cambio automatico e gruppo valvole....
- SABBONE
stavo guardando un po' di schemi del cambio automatico Aisin montato sulle nostre Saab, mi chiedevo , cosi' per curiosita' , la sostituzione del gruppo valvole, comporta anche il cambio dell'olio oppure e' possibile manterene l'olio presente nel cambio senza sostituirlo?
Re: cambio automatico e gruppo valvole....
(parliamo del 6 marce)
Non so se sia fattibile il mantenere l'olio in sede durante la sostituzione del gruppo valvole, ma mi chiedo a che pro, visto che sarebbe opportuno un cambio olio ogni tanto (e quale miglior occasione)........
- suonatore
scusate, qualcuno conosce le specifiche dell'olio per cambio automatico Aisin 6 marce dal 2008 in poi? Qualcuno mi dice che deve essere un ATF a base minerale..... poi vedo sui forum Fiat, Peugeot e Volvo che montano lo stesso cambio, dove si dice che deve essere SOLO sintetico e rispondere alle specifiche JWS3309..... Boh a chi credere, visto che sul libretto non dice nulla.....
- manuel76
Ciao Suonatore, sul libretto non trovi nulla perchè la sostituzione o anche il semplice lavoro di rabbocco olio cambio automatico spetta all'officina.suonatore ha scritto:scusate, qualcuno conosce le specifiche dell'olio per cambio automatico Aisin 6 marce dal 2008 in poi? Qualcuno mi dice che deve essere un ATF a base minerale..... poi vedo sui forum Fiat, Peugeot e Volvo che montano lo stesso cambio, dove si dice che deve essere SOLO sintetico e rispondere alle specifiche JWS3309..... Boh a chi credere, visto che sul libretto non dice nulla.....
Non caricare olio a casaccio, ci vuole il suo originale e il codice te lo posso comunicare se tu mi dici il tuo numero di telaio.........Non è compatibile con altri oli......!!!!!!!
Manuel Torrisi
www.dimensionemotori.it
- suonatore
Grazie Manuel, ti contatterò al più presto in privato sia per questa questione, sia per il tagliando intermedio che a breve raggiungerò......
A presto
A presto
