9-3NG - resettare indicatore tagliando
Aero93
#1 Messaggio da leggere da Aero93 »
buongiorno fanciulli.. qualcuno sa se è possibile azzerere l'indicatore qualità olio/tagliando nella 9-3ss senza andare in officina??
tnx :)
Miura
#2 Messaggio da leggere da Miura »
Non si può..... :( Solo quando appare"eseguire tagliando",anche se non lo fai,se entri tramite il menù:customize-impostazioni sistema-informazioni servizio puoi azzerare il tutto,e ti ritorna qualità dell'olio 100% e ricalcola da capo,come se avessi fatto il tagliando.Almeno io ho fatto così
slowtrain
reset
#3 Messaggio da leggere da slowtrain »
ho preso su un siti di aste la procedura per resettare olio e check per 3,80 euro, non ho provato ma è abbastanza banale. :l
e non vuoi dircelo? dobbiamo darti 3.80€ anche noi? :8
Miura
#5 Messaggio da leggere da Miura »
Dai,sputa! Casomai facciamo una colletta
prova a tenere spinto "clear" per un po'...tipo per 10 secondi.
se pensi che funzioni come per la 900NG e la 9.3OG allora sappi che anche su queste non si può azzerare prima che il SID non lo comunichi... ci ho provato anch'io, ma posso stare li per un minuto senza che esca quella benedetta scritta SERVICE.. :=
Aero93
#8 Messaggio da leggere da Aero93 »
ok allora aspetto che lo comunichi.. non dovrebbe mancare molto... poi vi dirò se ha funzionato.
#9 Messaggio da leggere da PILLO »
Lucantropo ha scritto:se pensi che funzioni come per la 900NG e la 9.3OG allora sappi che anche su queste non si può azzerare prima che il SID non lo comunichi... ci ho provato anch'io, ma posso stare li per un minuto senza che esca quella benedetta scritta SERVICE.. :=
in genere l'avviso del tagliando dovrebbe sparire dopo 10 volte che accendi la macchina ..almeno mi pare ..insomma dopo un po si rompe le balle e sparisce da solo .. :)
Si, ma non so se si resetta anche da solo.... magari poi ti riavvisa prima del necessario.. boh...
Trunks
#11 Messaggio da leggere da Trunks »
colgo l'occasione per sollevare un quesito:
più di due mese fa, ho fatto il tagliando alla Saab, quando ho preso la macchina una sett dopo, ho controllato la qualità dell'olio e leggevo ancora "qualità dell'olio 30%". chiamo in Saab, chiedendo se si erano dimenticati di cambiare olio e filtro e mi dicono di passare in officina che controllavano il SID.
mi faccio 250 km per rientrare a Cs :[ :[ per farla controllare e mi dicono ke si erano dimenticati di azzerato il SID........allora la mia domanda è "il sensore ke controlla la qualità dell'olio nn dovrebbe segnalare la qualità dell'olio al momento nel senso che se cambi olio il sensore dovrebbe automaticamente dichiarare il 100%....e nn dopo il cambio olio lo devi azzerare cosi riparte da 100......nn so a voi ma a me...me pare una stronz@# (come diceva qcn) :))
cmq Aero93 se vai in Saab te lo azzerano in un minuto....
slowtrain
reset
#12 Messaggio da leggere da slowtrain »
posto nel pomeriggio la procedura, devo recuperare la pagina dove leggere con precisione. :( :§
Lucantropo ha scritto:Si, ma non so se si resetta anche da solo.... magari poi ti riavvisa prima del necessario.. boh...
no a me non e' mai successo ...si fa rivedere dopo 1 anno circa... :8
velvet
#14 Messaggio da leggere da velvet »
Pietro cs ha scritto:colgo l'occasione per sollevare un quesito:
Non esiste un "sensore" che controlla la qualità dell'olio, anche perchè se così fosse l'auto dovrebbe viaggiare con mezzo laboratorio chimico a bordo :D :D
La qualità dell'olio viene stabilita dall' ECU dell'auto in base a chilometraggio, stile di guida, temperature e altri parametri di funzionamento del motore. Diciamo che è una "stima". Chiaramente se non azzeri l'ECU, la stessa non può sapere se hai cambiato l'olio, quindi...
Se avessero veramente inserito un "analizzatore d'olio" avrebbero definitivamente scongiurato il problema Sludge sui B205, e invece ... :D :D
Jacky
#15 Messaggio da leggere da Jacky »
porca pupazzola...sono proprio un pirla!
Siccome ho sempre da fare e ho altre auto (e la 9-5 la uso poco) l'altro giorno mi si accende la scritta ESEGUIRE TAGLIANDO....preso dall'ansia e dalla fretta vado dal meccanico di fiducia e mi cambia olio e filtro :)
Bene apro il libretto per segnare l'internvto e scopro che l'avevo appena tagliandata ad Aprile 2008 :°
Và bè son stato pirla a non ricordarmeno e la segretaria mi fà sempre confusione bè mi dico io...ho speso 90 euro per farmi togliere la segnalazione...COL CAVOLO!
Oggi accendo e TAAAAC ESEGUIRE TAGLIANDO :§
Bè visto che 2 tagliandi all'anno con intervalli di 5000km non li facevo nemmeo sulla Delta da 300cv che avevo sono un pò stanchino...come tolgo stà scrittina????
Non ditemi di andare in Saab per favore che ci perderei na mattinata (la più vicina è a 87km da casa mia!)
#16 Messaggio da leggere da PILLO »
si sono dimenticati di resettare la centralina....prova a toglierlo 10 volte con il tasto clear quando accendi la macchina ..dovrebbe sparire
Jacky
#17 Messaggio da leggere da Jacky »
ho provato ma niente :x
Jacky
#18 Messaggio da leggere da Jacky »
aiutatemi raga....stasera parto per un week end in montagna e con degli amici TEDESCOFILI e non voglio essere preso per il chiulo :D teniamo alto l'onore SAAB! :))
Scherzi a parte se riuscite ad aiutarmi vi ringrazio veramente tanto
mentre c'è la scritta sul sid, spingi "clear" per circa 8 secondi. Al primo "cleared" che avviene dopo 2-3 secondi tu tieni comunque spinto il tasto, vedrai che poi sentirai un altro suono dopo circa 8 secondi, forse 10...
#20 Messaggio da leggere da AlexVE »
cerry83 ha scritto:mentre c'è la scritta sul sid, spingi "clear" per circa 8 secondi. Al primo "cleared" che avviene dopo 2-3 secondi tu tieni comunque spinto il tasto, vedrai che poi sentirai un altro suono dopo circa 8 secondi, forse 10...
al limite tieni premuto per tutto il WE il tasto :D
