il clima quando è su auto è acceso mentre se è su econ va solo la ventola vero?
2 domandine
- ZioTom
2 domandine
come si azzera il Sid? non ho tempo di leggermi il libretto di istruzioni oggi
Tieni premuto il tasto "clear" finchè non senti il bip.
- ZioTom
Re: 2 domandine
esatto, se ci sono sia auto che econ scritti sul display significa che fa tutto da solo ma senza usare il compressore del climaZioTom ha scritto:il clima quando è su auto è acceso mentre se è su econ va solo la ventola vero?
Re: 2 domandine
Quindi d'inverno non ha senso usare l'econ?cerry83 ha scritto:esatto, se ci sono sia auto che econ scritti sul display significa che fa tutto da solo ma senza usare il compressore del climaZioTom ha scritto:il clima quando è su auto è acceso mentre se è su econ va solo la ventola vero?
- ZioTom
ahahahah e un bel buco nella capote bluGho57 ha scritto:fu così che il sedile ejectabile portò ZioTom in orbita
ah, ecco cos'era allora quella leva a sx del sedile, e io che pensavo servisse per alzarlo
@cerry: per accendere il clima devo schiacciare per forza auto? il clima lo uso pochissimo, di solito uso la ventola, ma vorrei essere sicuro che il clima sia escluso..
poi come si fa a far si che l'aria vada in 2 getti differenti, che ne so, sui piedi e di fronte?
Premi contemporaneamente il tasto per far venire l'aria in basso ed in centro.ZioTom ha scritto:
se è su econ e vuoi accendere il compressore basta spingere econ...oppure auto (solo che così diventa tutto automatico e perdi le eventuali impostazioni che hai cambiato manualmente).
Per impostare 2 flussi devi premerli contemporaneamente (senza tenere premuto)
- ZioTom
ok.. quindi se non voglio clima ma solo la ventola devo usare solo Econ, mentre Auto entra il compressore...cerry83 ha scritto:se è su econ e vuoi accendere il compressore basta spingere econ...oppure auto (solo che così diventa tutto automatico e perdi le eventuali impostazioni che hai cambiato manualmente).
Ma il compressore non parte solo quando c'è la neccessità di aria fredda?
no perché ad esempio d'inverno o nelle mezze stagioni è utile anche per disappannare i vetri, magari non utilizzando aria fredda ma caldaautoeconomo ha scritto:Ma il compressore non parte solo quando c'è la neccessità di aria fredda?
ML59
Ma non lo sai che non ci sono più le mezze stagioni?cerry83 ha scritto:no perché ad esempio d'inverno o nelle mezze stagioni è utile anche per disappannare i vetri, magari non utilizzando aria fredda ma caldaautoeconomo ha scritto:Ma il compressore non parte solo quando c'è la neccessità di aria fredda?
Re: 2 domandine
No a maggior ragione d'inverno ha senso usare l'ECON, visto che deve solo risparmiare.. inoltre ci va in automatico sotto una certa temperatura...autoeconomo ha scritto:Quindi d'inverno non ha senso usare l'econ?cerry83 ha scritto:esatto, se ci sono sia auto che econ scritti sul display significa che fa tutto da solo ma senza usare il compressore del climaZioTom ha scritto:il clima quando è su auto è acceso mentre se è su econ va solo la ventola vero?
Qui ne abbiamo parlato abbondantemente:
http://www.saabwayclub.com/forum/viewtopic.php?t=6934
Il problema è che va in ECON troppo presto secondo me, già sotto ai 12°C e fino a circa 7-8 senza compressore acceso si appannano i vetri.. ora con temperature basse basse 2/3°C, con il clima in ECON non sto avendo problemi di appannamento.. bah..
AUTO non si spegne mai a meno che tu non premi qualche pulsante sulla direzione delle ventole o sulla loro potenza.. a quel punto va in manuale.ZioTom ha scritto:
Se tu premi ECON, AUTO rimane il che significa che il clima è gestito ancora aautomaticamente per quanto riguarda tutti i parametri, tranne il compressore che viene escluso. Se vuoi riaccendere il compressore premi nuovamente su AUTO (e forse basta ripremere anche ECON per farlo sparire, non lo so, non mi ricordo... insomma, smanetta un po!! -))
