C900 - Antenna elettica morta
#1 Messaggio da leggere da throll »
Ciao a tutti belli e brutti :)
Premetto che sulla Ruby l'elettrauto mi ha installato l'autoradio collegata direttamente all'antenna elettrica senza nessun interruttore per l'azionamento a piacimento di quest'ultima (come aveva invece Stefano); tale soluzione comportsa secondo me ad un aggravio del lavoro per il motorino dell'antenna.
Ieri sera durante uno spegnimento di Ruby con radio accesa, l'antenna elettrica è "morta" di colpo poco dopo l'inizio della discesa.Nessun segno di vita.
Stamane ho controllato il fusibile dedicato sotto la panchetta ma tutto a posto.
cosa può essere :? :?
grazie
Re: Antenna elettica morta
La garanzia scaduta!!!!! :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin:
Scherzi a parte.... la moria delle antenne "classic" è nota... Son più quelle che non funzionano delle altre
Probabilmente il continuo sali-scendi dopo un lungo periodo di "fermo" l'ha stressata oltre misura.
Due scelte:
- Smontaggio, verifica, pulizia,....e poi ne compri una nuova...
- Ne compri direttamente una nuova....su ebay si trova facilmente a "costi umani"..... dopo di che rimetti l'interruttore come avevo io
#3 Messaggio da leggere da throll »
[quote="AeroGT"]La garanzia scaduta!!!!! :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin:
come è umano lei.... :sad:
vabbè, sottoporrò l'antenna assieme agli specchietti e alla serratura del bagagliaio, prima di metterla in letargo.
#4 Messaggio da leggere da velvet »
La quasi totalità delle antenne C900 muore per mancanza di manutenzione. Il restante muore di trauma (lavaggio automatico, ragazzino dispettoso ecc).
La manuentezione è molto semplice, e basta farla una volta ogni due anni: si smonta l'antenna dalla sede, si apre la scatola che contiene il motore, la vite senza fine e l'estensibile in teflon. Si pulisce tutto con sgrassante, si asciuga con aria compressa e poi si riempie con generosa dose di grasso per ingranaggi in teflon (solitamente a base siliconica).
Nel riassemblare si passano i contatti con spray antiossidante, ci si assicura che la guarnizione su bordo superiore sia OK (sennò gocciola nel bagagliaio) e che il tubo di scolo inferiore sia ben posizionato (allagamento bagagliaio).
Et voilà, l'antenna è pronta per altri 2 anni di fedele servizio. Il massimo danno che possa accadere così è che si rompa per usura l'estensibile in teflon, ancora disponibile in Saab (!!) o da terze parti.
#5 Messaggio da leggere da throll »
quindi vorresti dire che se la smonto e controllo i componenti uno ad uno posso trovare il difetto e sistemarlo senza dover sostituire l'intero blocco. >:]
#6 Messaggio da leggere da AeroGT »
Complimenti a Velvet per le sue spiegazioni estremamente precise e corrette... Veramente encomiabile
In effetti è la manutenzione che avevo fatto io appena presi la Ruby....ma nonostante sia stata spesso a riposo e non stressata il difetto si è ripresentato.
L'antenna telescopica è sempre stata debole anche sulle 9000 e sulle 900NG e 9.3OG... francamente consiglio (una volta che si dispone di un'antenna funzionante ) di mantenerla costantemente lubrificata con del grasso.. e prima di rilubrificarla ripulirla da tutto lo sporco che il grasso vecchio ha catturato... con l'antenna lubrificata a dovere si sente distintamente il minore sforzo.
mattomatte
#8 Messaggio da leggere da mattomatte »
Antenna???? :( :( :( :(
Giusto ieri sera ho piegato quella della 9.3 su un mega cespuglio della m*****a :[ :[
(stessa cosa successa anni fa sulla C900 mentre buttavo la spazzatura :terryfyed: :terryfyed: )
Comunque per pura statistica.... sia sulla C900 coupè che sulla cabrio hanno sempre funzionato correttamente....ho solo messo un po di lubrificante siliconico sull'antenna...
Ma la tua fa rumore oppure non accenna neanche ad allungarsi???
Non è che lo spinotto è difettoso??
mattomatte ha scritto:Antenna???? :( :( :( :(
Cespuglio ... spazzatura ??? Ma dove parcheggi la macchina e soprattutto come fa la spazzatura a romperti l'antenna ??? :))
#10 Messaggio da leggere da throll »
l'antenna non dà proprio segni di vita, nessun impulso elettrico nemmeno al motore.
é per questo che ho controllato il fusibile, se avesse problemi al meccanismo ma gari l'antenna non di muove ma qualche ronzio si dovrebbe sentire, o no?
Teoricamente si, prova a scostare il rivestimento del bagagliaio in zona antenna e controlla che il connettore del motorino sia ben connesso (magari prova a dargli una spruzzata con del riattivante elettrico) ed eventualmente verifica che arrivi corrente..)
#12 Messaggio da leggere da velvet »
La prova elettrica è molto semplice: armati di tester o di lampadina 12 V e assicurati che arrivino sia i +12 di alimentazione che i +12 dal consenso dell' autoradio a radio accesa. Se questi ci sono, è possibile che si siano impallati i microinterruttori di fondo corsa.
In quel caso io proverei a smontare e a pulire/disossidare il tutto come già descritto.
mattomatte
#13 Messaggio da leggere da mattomatte »
Eh...la macchina la parcheggio dove trovo posto, qui a Roma il garage è un lusso per pochi....
Comunque il sacco della spazzatura era molto grande e per tirarlo fuori dal bagagliaio della Classic ho preso la rincorsa per lanciarlo nel secchione ma ho "mirato basso" ed ho preso in pieno l'antenna :terryfyed: :terryfyed: :[[ :[[ :x :x
#14 Messaggio da leggere da velvet »
mattomatte ha scritto: ho preso la rincorsa per lanciarlo nel secchione ma ho "mirato basso" ed ho preso in pieno l'antenna
:D :D
