Reset "eseguire tagliando"
fred69
Salve a tutti, ho due nuovi quesiti da chiedervi.Posseggo una 9-3 SS 2200 TDI del 2004,modello 6 marce,mi si è accesa l'indicazione eseguire tagliando,dato che cambierò da solo olio e filtri ,volevo sapere com'è farò ad azzerare l'indicazione in modo definitivo?Ho notato che tenendo premuto clear l'indicazione scompare,ma il giorno dopo si ripresenta nuovamente.Se si riesce a resettare senza andare in officina,ci sarà di nuovo il conteggio per il prossimo tagliando?Ed ultimo,come mai il sid del mio modello non da nessuna indicazione sulle info di servizio?Anche andando in customize e cercando nelle varie impostazioni,non c'è nulla alla voce servizio.Grazie
- Aeroswiss
Re: Reset "eseguire tagliando"
Devi andare in un'officina Saab e far collegare il Tech 2 per il reset
- PILLO
continua a fare reset per 10 -15 volte alla mattina quando la accendi e vedrai che poi scompare da solo... almeno sulle mie finziona cosi',non so sui nuovi modelli
Pillo nel tuo caso basta che tieni premuto il tasto CLEAR per mi pare 8 secondi finchè non appare la scritta SERVICE e poi non te lo chiede più !!!
Non so sulla SS se funzioni allo stesso modo...
SDEP
Come dice LUK, nelle SS il reset si fa senza tech2. Non è prevista nessuna informazione nella sezione "info di servizio".
Volvo S60 II
Volvo S60 II
- ecodrive
Se è come nella m.y. 2005 nella funzione "Info servizio" puoi resettare l'indicazione.
- Gho57
confermo, anche sulla mia 2.2 '04 nel menu "info servizio" vi è la voce necessaria per resettare.
- PILLO
'' Resetting your service indicator on Saab 9-3 and 9-5 models is easy:
1. Switch Ignition on
2. Press and release "CLEAR" button
3. Press "CLEAR" and hold down button for at least 8 seconds.
4. The word "SERVICE" will appear in the display after 2 bleeps.
5. Switch ignition off.......
Congratulations, you have now reset your service interval.
Saab 9-3 Sport Saloon (2004-)
1. You have to insert the key and turn it to the ignition position but without starting the engine.
2. Then push the footbrake, keeping it pushed the whole time throughout this procedure.... (cars with diesel engine only)
3. Then select "SETTINGS" on the steering wheel controls.
4. Then press and hold the "SET" button until given audible confirmation.
5. Select "TIME FOR SERVICE".
6. When asked "RESET SERVICE CHECK?" Select YES (You can undo using the CLR Button)
7. Release the brake pedal (cars with diesel engine only). ''
