C900 MY88 - Info Batteria [Risolto]
Sono tornato oggi da una settimana di ferie, periodo nel quale Orca è stata ferma. Poco fa, sono andato a metterla in moto e non da segni di vita, nemmeno la chiusura centralizzata funziona, anche l'orologio è fermo. Ora andrò a metterla in moto e mi farò un giretto per ricaricare la batteria. Secondo voi a cosa può essere dovuto? Le luci erano spente, l'autoradio anche. Tempo fa la avevo lasciate ferma per qualche giorno, ma ma più di 3-4 e non aveva nessun problema.
Edit: qualcuno aveva lasciato la luce dell'abitacolo accesa, ed in una settimana ha scaricato la batteria.
P.S.: prossima settimana dovrò cambiare l'olio, cosa ci metto? io pensavo al 5W50 Mobil1 che ho ora, però visto che arriva l'inverno mi è venuta anche l'idea del 5W30 Mobil1.
Re: Orca senza batteria
metti un 5W40 e tagli la testa al toro.. :))
per la batteria non saprei, se non che magari hai una perdita da qualche parte.... ma non me ne intendo molto di materia elettrica... :o(
#3 Messaggio da leggere da palla »
Quanti anni aveva? La lasci fuori d'inverno?
#4 Messaggio da leggere da AlexVE »
palla ha scritto:Quanti anni aveva? La lasci fuori d'inverno?
pallaaa salve abbiamo quasi 40 gradi :D
La batteria fa 2 anni a settembre. Si, d'inverno sta fuori. Cmq mi sa che si è scaricata perchè la luce interna è rimasta accesa per tutta la settimana. Oggi mi sono fatto due giri, in tutto per circa 40km e ancora non si è ricaricata del tutto, quando la accendo fa un pò di fatica. Quanto ci devo girare per ricaricarla?
Ho un pò paura che domani mi lasci a piedi, visto che per andare al lavoro percorro 6km e lo faccio 4 volte, quindi 4 accensioni. In questa poca distanza la batteria si ricarica dell'energia usata per avviare l'auto?
Ma non hai un caricabatterie? Non riuscirai mai a caricarla bene solo correndo, e con i soldi di benzina che spendi per caricarla un po ti compri il caricabatterie :)
Vero.. se hai il caricabatteria usa quello, altrimenti devi metterti in autostrada con tutto spento... fari, clima, etc etc.... :@ e fare parecchia strada li.. oppure farlo in tangenziale.. tenendo la 4^... stando sui 3000 come in autostrada così l'alternatore gira più veloce e carica di più...
Ok, allora la do ad un mio amico che la carichi sta notte.
#9 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Non ho ancora caricato la batteria, però uso l'auto regolarmente e non mi da problemi. Fine settimana andrò in Ungheria, quindi credo che durante il viaggio si ricaricherà del tutto. Mi sa che a sto punto aspetto il viaggio, così non devo toglierla e rimanere a piedi.
Se va bene e non ti sta dando problemi all'accensione vuol dire che piano piano si sta ricaricando del tutto.. probabilmente il viaggio dovrebbe essere sufficiente...
#11 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Lucantropo ha scritto:Se va bene e non ti sta dando problemi all'accensione vuol dire che piano piano si sta ricaricando del tutto.. probabilmente il viaggio dovrebbe essere sufficiente...
Se faccio più accensioni, molto ravvicinate, allora fa un pò di difficoltà, però conto che il viaggio basti. In ogni caso lunedì la porto in officina, quindi gli dirò di darci un'occhiata.
Ho preso lo 0W40. Terzo cambio olio, e terzo olio che provo.
ma perchè non hai preso il 5W40 ?
#14 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Lucantropo ha scritto:ma perchè non hai preso il 5W40 ?
C'era solo 5W50, 5W30 e 0W40. I primi due li ho già provati, il terzo me lo ha consigliato vivamente Silverarrow tempo fa.
mi inserisco anch'io perchè ho un problema analogo per quanto riguarda la batteria. Premesso che l'ho messa nuova, dopo pochi giorni di fermo è completamente scarica! l'ha già fatto 2 volte e credo proprio che ci sia una qualche dispersione da qualche parte. qualcuno di voi sa darmi un'idea o sa di difetti simili? L'ultima volta l'ho chiusa senza inserire l'antifurto ma si è scaricata lo stesso :[[
#16 Messaggio da leggere da AeroGT »
Succedeva anche a me a causa dell'antifurto....non basta NON inserirlo.....devi proprio disattivarlo (il mio ha la chiave ON-OFF proprio sul corpo della sirena)
Alla faccia!! Ma quanta corrente assorbe ??? :O :O Non è un Classe A vero? :D :D
#18 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
piccolo aggiornamento: dopo una sosta da un elettrauto "so tutto io" per la ricerca della dispersione che mi faceva scaricare la batteria e un'ennesima delusione (si scarica ancora) ho fatto installare uno stacca-batteria che spero la preservi nei (lunghi ) periodi di fermo
STILEITALIA
#19 Messaggio da leggere da STILEITALIA »
se tieni ferma l'auto per mesi senza staccarci la batteria, e' normalissimo che si scarichi.
Se tieni ferma l'auto per una settimana con l'antifurto attivato (soprattutto se e' di quelli NON a basso assorbimento) , e' normalissimo che la batteria si scarichi.
Ora con lo stacca batteria vedrai che ti troverai bene, ma non dare la colpa alla tua bella C900, non e' colpa sua, non c'e' dispersione, e' l'antifurto di sicuro...
ex Saab:
Attuale Saab:
#20 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
ho fatto staccare l'antifurto (con la chiave) ma dopo 10 gg la batteria era di nuovo scarica; l'ho fatta portare dall'elettrauto che (a suo dire) l'ha controllata per bene con il tester e, a suo dire, aveva trovato il problema in un relè che non funzionava bene. dopo una settimana idem :[[ a quel punto mi sono deciso per lo stacca-batteria
p.s. per STILEITALIA vivo a roma ma l'auto, purtroppo, la tengo in Sicilia!
