Inoltre le Saab perchè montano sia il TCS che l' ESP? Le altre case automobilistiche montano ugualmente 2 sistemi di controllo?
Il TCS potrebbe sostituire il differenziale autobloccante?
- SAABTURBO
Ragazzi leggevo sul "libretto di uso e manutenzione" le caratteristiche del TCS e dice che diminuisce la potenza alla ruota esterna quando tende a "fare il dritto" in curva; stesso principio del differenziale autobloccante anteriore. Voi che dite, potrebbe sostituire il differenziale autobloccante? (Es. Alfa Q2).
viggen
- Gho57
Re: Il TCS potrebbe sostituire il differenziale autobloccant
[quote="SAABTURBO"]Ragazzi leggevo sul "libretto di uso e manutenzione" le caratteristiche del TCS e dice che diminuisce la potenza alla ruota esterna quando tende a "fare il dritto" in curva; stesso principio del differenziale autobloccante anteriore. Voi che dite, potrebbe sostituire il differenziale autobloccante? (Es. Alfa Q2).
/quote]
Quello che hai descritto te non è l'ESP?? :§
So che il TCS Saab interviene in 2 modi, frenando la ruota in questione e/o abbassando il numero dei giri motore.
Ci capisco piu un c***o
- FedeAero
In realtà il TCS "imita" molto il comportamento dell'autobloccante: nel momento in cui una ruota perde aderenza, lui agisce con la pinza freno; frenando la ruota che inizia a pattinare, per via del differenziale, si trasferisce la coppia sull'altra ruota...
E' un pò quello che fa l'autobloccante, solo che quest'ultimo ha una precisione ed una rapidità d'intervento decisamente maggiori (soprattutto se è anche a controllo elettronico).
Il "guaio" del TCS è che non si accontenta di frenare le ruote che pattinano ma taglia deciso anche la coppia motrice erogata... Me ne sto accorgendo con l'Aero... Per essere efficaci davvero, in un tratto molto guidato, è meglio disinserirlo! Naturalmente nella guida di tutti i giorni, per guidatori poco esperti e soprattutto su fondi a scarsa aderenza TCS ed ESP sono una mano santa!!!!
- SAABTURBO
viggen
appunto fe,lo imita ma non cè il minimo paragone,gia il fatto che frena e che taglia è incompatibile con l l.s.d. e in un confronto diretto il piacere di guida e i tempi di percorrrenza sarebbero inecuivocabili!!!! >:] >:]FedeAero ha scritto:In realtà il TCS "imita" molto il comportamento dell'autobloccante: nel momento in cui una ruota perde aderenza, lui agisce con la pinza freno; frenando la ruota che inizia a pattinare, per via del differenziale, si trasferisce la coppia sull'altra ruota...
