ogni volta che riaccendo la macchina......
andrea1976
il ventilatore e' al massimo e ogni volta devo abbassarlo manualmente.... nonostante prima di spegnere la car lo avevo messo su off!!
qualche spiegazione a riguardo.... sto a diventa pazzo!
9-3 my 2009 1.9 tid sporthatch vector ex 150 cv ***** rimappa 180 cv ... no dpf e no egr ... e guidi con leggerezza
Re: ogni volta che riaccendo la macchina......
ci sono delle impostazioni da cambiare. Sul tuo manuale trovi la sequenza di tasti che ti permette di impostare come ti pare il clima, in modo che quando accendi l'auto sia o meno su auto, con l'AC accesa o spenta, con la ventola alla tal velocità e il getto d'aria dove vuoi!
andrea1976
azz ok non lo sapevo... grazie appena ho un attimo vedo! grazie
- Gho57
se lasci la macchina al sole è normale
andrea1976
porca paletto o....
allora se metto a off il ventilatore spengo e riaccendo la macchina... ok rimane su off...
se la lascio ferma per qualche ora appena riaccendo velocita al massimo....
non e' che sapete dirmi la sequenza dei tasti per regolarla??
sul libretto ho cercato ma non ho trovato.....
sul sid ho impostato come dice il libretto velocita' media
La sequenza dovrebbe esserci sul manuale
io non ho una 9.3 come la tua..quindi proprio non saprei
- Gho57
Prova a togliere il fusibile se non riesci, ci dovrebbe essere il numero sul libretto. Forse azzerando il tutto risolvi, o peggiori
- Luca86
Avevo la stessa situazione , se lasci in auto le ventole vanno al max per portare nell'abitacolo la temperatura impostata(questo anche cn ac off, basta k sia su auto).
Se invece spegni la macchina cn le ventole in"manuale" si riaccende sulla velocità che c'era impostata...
9-3 my '05 1.9 TiD 120cv Vector
ma dopo tot minuti (mi pare 20) si resetta tutto e torna su AUTO (se non diversamente impostato)Luca86 ha scritto:Avevo la stessa situazione , se lasci in auto le ventole vanno al max per portare nell'abitacolo la temperatura impostata(questo anche cn ac off, basta k sia su auto).
Grifone
Rimane il fatto che questi automatismi rompono, su 9.3 e 9.5 è una rottura unica impostando come da libretto su off utilizzando la sequenza dei tasti, che ci sia sole, ombra, neve o altro, fa quello che gli pare, devo sempre intervenire manualmente (con le mani
) per spegnerlo
andrea1976
ecco non sono l'unico allora!Grifone ha scritto:Rimane il fatto che questi automatismi rompono, su 9.3 e 9.5 è una rottura unica impostando come da libretto su off utilizzando la sequenza dei tasti, che ci sia sole, ombra, neve o altro, fa quello che gli pare, devo sempre intervenire manualmente (con le mani) per spegnerlo
- STILEITALIA
andrea1976 ha scritto:ecco non sono l'unico allora!Grifone ha scritto:Rimane il fatto che questi automatismi rompono, su 9.3 e 9.5 è una rottura unica impostando come da libretto su off utilizzando la sequenza dei tasti, che ci sia sole, ombra, neve o altro, fa quello che gli pare, devo sempre intervenire manualmente (con le mani) per spegnerlo
no, ci sono pure io
Quello che non riesco a capire invece e' l'utilizzo della modalita' ECON... dato che in quella modalita' mi si appanna tutto, ho desistito e utilizzo il clima sempre e solo in modalita' AUTO, scegliendo la temperatura e al massimo uso i tasti di riciclo dell'aria e di orientamento del flusso verso le bocchette in plancia (temporaneamente, dato che per la maggior parte del tempo invece lascio che il flusso sia ripartito in tutte le direzioni).
ex Saab:
Attuale Saab:
andrea1976
porca miseria ma una cosetta un po piu semplice intuitiva no e'??
- STILEITALIA
mi trovavo meglio con il clima manuale della c900andrea1976 ha scritto:porca miseria ma una cosetta un po piu semplice intuitiva no e'??
ex Saab:
Attuale Saab:
le impostazioni del condizionatore le dovresti "manovrare" dal SID..
Come ad esempio anche lo sbrinamento automatico del lunotto...la illuminazione del conta km...ecc ecc
la funzione ECON semplicemente spegne il compressore dell'AC! Niente di più semplice. Io trovo che il climatizzatore saab sia piuttosto semplice da usare. Non vi rinuncerei mai, soprattutto per uno manuale!
- Luca86
Infatti nel sid devi mettere aria in manuale, se nn erro...per me è troppo incasinato...tanto ora cn le temperature esterna abbastanza basse dell'autunno\inverno che arriverà nn c saranno problemi, i sette sensori sparsi in giro nn faranno schizzare le ventole a tutto manico!!cerry83 ha scritto:ma dopo tot minuti (mi pare 20) si resetta tutto e torna su AUTO (se non diversamente impostato)Luca86 ha scritto:Avevo la stessa situazione , se lasci in auto le ventole vanno al max per portare nell'abitacolo la temperatura impostata(questo anche cn ac off, basta k sia su auto).
Dal SID? Come?Seba9-3 ha scritto:le impostazioni del condizionatore le dovresti "manovrare" dal SID..
A me non sembra complicato, anzi. Mi trovo bene anche con quello manuale della C900, ma devo dire che l'automatico è molto comodo, e soprattutto praticamente uguale da sempre, semplice e con un tasto per ogni funzione. Se ne volete uno complicate, provate il bi-zona della 307...
