effettivamente uno bianco e uno nero.
Ora ho lasciato libero il bianco (che sembra forato).
Il tubo dalla zona fusibili l'ho inserito sul T collegato al funghetto.
Così ha più senso,altimenti il funghetto rosso sarebbe rimasto in costante contatto con la pressione esterna.
Effettivamente i dischi nuovi fanno la loro bella figura,anche se non originali sono in un certo senso "speciali".
Ciao
