aiutatemi x favore
mario 84
aiutatemi x favore
due ani ho pensato di inscrivermi anche x che ho bisogno di un paio di consigli.
Prima di tutto vorei chidere scusa x certi errori di scritura dato che sono una persona straniera non sono tanto capace a scrivere in italiano.
Legendo diverse messaggi sulla valvola egr e sull coletore d'aspirazione volevo sapere se il problema che ho io riguarda una di queste.adeso vorei cercare di spiegarvi il mio problema partendo dal inizio.Dopo circa 4 mesi da quando ho comprato la vetura mi e aparso un problema strano,certe volte mentre ero in marcia sentivo un calo di potenza come se qualcuno mi schiacise il freno x un secondo poi riprendeva la sua tirata e poi a volte a minimo sfarfalava (minimo non regolare) sono andato avanti cosi fino a setembre quando x la prima volta la mia machina sotto semaforo al minimo se spenta,in giro di una setimana me la fata due volte la ultima volta si era acesa la spia del motore visto questo sono andato in officina dove mi a mandato la concesinaria x era ancora in garanzia, li mi hano detto che ce da cambiare il corpo farfalato,visto il prezzo che mi hano fatto 450 euro mi son fatto ordinare il pezzo tramite l'officina che lavoro e lo cambiato io pero e rimasto sempre quel minimo non regolare che ogni tanto salta fuori.pensando che e un prolema di inietori o di pompa sono andato da un pompista a farla vedere e mi hano detto che e la valvola egr cambiata anche questa (130euro di valvola non originale pero)ma la machina non va lo steso.adeso ha di nuovo quel calo di potenza come prima solo che e piu forte questo capita tra 1800 e 2500 giri.cosa poso fare???il coletore di come l'ho visto e molto sporco internamente mi potete dare qualche consiglio per la sua pulizia
Re: aiutatemi x favore
Nel frattempo ti do il benvenuto e ti invito a presentarti nella sezione Ladies & gentlemen, raccontaci qualcosa di te e se ce le hai, posta delle foto della tua Saab!
Ciao
- ecodrive
Di Sportsedan con quella motorizzazione non ce ne sono molte nel Club, per cui se ci dici di dove sei, magari qualcuno ti può indirizzare ad un'officina di fiducia.
SDEP
è difficile darti una mano così via internet. Quello che ti posso consigliare è di tornare in officina (Saab magari) e proseguire con l'indagine.
Volvo S60 II
mario 84
mario 84
mario 84
- forletto
- Vicepresidente
Da come si presenta il problema, sembrerebbe una noia alla EGR.
Però se anche il collettore è molto sporco, può darsi che anche lui sia un pò colpevole.
Per il 120 cavalli non so di preciso come siano le problematiche a questi componenti, però il consiglio come ti è già stato suggerito, è di rivolgerti ad una officina SAAB, perchè a volte anche la diagnosi elettronica può essere d'aiuto ad individuare l'origine di certi problemi!
Certo è che bisogna prepararsi ad essere un pò tartassati sul portafogli, perchè generalmente ricambi originali e manodopera sono un pò costosi.....
mario 84
mario 84
COmunque non voglio azzardare troppo, non so nemmeno se i collettori del 16v e dell'8v sono uguali, magari no...
Qui servirebbe Manuel..
- forletto
- Vicepresidente
Per rispondere a Mario...bisogna assicurarsi che il meccanismo interno della valvola non si sia rotto! Se ti segnala l'anomalia motore potrebbe esserci anche rotto l'attuatore elettrico.....ma non voglio dire cavolate, aspettiamo il parere di chi sa qualcosa in più!
mario 84
Mi spiego... quando ho pulito la valvola IAC che regola il minimo della mia Saab.. che come concetto dovrebbe essere ismile visto che anche lei si apre e si chiude in base a quanta aria fresca vuole far passare e quanta no... l'ho smontata, l'ho riempita di trielina, l'ho sbattuta per bene e con un panno e con dei cotton fioc l'ho strofinata all'interno dove arrivavo.. e ho ripetuto l'operazione di agitarla con all'interno la trielina per diverse volte e quando la scolavo usciva nero...
Alla fine del lavoro all'interno era bella pulita e l'ho rimontata.
Ora non so come sia fatta l'EGR ne so cosa sia adatto usare e cosa no.. però il concetto dovrebbe essere lostesso, se la smonti, dovresti ripulirla bene da smontata in modo che lo sporchi non ti finisca nel motore... non semplicemente spruzzarla con qualcosa e rimontarla per farla funzionare..
- PILLO
ma l'hai pulita per qualche motivo oppure per scrupolo ? .se e' cosi' vengo a bergamo e ti faccio fare un bel check e una bella pulizia alla mia.Lucantropo ha scritto:Beh, l'ideale sarebbe smontarla, lavarla, spruzzarla ripulira e far uscire tutto lo sporco manualmente, non certo grazie al funzionamento del motore..
Ho fatto il lavoro per niente insomma..
