SAAB 9-5 non si avvia
Lucio-Bergamo
#1 Messaggio da leggere da Lucio-Bergamo »
Ciao a tutti. ho un problema la mia saab 9-5 non si avvia:
-la batteria è OK (sostituita pensando fose il problema)
-il motorino d'avviamento è OK
-la pompa della benzian è ok (si sente il rumore della pompa )
- controllato tutti i fusibili : tutti ok
Ultimo taglamdo e' stato farro circa 3 mesi fa' (6000 km fa' - sono state sostituite le candele)
cosa puo' essere ?
Prima di spegnerla funzionava tutto perfettamente, adesso non si accende piu'
Se qualcuno ha idea di cosa puo' essere , prego darmi indicazioni
Grazie , ciao
Lucio
SAAB 9-5
velvet
#2 Messaggio da leggere da velvet »
Cassetta DI ?
Cmq. la cosa migliore per sapere dove sta il problema è trasportarla in Saab e attaccarla al Tech2...
Una diagnosi a distanza per un guasto simile quasi sicuramente di natura elettrica/elettronica è come pretendere di indovinare il colore delle mutande ad una signorina che indossa cappotto e pantaloni in lana. :)
michele900
#3 Messaggio da leggere da michele900 »
velvet ha scritto:Cassetta DI ?
e che non indossa le mutandine :)) :D :D :D :D
saab 900I ng
Lucio-Bergamo
#4 Messaggio da leggere da Lucio-Bergamo »
C'è un modo per verificare se è la cassetta DI senza tech2 ?
SAAB 9-5
Re: SAAB 9-5 non si avvia
#5 Messaggio da leggere da AlexVE »
Potrebbe essere la DI ma Dirò forse una banalità ma se hai l'antifurto non è che questo non si disattivi non permettendo l'avvio? sulla mia 9000 mi è capitato piu volte che dopo un paio di min senza chiave inserite si attivi da solo e la macchina non si avvia
Lucio-Bergamo ha scritto:C'è un modo per verificare se è la cassetta DI senza tech2 ?
scambiandola con quella di un'altra auto! Io ho fatto così, ma avevo un'altra auto con la stessa DI in casa...Non saprei indicarti altri metodi
AeroNik
#7 Messaggio da leggere da AeroNik »
A occhio potrebbe essere la D.i., ma il motorino gira e lei non parte??
Prova a sentire se c'è odore tipo "bruciato" proveniente dalla cassetta...l'ultima che mi si era "fulminata" emanava un odore incredibile..
9000 Turbo 16 - 1986
#8 Messaggio da leggere da AlexVE »
AeroNik ha scritto:A occhio potrebbe essere la D.i., ma il motorino gira e lei non parte??
probabilmente era odore di bachelite bruciata, si sarà bruciato il componente che da l'alto voltagggio
#9 Messaggio da leggere da PILLO »
direi senz'altro DI :ù
appena sostituita ...200 € .domanda : ma il check engine non ti si e' mai acceso prima che l'auto si fermasse del tutto ? :8
AeroNik
#10 Messaggio da leggere da AeroNik »
PILLO ha scritto:direi senz'altro DI :ù
Alle volte non lo fa...cede senza preavviso "l'infame" (nel senso di Di)....a me è successo così...
#11 Messaggio da leggere da PILLO »
mi son reso conto dalla mia breve esperienza che c'e' un mercato della DI da far paura.DI nuove,usate,etc :O :O
viggen
#12 Messaggio da leggere da viggen »
si confermo un 90% alla di e un 10% al sensore posizione albero motore!!prova a controllare il cablaggio spinotti ecc.
Lucio-Bergamo
#13 Messaggio da leggere da Lucio-Bergamo »
il motorino gira, la vettura non parte... non ho sentito nesun odore di bruciato...
sembra che sia tutto ok, ma come se le candele non fanno scintilla
il check e il sid non segnalano nessuna anomalia
SAAB 9-5
sergio900
#14 Messaggio da leggere da sergio900 »
a me si era rotto il sensore del albero motore ma non andava in moto a motore caldo, aspettavo una mezzora e poi partiva.
michele900
#15 Messaggio da leggere da michele900 »
dai sintomi quoto anche io il cassetto DI è un componente ellettronico e come tutti i componenti elettronici sono subdoli si rompono all' imporvviso senza nessun segno di cedimento.
Ahhh beata vecchia meccanica che prima di rompersi qualche segno di sconforto te lo dava :))
saab 900I ng
Lucio-Bergamo
#16 Messaggio da leggere da Lucio-Bergamo »
OK se smonto la cassetta DI, un elettrauto "normale" è in grado di controllarmela e dirmi se è quella che non funziona? Nel caso sia quella che è guasta, è possibile revisionarla oppure l'unica soluzione è la sostituzione?
SAAB 9-5
#17 Messaggio da leggere da PILLO »
Lucio-Bergamo ha scritto:OK se smonto la cassetta DI, un elettrauto "normale" è in grado di controllarmela e dirmi se è quella che non funziona? Nel caso sia quella che è guasta, è possibile revisionarla oppure l'unica soluzione è la sostituzione?
che io sappia non puoi revisionarla perche' e' uno stampato ermetico e poi occorre il tech2 per il check . :8
viggen
#18 Messaggio da leggere da viggen »
confermo,è colata nella resina,puoi solo vedere se le candele scintillano,ma non vuol dire che funziona correttamente!!!
drkumalo
#19 Messaggio da leggere da drkumalo »
200 euro per una DI nuova o usata?
viggen
#20 Messaggio da leggere da viggen »
be spero nuova!!!
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 15 ospiti
