2 domandine
2 domandine
come si azzera il Sid? non ho tempo di leggermi il libretto di istruzioni oggi :)
il clima quando è su auto è acceso mentre se è su econ va solo la ventola vero?
Gho57
tieni premuto il tasto clear, econ significa "escludi condizionatore" :)
Tieni premuto il tasto "clear" finchè non senti il bip.
Gho57 ha scritto:tieni premuto il tasto clear, econ significa "escludi condizionatore" :)
come penzavo.. denghiu a tutti e 2 :)
Gho57
fu così che il sedile ejectabile portò ZioTom in orbita :D
Re: 2 domandine
ZioTom ha scritto:il clima quando è su auto è acceso mentre se è su econ va solo la ventola vero?
esatto, se ci sono sia auto che econ scritti sul display significa che fa tutto da solo ma senza usare il compressore del clima
Re: 2 domandine
Quindi d'inverno non ha senso usare l'econ?
Gho57 ha scritto:fu così che il sedile ejectabile portò ZioTom in orbita :D
ahahahah e un bel buco nella capote blu :)
ah, ecco cos'era allora quella leva a sx del sedile, e io che pensavo servisse per alzarlo :)
@cerry: per accendere il clima devo schiacciare per forza auto? il clima lo uso pochissimo, di solito uso la ventola, ma vorrei essere sicuro che il clima sia escluso..
poi come si fa a far si che l'aria vada in 2 getti differenti, che ne so, sui piedi e di fronte?
#9 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Premi contemporaneamente il tasto per far venire l'aria in basso ed in centro.
se è su econ e vuoi accendere il compressore basta spingere econ...oppure auto (solo che così diventa tutto automatico e perdi le eventuali impostazioni che hai cambiato manualmente).
Per impostare 2 flussi devi premerli contemporaneamente (senza tenere premuto)
#11 Messaggio da leggere da ZioTom »
cerry83 ha scritto:se è su econ e vuoi accendere il compressore basta spingere econ...oppure auto (solo che così diventa tutto automatico e perdi le eventuali impostazioni che hai cambiato manualmente).
ok.. quindi se non voglio clima ma solo la ventola devo usare solo Econ, mentre Auto entra il compressore...
se spingi auto si, entra il compressore e infatti econ sparisce.
Poi in realtà sotto una certa temperatura il compressore non si attiva anche se spingi auto...
Ma il compressore non parte solo quando c'è la neccessità di aria fredda?
autoeconomo ha scritto:Ma il compressore non parte solo quando c'è la neccessità di aria fredda?
no perché ad esempio d'inverno o nelle mezze stagioni è utile anche per disappannare i vetri, magari non utilizzando aria fredda ma calda
ML59
#15 Messaggio da leggere da ML59 »
Ma non lo sai che non ci sono più le mezze stagioni? :-
:D è vero!! :D
Re: 2 domandine
No a maggior ragione d'inverno ha senso usare l'ECON, visto che deve solo risparmiare.. inoltre ci va in automatico sotto una certa temperatura...
Qui ne abbiamo parlato abbondantemente:
http://www.saabwayclub.com/forum/viewtopic.php?t=6934
Il problema è che va in ECON troppo presto secondo me, già sotto ai 12°C e fino a circa 7-8 senza compressore acceso si appannano i vetri.. ora con temperature basse basse 2/3°C, con il clima in ECON non sto avendo problemi di appannamento.. bah..
AUTO non si spegne mai a meno che tu non premi qualche pulsante sulla direzione delle ventole o sulla loro potenza.. a quel punto va in manuale.
Se tu premi ECON, AUTO rimane il che significa che il clima è gestito ancora aautomaticamente per quanto riguarda tutti i parametri, tranne il compressore che viene escluso. Se vuoi riaccendere il compressore premi nuovamente su AUTO (e forse basta ripremere anche ECON per farlo sparire, non lo so, non mi ricordo... insomma, smanetta un po!! -))
