Bulloni testa allentati
Beavis
#1 Messaggio da leggere da Beavis »
Nella mia caccia alle perdite olio del mio B205 ho deciso di verificare i bulloni della testa e li ho trovati "allentati" (si sono svitati con uno sforzo veramente minimo).
Ovviamente non li ho riavvitati ma li ho sostituiti secondo la sequenza prevista dalla saab.
Secondo me le perdite di olio dovrebbero diminuire. Vi terrò informati.
Spero in ogni caso di non aver fatto danni!
Ah, dimenticavo, i due bulloni lato "catena" erano inoltre bagnati di olio.... gli altri no.
Voi che ne pensate?
yello
Re: Bulloni testa allentati
#2 Messaggio da leggere da yello »
Spero che li hai tirati con la chiave dinamometrica impostata sul valore prescritto ?
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Beavis
#3 Messaggio da leggere da Beavis »
yello ha scritto:Spero che li hai tirati con la chiave dinamometrica impostata sul valore prescritto ?
Per forza! 40Nm->60Nm->+90°
Mi domando se i bulloni abbiano perso elasticità o si siano proprio svitati... boh
yello
#4 Messaggio da leggere da yello »
Si sono ALLUNGATI !
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
