C900 - Come sostituire il rivestimento del cielo
#1 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
ho trovato questo link http://www.paradisesaabsshop.instanteco ... nings.html che descrive in modo dettagliato la sostituzione del rivestimento del tetto della 900. Devo dire che porta via un bel pò di tempo!
Re: come sostituire il rivestimento del cielo della 900
#2 Messaggio da leggere da velvet »
Dipende se hai il tetto apribile o meno.
Se fai una ricerca trovi un mio vecchio thread dove descrivo la procedura. Comunque su una fastback 5 porte io ci ho messo una mezza giornata, facendo il lavoro con calma (era la prima volta) ed attenzione.
La cosa fondamentale è non danneggiare il cartone pressato ne' piegandolo in malo modo, ne' grattandolo con la spatola per rimuovere la vecchia colla altrimenti poi eventuali buchi o pieghe grosse li vedi sul tessuto. Molto importante avere un'ottima colla spray per tappezzieri, rispettare i tempi e modi di applicazione e non tendere troppo il tessuto, altrimenti alla prima botta di caldo si ritira e si scolla.
la mia ha il tetto apribile, per fortuna ci solo solo piccole zone nella parte posteriore che cominciano a scollarsi ho ancora un pò di tempo
#4 Messaggio da leggere da velvet »
giuseppe122 ha scritto:la mia ha il tetto apribile, per fortuna ci solo solo piccole zone nella parte posteriore che cominciano a scollarsi ho ancora un pò di tempo
Eh, parte sempre da lì, poi pian piano si stacca tutto... :sorry: E' colpa del sottile strato di gommapiuma sotto al tessuto che si decompone e si sgretola col calore ed il tempo.
Uno dei pochissimi difetti congeniti delle 900... ma dopo oltre 20 anni ci sta tutto.
Giuseppe Licheri
Webmaster
#5 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Fai come avevo fatto io nella passat: un giorno mi trovo tutto il panno del cielo della vettura scollato....
ho smontato il cielo (levare le alette parasole e le maniglie sopra gli sportelli) e con una pinzatrice a scatto ho rifissato il tutto!!!
3 ore di lavoro ed avevo la macchina nuova... UNA SKIFEZZA UNICA... ma ha retto fino a quando non e' finita nella pressa per aniteconomicità delle riparazioni necessarie!!!
