Black out
trebisonda
Black out
#1 Messaggio da leggere da trebisonda »
Ho parcheggiato a casa la mia 9000 mezz'ora fa, faccio per ripartire e non ne vuole sapere.
I miei sospetti vanno sulla pompa della benzuina: Ho l'impiaanto a gpl, presumo che la pompa si sia rotta in corsa mentre l'auto viaggiava a gpl e me ne sia accorto solo quando ho dovuto riavviare il motore, che con l'impianto brc in ogni caso parte solo a benzina.
Sapete se c'è un modo per testare la funzionalità della pompa, magari senza smontarla?
Re: Black out
#2 Messaggio da leggere da Luca69 »
trebisonda ha scritto:Ho parcheggiato a casa la mia 9000 mezz'ora fa, faccio per ripartire e non ne vuole sapere.
Quando giri la chiave, prima di mettere in moto, dovresti sentire la pompa girare
Re: Black out
#3 Messaggio da leggere da AlexVE »
non è che ti si è inserito l'antifurto?
trebisonda
#4 Messaggio da leggere da trebisonda »
L'antifurto è sonoro e per il poco che ne so non inibisce l'alimentazione del carburante.
In effetti non sento il ronzio quando giro l'interruttore con la chiave e per questo penso che per la pompa sia giunta l'ora che volge al desìo. :(
Se hai un impianto BRC Plug& Drive puoi partire anche a GPL, solo che è una funzione che non c'è di default, avresti dovuto fartela attivare dal tuo installatore.
Lui fra l'altro mi ha detto che il software autorizza l'accensione a GPL solo per 5 Volte, pèoi basta. per cui bisogna continuamente andare dall'installatore a farselo resettare. In teoria servirebbe come soluzione d'emergenza per riuscire a portare l'auto fin dal meccanico perchè l'accensione a GPL, specialmente se amotore freddo è molto stressante e può danneggiare seriamente gli iniettori..
io il famigerato ronzio della pompa della benzina non l'ho mai sentito! E sono piuttosto sicuro che la pompa funzioni :O
#7 Messaggio da leggere da Luca69 »
cerry83 ha scritto:io il famigerato ronzio della pompa della benzina non l'ho mai sentito! E sono piuttosto sicuro che la pompa funzioni :O
Lascia l'auto a riposo per un paio di giorni in modo che l'impianto perda pressione e poi basta che giri la chiave e ... tadaaaaaaaa senti il ronzio della pompa. Basta accendere una volta e poi spegnere che riaccendere che il ronzio sparisce ;)
ah ok! ci farò caso...
SDEP
#9 Messaggio da leggere da SDEP »
Cassetta DI KO
Volvo S60 II
trebisonda
#10 Messaggio da leggere da trebisonda »
Cassetta DI KO
Cos'è la cassetta DI?
#11 Messaggio da leggere da AlexVE »
trebisonda ha scritto:L'antifurto è sonoro e per il poco che ne so non inibisce l'alimentazione del carburante.
quello che ho sulla mia 9000 e pure sonoro ma dopo 10 secondi si riattiva e inibisce l'accensione, non parte manco con le cannonate!
Il rumore della pompa si dovrebbe sentire al giro di chiave, controlla i fusibili
trebisonda ha scritto:Cassetta DI KO
quella che "comanda" le candele...è rossa, sulla testa del motore
SDEP
#13 Messaggio da leggere da SDEP »
....lo so perchè mi è successa una cosa analoga alla tua, sulla mia 9000, che è anch'essa a GPL. Pensa che ne ho una di riserva nel baule... ma non diciamolo in giro. :stfu:
Volvo S60 II
trebisonda
#14 Messaggio da leggere da trebisonda »
Quali fusibili?
trebisonda
#15 Messaggio da leggere da trebisonda »
Ho provato stamattina presto e non ne voleva sapere, ho riprovato adesso ed è partita.
E' la seconda volta in 3 anni e mezzo che mi capita un caso del genere. Può essere dovuto alla pioggia e all'umidità, non saprei darmi altre spiegazioni.
9993t
#16 Messaggio da leggere da 9993t »
Ferdinando Vivacqua ha scritto:....lo so perchè mi è successa una cosa analoga alla tua, sulla mia 9000, che è anch'essa a GPL. Pensa che ne ho una di riserva nel baule... ma non diciamolo in giro. :stfu:
anche secondo me è la di...è il tipico comportamento della di andata, ora ce ,ora non piu...
per la cronaca, anche io vado i giro con una di nel baule...
CarPark
MitsubishiPajero2.3td'86
FiatScudo2.0jtd'03
[ExSaab
9.3TSE3pAut99
9000CSEt95
900Ep5p91
900S5p97
900S5p98
#17 Messaggio da leggere da AlexVE »
la voglio anch'iooo una DI nel bauleee :l
SDEP
#18 Messaggio da leggere da SDEP »
...beh ogni possessore di una 9000 dovrebbe avere una DI di riserva nel baule :)
Cerry83, te non ce l'hai?
Volvo S60 II
9993t
#19 Messaggio da leggere da 9993t »
Ferdinando Vivacqua ha scritto:...beh ogni possessore di una 9000 dovrebbe avere una DI di riserva nel baule :)
infatti è dai tempi della 9000 che vado in giro con di nel baule. ne ho 2. ma casi della vita , l'unica volta che mi serviva non ce l'avevo!!! sulla 9.3 appena presa mi si è rotta per strada e ancora le mettevo nel baule...ora infatti sulla 9.3 ho montato su una di del 95' della mia vecchia 9000...ancora va bene...
che amore che abbiamo per le ns saab per sopportare queste "strategie" poco consone con "l'eleganza e lo snobbismo saab" di cui parliamo spesso...
CarPark
FiatScudo2.0jtd'03
[ExSaab
9.3TSE3pAut99
9000CSEt95
900Ep5p91
900S5p97
900S5p98
SDEP
#20 Messaggio da leggere da SDEP »
Sottoscrivo in pieno. Se consideri poi che ora io ho una 93 e che nel baule ho un barattolo di svitol per pulirmi da solo la valvola EGR, che si era intasata fin dal terzo mese che ce l'avevo :)
Volvo S60 II
Visitano il forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] e 2 ospiti
