cambio automatico e gruppo valvole....
SABBONE
#1 Messaggio da leggere da SABBONE »
stavo guardando un po' di schemi del cambio automatico Aisin montato sulle nostre Saab, mi chiedevo , cosi' per curiosita' , la sostituzione del gruppo valvole, comporta anche il cambio dell'olio oppure e' possibile manterene l'olio presente nel cambio senza sostituirlo?
Re: cambio automatico e gruppo valvole....
(parliamo del 6 marce)
Non so se sia fattibile il mantenere l'olio in sede durante la sostituzione del gruppo valvole, ma mi chiedo a che pro, visto che sarebbe opportuno un cambio olio ogni tanto (e quale miglior occasione)........ :sorry:
suonatore
#3 Messaggio da leggere da suonatore »
scusate, qualcuno conosce le specifiche dell'olio per cambio automatico Aisin 6 marce dal 2008 in poi? Qualcuno mi dice che deve essere un ATF a base minerale..... poi vedo sui forum Fiat, Peugeot e Volvo che montano lo stesso cambio, dove si dice che deve essere SOLO sintetico e rispondere alle specifiche JWS3309..... Boh a chi credere, visto che sul libretto non dice nulla.....
manuel76
#4 Messaggio da leggere da manuel76 »
suonatore ha scritto:scusate, qualcuno conosce le specifiche dell'olio per cambio automatico Aisin 6 marce dal 2008 in poi? Qualcuno mi dice che deve essere un ATF a base minerale..... poi vedo sui forum Fiat, Peugeot e Volvo che montano lo stesso cambio, dove si dice che deve essere SOLO sintetico e rispondere alle specifiche JWS3309..... Boh a chi credere, visto che sul libretto non dice nulla.....
Ciao Suonatore, sul libretto non trovi nulla perchè la sostituzione o anche il semplice lavoro di rabbocco olio cambio automatico spetta all'officina.
Non caricare olio a casaccio, ci vuole il suo originale e il codice te lo posso comunicare se tu mi dici il tuo numero di telaio.........Non è compatibile con altri oli......!!!!!!!
suonatore
#5 Messaggio da leggere da suonatore »
Grazie Manuel, ti contatterò al più presto in privato sia per questa questione, sia per il tagliando intermedio che a breve raggiungerò......
A presto
Visitano il forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] e 1 ospite
