9-3OG - Altoparlante kaputt...cosa mi consigliate di fare?
insomma, ho fatto la prova del 9 e va sostituita.
Oggi sono andato con il campione in un paio di centri commerciali, ma da 87mm vendevano sono le SONY xplode.... anch'esse a doppio cono... come sono ? chiedono 35e, sono buone ? A me non importa tanto la potenza, quanto la limpidezza del suono.
Per questo motivo rimetterei anche le originali perchè francamente non le trovo così male... sto aspettando che Manuel mi dica quanto vengono.
Inoltre le originali basterà infilare il connettore... è uno standard ? Vorrei evitare di dover togliere i connettori dall'auto per spelare i fili e collegarli con gli AP...
Altrimenti si accettano suggerimenti (prezzi umani..), anche su E-Bay.. io non me ne intendo... quindi se avete voi qualcosa di valido da segnalare bene, altrimenti vado sulle originali o su queste SONY (se si posono collegare con il connettore... sulla confezione c'è scritto che vanno bene per SAAB.. sarà un buon segno?).
Ah.. a me interessa che diffondano principalmente gli alti ed i medi... non voglio assolutamente degli Ap che enfatizzano i bassi perchè ci pensano già quelle posteriori.
Re: Altoparlante kaputt.. cosa mi consigliate di fare?
C'è da vedere se si possono montare al posto dei doppio cono senza un filtro..
Poi per lo stesso prezzo + spedizione.. dovrei adattarli per fissarli.. tanto vale che prenda dei doppio cono...
beh si...certo immagino abbiano una qualità parecchio più elevata! Per quanto le cose prodotte da sony mi affascinino da sempre, temo che gli altoparlanti siano una di quelle categorie di prodotto in cui sony non eccelle...anzi... Ma parlo per sentito dire.Lucantropo ha scritto:Solo tweeter ??? Ma i tweeter non emettono solo frequenze alte ?
- Pietro7
- mark.saab900
Sony fa un ap doppio cono da 87mmLucantropo ha scritto:Eh si, l'AP anteriore sx è morto.. prima andava ad intermittenza solo quando la macchina e l'abitacolo erano caldi, adesso non va più.. 'ho smontata e l'ho scambiata con quella di DX e quella di DX funziona a sx mentre quella di sx non funziona a dx.
Abitassimo vicini ti darei una mano
Comunque se le X-Plod fanno cagare non le monto... aspetto che Manuel mi dica quanto costano le originali perchè a me è sempre piaciuto come suonano...
Fra l'altro le posteriori stanno iniziando un po' a gracciare se si alza abbastanza il volume in maniera ritmica assieme ai bassi... ricordo che mi era successo anche sulla Talladega (sempre cabrio)... sapete se è l'altoparlante che si sputtana e bisogna cambiarlo o se si tratta magari di qualcosa nel sostegno dell'AP stesso o dell'isolante attorno che vibra perchè magari con l'età si allenta?
- mark.saab900
Sperando si capisca...http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CX087.pdf che vengono una 40ina di € o questi http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CZ087.pdf che porti a casa con una 30ina di €. (Tra l'altro lì a Bergamo ci sono 3 o 4 rivenditori Ciare se non ho visto male sul sito).cerry83 ha scritto:scusa l'ignoranza...ma cosa significa 2 vie? Che hanno 2 sorgenti differenti? Una per ogni cono? Quindi doppi connettori ecc?
Questo invece è un ap doppio cono http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CH250.PDF ovvero con un cono piccolo posto al centro del cono principale...al fine di far emettere anche le alte frequenze. Ovviamente suonano in maniera diversa un doppio cono ed un coassiale.
Per le posteriori Luca mi sa che succede la stessa cosa che è successa a me con le posteriori ovali che ci sono sulla coupè e 5pt...la sospensione elastica del cono (quella che unisce la membrana al cestello dell'ap) si secca e si sbriciola...da lì le vibrazioni alzando il volume...io le sostituirò tra non molto per questo motivo
Ma fra coassiali e doppiocono che differenza acustica c'è...? MI pare che le doppiocono riproducano un maggior numero di frequenze giusto..? uno spettro più completo..? Se montassi degli AP normali senza cono piccolo al centro finirei per non sentire le frequenze più alte che invece emettono gli AP originali?
Gli AP posteriori invece io li trovo troppo cupi.. non è possibile sostituirli con degli altri doppio cono o con degli AP normali, ma che emettano uno spettro di frequenze più completo?
Sul sito della Ciare mi pare che non ci siano doppiocono da 87mm.. o sbaglio..?
Ve la sentite di consigliarmi qualcosa fra queste ?
Attendo le risposte di Mark, ma se non ho capito male, è meglio che io vada ancora su dei doppio cono, giusto?
- mark.saab900
Allora, fondamentalmente il problema è che degli ap 87mm doppio cono after market sono praticamente impossibili da trovare (nota tutta la produzione Ciare...direi abbastanza completa ma non ha 87mm doppio cono)...senza sottovalutare il fatto che i "comuni" AP per car stereo hanno un'impendenza di 4Ohm, al contrario di quello che hai trovato scritto sotto l'AP originale che è ha un'impendenza di 8Ohm (impendenza che solitamente troviamo negli AP di impianti stereo domestici). A questo punto la nostra espressione diventa questa
Ti manca solo di rispondere ad una domanda fra quelle che ho fatto
Fra un 2 vie coassiale e un doppio cono, che differenza acustica c'è?
I primi emettono solo medi mentre i secondi medi+alti ?
Su Elkparts vendono queste... che sembrano a doppio cono:
http://www.elkparts.com/saab-93-m9802/a ... p2010.html
ma costano un botto...
Oppure queste (che sembrano normali però):
http://www.elkparts.com/saab-93-m9802/a ... p2009.html
E poi qyeste, non sono tutte a doppio cono?
http://cgi.ebay.it/HI-FI-SERVICE-LCX-08 ... 286.c0.m14
http://cgi.ebay.it/COPPIA-COASSIALI-TEC ... 286.c0.m14
http://cgi.ebay.it/Coppia-coassiali-2-v ... 286.c0.m14
http://cgi.ebay.it/Coppia-Altoparlanti- ... 286.c0.m14
Queste nella descrizione hanno persino citate Saab 9.3OG e 900NG con tanto di MY corretti!!!!
http://cgi.ebay.it/PHONOCAR-2-068-Altop ... 286.c0.m14
http://cgi.ebay.it/COPPIA-COASSIALI-2-V ... 286.c0.m14
Queste che ho incollato sembrano essere tutte a doppio cono da 87mm... la scommessa è trovarne una a 8ohm..
Fra tutte queste che ho elencato secondo te quali sono le migliori?
l'uscita per i bassi (casse posteriori) è di 2Ohm sempre 2x15Watt.
Se ho capito bene... posso montare delle 4Ohm ! giusto? e devono avere una potenza minima di 15Watt cadauna (non sarà difficile).
Fra tutte quelle che ho elencato in vendita su e-bay quali mi consigli??
- mark.saab900
Allora...il primo che hai postato di elkparts è un coassiale a 2vie, il secondo è un doppio cono...entrambi con impendenza 8ohm.
Quelli che mi hai postato di ebay sono tutti coassiali a 2vie, ovviamente 4ohm.
Tenendo esclusivamente conto dei Ciare, Phonocar e Tec ho cercato le schede tecniche e più o meno siamo lì. Li ho anche confrontati con gli Hertz HCX87 che si trovano su ebay.
Io francamente tra i 3 citati (o 4 se consideriamo anche il modello che ti ho citato della hertz) prenderei i Ciare...se poi volessi fare il puntino di Ciare 87mm c'è il modello che hai trovato su ebay ovvero il CZ087 ma anche il CX087...tra i due valutando la differenza di prezzo sceglierei il CX087 se nell'ordine di 10€ in più, il primo se invece la differenza di prezzo è maggiore (anche perchè dubito si noti tutta sta differenza).
Ho scoperto che phonocar fa un doppiocono da 87mm della serie Alpha modello 66/120.
Per quanto riguarda il meglio tra doppio cono o coassiale (2vie) ho sempre sentito dire e letto che il coassiale ha come punto a suo favore la resa acustica che dovrebbe risultare all'orecchio quella ottimale, senza contare che la gamma di frequenze vengono emesse da "pezzi" specifici (data la piccola dimensione che prendiamo in considerazione, i medi dal midrange o midwoofer, acuti dal tweeter)...il doppio cono è una soluzione considerata "economica" per ottenere una gamma di frequenze differenziata in maniera meno soffisticata.
Se la radio è appurato che butta fuori 4ohm, allora no problem
Nb.questa è la mia opinione...poi casomai ti propongono un'altra marca su quel range di prezzo che è meglio...io ho avuto occasione di avere sulle auto dei ciare e dei coral (ho gli AP in porta sulla mia della coral, ma coral non l'abbiam presa in considerazione anche perchè sul modello 87mm secondo me ciare è meglio e costa pure meno)
- mark.saab900
Comunque questo tuo intervento mi ha un po' confuso... credevo che i doppio cono fossero migliori..
Comunque i prezzi di Elk sbaglio o sono pura follia???
Per quelli dietro cosa devo cercare? Che misura hanno? sulla cabrio mi pare che siano tondi e non ovali, giusto?
Comunque oggi passo dai due rivenditori e sento un po' che cosa hanno per me. Grazie mille per le dritte intanto.
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 6 ospiti
