Rumore dal vano motore
- mattomatte
Da circa un migliaio di km avverto un rumore che prima non sentivo....è una specie di wuu wuu che sembra arrivare dalla cinta servizi....
Oggi sono passato dal mio meccanico (generico) per prenotare un cambio filtro-olio e sentendo il rumore mi ha detto che potrebbe essere un segnale di qualche cuscinetto che non lavora bene....
In occasione del minitagliando proverà a smontare la cinghia per capire se effettivamente il rumore arriva da una delle puleggie....
Se non ricordo male la 900NG soffriva di rotture in quella zona...
Esperienze-consigli??
- yello
Quella maledetta pompa di acqua si presentava molto simile.Ed era molto difficile riconoscere,se il rumore arriva dalla pompa di acqua,pompa idroguida,o climatizzatore.Potrebbe essere anche uno di tendicinghia.
E l'aumento di rumore,dipende dal giri motore?
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
mah...anche la mia cabrio fa uno strano "soffione" quando accelero, più forte se ho il clima acceso (e questo sarà immagino dovuto al rumore del compressore). Tech2 mi ha detto che è un rumore normale ma io non l'avevo mai sentito su altre auto!
- mattomatte
Si, anche se si avverte piu che altro al minimo......altra cosa che ho notato che alcune volte quando accendo l'AC e il compressore attacca si sente uno "sbarabamm", ma lo fa solo quando passo da spento/acceso...yello ha scritto:E l'aumento di rumore,dipende dal giri motore?
- mattomatte
Sulla mia piu che un soffione sembra una cicala.....cerry83 ha scritto:mah...anche la mia cabrio fa uno strano "soffione" quando accelero, più forte se ho il clima acceso (e questo sarà immagino dovuto al rumore del compressore). Tech2 mi ha detto che è un rumore normale ma io non l'avevo mai sentito su altre auto!
mmm allora non è lo stesso! anche perché la mia lo fa solo quando entra in coppia diciamo, non al minimo!mattomatte ha scritto:Sulla mia piu che un soffione sembra una cicala.....cerry83 ha scritto:mah...anche la mia cabrio fa uno strano "soffione" quando accelero, più forte se ho il clima acceso (e questo sarà immagino dovuto al rumore del compressore). Tech2 mi ha detto che è un rumore normale ma io non l'avevo mai sentito su altre auto!
- PILLO
potrebbe trattatarsi effettivamente di un cuscinetto di qualche puleggia specialmente il tendicinghia ...c'e' uno strumento apposta (non ricordo come si chiama) che lo identifica bene
- michele900
- mattomatte
E come mai alcune volte sembra quasi che si strappi qualcosa??michele900 ha scritto:il bam che senti quando parte il compressore è dovuto al un magnete che aziona la puleggia del compressore
- Mauro_9.3
forse potrebbe essere anche da revisionare il compressore dell'aria condizionata, io in officina ne smonto parecchi...e non è una spesa enorme eh...c'è una ditta di vicenza molto in gamba che il revisiona. se il tuo compressore è andato mandami un personal messEiG che ti do l'indirizzo.
quando gli altri faranno aerei...
il mio armamento:
Saab 9.3 Coupè 2.2 tid '99
Honda VFR 800 V-tec '04
....e lavoro con la Multipla Bipower con 270.000km!!!
dimenticavo l'Honda Sh 150!!!
il mio armamento:
- mattomatte
E' una cosa che suggerirò di fare al meccanico quando la lascio in officina lunedìAlexVE ha scritto:Potrebbe essere che essendo un cuscinetto mezzo inchidato quando perte il compressore tira uno strappo alla cinghia? potresti provare a far inserire a qualcuno il clima a macchina ferma guardando cosa succede alla cinghia
- mattomatte
La 9-3 è dal meccanico....ha tolto la cinghia servizi ed il rumore è sparito....non ha notato anomalie particolari ma suggerisce di sostituire due cuscinetti un po usurati che potrebbero generare il rumore con la cinghia in tensione....domani la ritiro e poi vi dico...
- manuel76
Puleggie da controllare
Ciao a tutti!!!!
A noi è capitato spesso di sostituire sulle 900 e 9-3 fino al 2003 ( NO SPORT SEDAN), compressori del climatizzatore e puleggie in plastica di rinvio cinghia servizi.
Non risparmiare sui cuscinetti, acambiali tutti altrimenti ti lasciano a piedi.
Buona serata
Manuel Torrisi
www.autofficinasonia.it
Buona serata
Manuel Torrisi
