Dischi dei freni: quando cambiarli?
Aeroswiss
#1 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
La mia Aero ha 6 anni e 80mila km. Proprio oggi notavo che i dischi dei freni hanno assunto un colore "giallino/ruggine". Oltre a questo, la colorazione assunta non è uniforme ma è a macchia di leopardo.
Quindi, domanda, è giunto il momento di cambiare i dischi :O
Re: Dischi dei freni: quando cambiarli?
Io coi miei ci ho fatto 33.000km sono già scalinati e iniziano anche a mostrare quelle venature a raggera maledette... Schifosi dischi Brembo, non valgono un c***o !!! Davvero indecente! :furios: Li consumo finchè non comincerò a vedere i canali della ventilazione c***o !!!!!
Le pastiglie, delle Textar, come quelle originali Saab (quindi non chissà quale ira di Dio..) invece hanno ancora più di mezzo cm di spessore!!!!! ma con che cavolo li fa i dischi la Brembo, con gli scarti della margarina!?!!?!?!
Aeroswiss
#3 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Lucantropo ha scritto:Io coi miei ci ho fatto 33.000km sono già scalinati e iniziano anche a mostrare quelle venature a raggera maledette... Schifosi dischi Brembo, non valgono un c***o !!! Davvero indecente! :furios: Li consumo finchè non si spaccano c***o !!!!!
Se insieme allo sfogo rispondevi alla mia domanda non era meglio? :D :D
Si beh, comunque se gli fai una foto è molto meglio, sul bordo sono scalinati o no? tanto, o senti appena appena un dislivello..? Il color giallino poi è sul bordo o proprio sulla faccia che si usura? Mostrano qualche segno di usura o lesione sulla faccia o sono belli lisci pieni, regolari? Quante volte hai cambiato le pastiglie in questi 80.000km ? Quanto ti manca a finire le pastiglie?
Aeroswiss
#5 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Lucantropo ha scritto:Si beh, comunque se gli fai una foto è molto meglio, sul bordo sono scalinati o no? tanto, o senti appena appena un dislivello..? Il color giallino poi è sul bordo o proprio sulla faccia che si usura? Mostrano qualche segno di usura o lesione sulla faccia o sono belli lisci pieni, regolari? Quante volte hai cambiato le pastiglie in questi 80.000km ? Quanto ti manca a finire le pastiglie?
Capito... faccio una foto e poi al massimo vado da Saabsonia :-
#6 Messaggio da leggere da ecodrive »
I miei hanno fatto 115.000 km, ma ormai penso siano alla frutta.
Le macchioline gialle le ho anch'io, sembrano ruggine, ma secondo me è la polvere delle pastiglie.
quelli della 9.5 hanno 120000 km...io sinceramente non ho capito come si distinguono quelli consumati dagli altri. Se sono consumati, lo sono con uniformità!
SDEP
#8 Messaggio da leggere da SDEP »
Quelli della mia 9000 hanno 180 000 km mai cambiati. Vanno ancora benissimo.
La 93 invece ha 125000 e anch'essa nessun problema.
Nel libretto di uso e manutenzione, quando c'è scritto di sostituirli?
Volvo S60 II
cerry83 ha scritto:Se sono consumati, lo sono con uniformità!
Si, ma tranne che nel bordo.. normalmente la pastiglia è sempre 1-2mm più stretta e quindi il bordo esterno del disco non si consuma.. così puoi vedere quanto disco hai usurato rispetto a quanto era nuovo.
Molti dischi hanno (cosa più intelligente) una specie di fossetta.. quando questa scompare (perchè il disco attorno è stato eroso fino in fondo) vuol dire che è da cambiare...
ok, farò caso al bordo!!!
Ah dimenticavo...la mia 9000 ha 211000 km e ancora i dischi originali! :)) :8
Se è per questo ha anche le gomme originali !! :D
Lucantropo ha scritto:Se è per questo ha anche le gomme originali !! :D
:lol:!!!!
no le gomme no, ma gli ammortizzatori si! :))
Franz quando vai lungo in un campo, è il caso di cambiarli...
fidati :)
si, vado a studiare...
Aeroswiss
#14 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
ZioTom ha scritto:Franz quando vai lungo in un campo, è il caso di cambiarli...
fidati :)
- 3 al tema di italiano... studia va...
e quando andrò lungo in un campo, significa che sto andando in camporella a fare show-time :@ 8)
mc59
#15 Messaggio da leggere da mc59 »
Io sono nuovo ma per i dischi al posto dei brembo si possono usare Gli EBC che sono validissimi e acquistandoli in inghilterra costa meno se volete posto il link io gli ho scritto e mi ha detto che può spedilmeli anche per la saab e ho la possibilità di sceglirere tra tre tipi di disci e tre tipi di pasticche
certo!! manda il link!!
vai col linK !
mc59
#18 Messaggio da leggere da mc59 »
questo e il link dell'importatore in italia ma non ho mai comprato da loro perchè suona pesante da loro delle molle H&R mi costavano 300 eurozzi in germani con la spedizione 150
http://www.weiss.it/
Queesto e il Link
http://www.jrt-automotive.co.uk/default.html
basta contattarlo e trova tutto mi sembra che come prezzi sono convenienti io ho comprato da lui una frizione per la rover 620 o honda accord 2000 è la stessa a 113 euro
#19 Messaggio da leggere da PILLO »
Bisogna misurare lo spessore della sezione a I (come le travi tanto per intenderci) che ormai avranno i tuoi dischi ,anche in funzione della corsa delle pastiglie .per esperienza una saab dopo 80.000 km deve cambiare almeno i dischi anteriori... :8
PILLO ha scritto:Bisogna misurare lo spessore della sezione a I (come le travi tanto per intenderci) che ormai avranno i tuoi dischi ,anche in funzione della corsa delle pastiglie .per esperienza una saab dopo 80.000 km deve cambiare almeno i dischi anteriori... :8
120000.....dischi ancora ok! :))
