VIGGEN IS BACK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
è DA QUALCHE GIORNO CHE IL VIGGEN HA RIPRESO POSSESSO DELLA STRADA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- PILLO
Re: VIGGEN IS BACK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Aeroswiss
Grande Viggen... The Viggen's Califfo is back
Aeroswiss ha scritto:Grande Viggen... The Viggen's Califfo is back![]()
vedemo se reggerà senza dare ennesimo forfait per essere presente al prossimo raduno
Era ora !!! Spettacolo ... come va ora ?
- mattomatte
Embè tutto qua???
Dù foto???
Dù foto???
la macchina va...va turbo sempre oltre metà rosso anche con 34 gradi!!!
le foto mo le metto,cmq devo ancora fini qualche particolare,ho messo le mani sul 90% dell auto,completamente riverniciata un sacco de robba nova compresa capote lunotto pistoni bielle revisione cambio giunto nuovo 2 valvole scarico nuove,guarnizione post nuove .poi c ho i bracci nuovi ancora da montare,pasticche ebc red nuove tubo nuovo turbo ecc stava ferma dal 23 gennaio
il motore fa paura,ripresa e prontezza disarmanti e tiro fino al limitatore senza il minimo accenno di calo(poco meno di 7000g/m)ora apparte i bracci e il sottotelaio a sei punti che devo prende la devo pulire dentro che fa schifo devo pulire e trattare i sedili che sono lerci,e poi quando riapre il carroziere come da accordi presi me la lucida completamente!!!!!
Che spettacolo
Chissà che andare ! E' migliorata molto rispetto a prima ?
Grifone
Avrai speso una fortuna
ma si sa, la passione non ha prezzo
ho speso parecchio si ma per una viggen questo ed altro,figuratevi per la mia....
si va va tanto tra pistoni bielle e du kili in meno de volano è spettacolare ,poi accompagnata dal sound dello scarico il piacere di guida sale alle stelle,anche se devo elimina un po de difetti,poi se si calcola che sta ancora in rodaggio......
Finalmente!!!l'Araba Fenice rinasce.......
Fattela durare sta volta! sgrat-sgrat
- Pietro7
Ma davvero hai tolto due chili al volano??
Auguri per la macchina!
si ora pesa 4.8 kg a fronte di oltre 7.5 originale(700grammi li tolsi in un primo momento)
fattela durare????spero proprio di si!!!intanto mi sa che è partita la DI porc......
- Pietro7
Mi puoi dire quanto ti hanno chiesto in rettifica? L'hai fatto equilibrare da solo o con frizione e spingidisco? Hai controllato quanto hai perso in velocità massima?viggen ha scritto:si ora pesa 4.8 kg a fronte di oltre 7.5 originale(700grammi li tolsi in un primo momento)
Cmq 7,5... hanno proprio esagerato!
P.S. Come hai risolto per la frizione?
ALLORA IL VOLANO L HO TORNITO IO AL LAVORO,E HO SPESO 60 EURI PER L EQUILIBRATURA DA TANI E GIANNINI,SENZA FRIZIONE,Pietro7 ha scritto:Mi puoi dire quanto ti hanno chiesto in rettifica? L'hai fatto equilibrare da solo o con frizione e spingidisco? Hai controllato quanto hai perso in velocità massima?viggen ha scritto:si ora pesa 4.8 kg a fronte di oltre 7.5 originale(700grammi li tolsi in un primo momento)
LA FRIZIONE APPARTE CHE STACCA MALE OGGI FACCIO LO SPURGO TUTTO OK!!!PENSO CHE IN VELOCITà MASSIMA NON HO PERSO ,NON LO SO ANCORA NON HO AVUTO MODO DI PROVARE
Bellissima !!! E bellissima la mascherina
MA HAI FATTO LE FOTO MENTRE ERI IN CAMPORELLA ?!?!?!?!?
Complimenti!!!!!
no no era il pic nic di ferragosto!!!!cmq è ancora da lucidare e soprattutto mancano gli stemmi viggen!!!
