Sincronizzazione motorino quinto arco capote
sirdrake
il problema è il motorino del quinto arco della capote, che mi va in continuazione fuori sincronia. L'officina me lo resetta, ma al non modico prezzo di circa 240 euri.
Non c'è modo di provvedere alla sincronizzazione in modo autonomo, o magari comprando l' apposita apparecchiatura, boh...
L'alternativa è forse acquistare una capote nuova con comando idraulico (leggo che non hanno di questi problemi), ma qual'è il prezzo???
Grazie a tutti coloro che mi daranno una dritta.
Pierfrancesco
-Viareggio-
Re: Sincronizzazione motorino quinto arco capote
Meglio cambiare la macchina... davvero......
Lo sfasamento del 5° arco potrebbe essere dovuto al fatto che l'ingranaggio del motorino non è più solidare con quello dell'arco e stia iniziando a saltare i dneti.. è un classico.. la staffa si piega (o l'ingrnagio si consuma, dipende dai casi) e quindi si allontanano... per caso senti anche un rumore tipo "crocrocro" quando sollevi il lunotto e il carter ?? con conseguenti catti.?
Se è così la riprogrammazione dei potenziometri (che ladri!!!!!!!!!!!!!!) non serve a nulla.. devi prima risolvere il problema all'ingranaggio... Chiedi di fare l'aggiornamento con la staffa di rinforzo(nel caso la tua si stia piegando). Saab aveva previsto questa opzione... se invece è l'ingranaggio ad essere usurato, puoi girarlo di 180°, tanto lavora solo a metà...
Te lo dico perchè loro probabilmente ti proporranno di sostituire l'intero gruppo motore, se il problema fosse nel'accoppiamento degli ingranagi.. e costa qualcosa come 1200€... che si possono risparmiare...
PS:Per caso sei tu che mi hai telefonato in cerca del motorino capotte ?
sirdrake
Inizierò girando l'ingranaggio, anche se per la verità non mi sembra di sentire rumore di "sgranamento".
Ps: non ero io ad aver telefonato per il motorino.
Ciao a tutti, buon fine settimana.
Pierfrancesco
-Viareggio-
ma la riprogrammazione dei potenziometri te l'hanno già fatta.. o ti hanno semplicemente sbloccato ogni volta l'arco quando si bloccava fuori fase ?
sirdrake
Ma alla fine credo di sì perchè l'intervento ha permesso un funzionamento regolare per un annetto....
Grazie di nuovo per l'interessamento
Pierfrancesco
sirdrake
Grazie di nuovo per l'interessamento!
Pierfrancesco
