In che termini avete avvertito il miglioramento voi? prima di fare un commento definitivo preferisco guidarla e provarla ancora un po'... se il tempo sarà più clemente poi, domenica la testerò a Monza...
Doppia barra antirollio posteriore montata.
Ciao a tutti, come da oggetto finalmente settimana scorsa ho montato la seconda barra posteriore sulla mia 9.3... forse qualcosa fa effettivamente, però da come ne avevate parlato nel forum mi aspettavo un sasso...
- Pietro7
Ci ha scoperti... :§
No, davvero, io non ho mai parlato di questa rivoluzione. Più che altro è un "quid"!
Secondo me, molle e ammortizzatori a parte, non c'è nessuna modifica alla "ciclistica" (non so se si chiami così!) che sia rivoluzionaria. Entra tutto a far parte di un "coro" che ti rende la macchina più guidabile.
Rimanendo nel discorso della barra antitorsione, io mi sono accorto della differenza quando ho percorso una strada che faccio ogni giorno per andare a mare. A parità di velocità, in 2 curve precise, la macchina non va più in sottosterzo come faceva prima. Insomma, se hai dei riferimenti precisi con una certa strada o una certa curva, è più facile che ti accorgi di questo "quid". Prova.
- PILLO
Re: Doppia barra antirollio posteriore montata.
foto,please!Lucantropo ha scritto:Ciao a tutti, come da oggetto finalmente settimana scorsa ho montato la seconda barra posteriore sulla mia 9.3... forse qualcosa fa effettivamente, però da come ne avevate parlato nel forum mi aspettavo un sasso...
Per PILLO:
http://www.saabway.org/forum/viewtopic. ... c&start=15
P.s. Dovresti essere più attento ai post dei forum...... o forse non riesci ad essere attento per cause ANOgraFICHE
- PILLO
infatti,io volevo vedere quella di luk!AeroGT ha scritto:Per PILLO:
P.s. Dovresti essere più attento ai post dei forum...... o forse non riesci ad essere attento per cause ANOgraFICHE![]()
viggen
diciamo che su un assetto blando gommini originali si sente ma si apprezza di meno,cmq sicuro hai un rollio minore e una migliore guidabilià!!!!Lucantropo ha scritto:Ciao a tutti, come da oggetto finalmente settimana scorsa ho montato la seconda barra posteriore sulla mia 9.3... forse qualcosa fa effettivamente, però da come ne avevate parlato nel forum mi aspettavo un sasso...
Seba9-3
la barra di torsione,nel misto vedrai che risulterà fondamentale...a differenza di quella superiore che lascia però gusto all'occhio nel vederla..sia anteriormente,che posteriormente...ebbene si...alcuni la montano in "bagagliaio"quindi...e a suo tempo...anche sulla mia rover
assetto regolabile più le 4 barre...un kart!
no nessuna. Anche la viggen ha la singola come tutte le altre, per cui....
Già,dimenticavo.. io monto quella di Pietro7.... che me l'ha già smorzata abbastanza !!!!!
scherzo
COmunque si, un pochino sinceramente ho sentito il miglioramento... forse montandola sulla Talladega che ha un assetto più basso e rigido l'avrei sentito di più che sulla 9.3, però francamente fra le due era la 9.3 che ne aveva più bisogno per cui sono comunque soddisfatto... di certo non fa peggio!
- Pietro7
Ho provato bene la barra da 22mm (quella di Taliaferro) e i risultati si notano molto di più della doppia barra originale. Appena ho tempo monto il rinforzo del telaio a 6 punti e il supporto della cremagliera.
Stay tuned! >:]
Stay tuned! >:]
- PILLO
a suffragio di quanto gia' detto...magari interessa a qualcuno..ricevuto messaggio via email da elkspart con relative reviews .
Hello!
:: Upgrade the handling of your Saab GM900 or 9-3 (models 1994 to 2002)
One of the easiest ways to enhance the handling for your Saab 900 (new shape 900) or Saab 9-3 (previous shape 9-3) is to upgrade the rear anti-roll bar to a stiffer 22mm diameter bar.
This has the effect of reducing body roll when cornering and reducing understeer (the tendencey and feeling of the car wanting to travel straight ahead rather than round a bend) through the twisties.
This product is one of our most highly rated with 18 customers coming back to review the product on our site. What's more, it got 18 reviews all giving it five out of five stars!
See the reviews here:
http://www.elkparts.com/product_reviews ... ts_id/1751
In stock now! Buy your upgraded rear anti-roll bar, here:
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/1751
:: 55 per cent saving on Saab pricing!
An absolutely incredible saving of 55 per cent off the Saab GB retail price. Suitable for all 4-cyl, petrol engines with Trionic 7, see the link below for models, this is a genuine Saab product, brand new and carries the standard Saab two-year warranty.
Big savings on throttle bodies:
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/1178
Elkparts - the original online parts for saabs store.
www.elkparts.com
Hello!
www.elkparts.com
slowtrain
doppia barra
ciao a tuttui, ho trovato da una 93 OG pressata una altra barra posteriore naturalmente originale,come andrebbe se invece di solo montarla con i perni più lunghi si mettessero dei traversini saldati per fare diventare le due barre solide fra loro e non solo ipernate in coppia. ciao
- FedeAero
Re: doppia barra
Credo che le differenze/vantaggi sarebbero veramente trascurabili...slowtrain ha scritto:ciao a tuttui, ho trovato da una 93 OG pressata una altra barra posteriore naturalmente originale,come andrebbe se invece di solo montarla con i perni più lunghi si mettessero dei traversini saldati per fare diventare le due barre solide fra loro e non solo ipernate in coppia. ciao
viggen
Re: doppia barra
condivido!!!FedeAero ha scritto:Credo che le differenze/vantaggi sarebbero veramente trascurabili...slowtrain ha scritto:ciao a tuttui, ho trovato da una 93 OG pressata una altra barra posteriore naturalmente originale,come andrebbe se invece di solo montarla con i perni più lunghi si mettessero dei traversini saldati per fare diventare le due barre solide fra loro e non solo ipernate in coppia. ciao
