Problema livello olio (urgente)
9.3fast
#1 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Ragazzi ho questo problema ho cambiato l'olio circa 1000km fa, oggi ho provato a controllarlo e sorpresa l'astina non segnava nulla...
allora ho detto mi pare strano che si sia pippata 1L d'olio in 1000km però... allora ho aggiunto mezzo litro... ma nulla... 1L e nulla...
Allora un po' perplesso ho vuotato la coppa e ho e me ne sono venuti giù 4 litri, calcolando che mezzo litro sarà rimasto dentro tra filtro e non averla scolata tutta, ho contato che 0,5L se li è pippati... ho rimesso 3,5L così da arrivare più o meno ai 4L regolari... manulla si bagna appena la punta dll'astina. :O
Ora mi sorge un dubbio ma non è che l'astina è corta? Cioè magari l'hanno cambiata e hanno sbagliato astina... Che lunghezza deve avere?
P.S: forse un po' lo trasuda dal tappo della coppa domani cambio la guarnizione così vediamo... bhò...
- Saab 9-5 2.3t Vector '03
Re: Problema livello olio (urgente)
#2 Messaggio da leggere da AlexVE »
Non hai notato perdite? magari da qualche parte ha un trafilaggio, il tappo chuso male il filtro olio male avvitato?
9.3fast
#3 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Nordita no ma non è tanto quello è più che altro che non capisco come mai non segna il livello neanche con 5L dentro
yello
#4 Messaggio da leggere da yello »
Ti consiglio,finchè non verifichi se la asta e veramente giusta,non accendere neanche il motore.Se per caso livello di olio e OVER,puoi fare solo i danni.
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9.3fast
#5 Messaggio da leggere da 9.3fast »
no ora il livello è giusto di sicuro, ho messo dentro 3,5L ho calcolato 0,5L di filtro quindi al massimo è un po' meno...
Gho57
#6 Messaggio da leggere da Gho57 »
ma il libretto dice che sono abbastanza 3,5 litri??
9.3fast
#7 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Il libretto dice 4L con filtro... io ne ho rimessi 3,5L + gli 0,5l che ho calcolato ipotetici nel filtro che non ho smontato... Quindi se mettiamo che cel filto ce ne sono 0,2l invece di 0,5l comunque non sono oltre il max...
#8 Messaggio da leggere da AlexVE »
9.3fast ha scritto:Il libretto dice 4L con filtro... io ne ho rimessi 3,5L + gli 0,5l che ho calcolato ipotetici nel filtro che non ho smontato... Quindi se mettiamo che cel filto ce ne sono 0,2l invece di 0,5l comunque non sono oltre il max...
inm effetti l'astina dovrebbe segnarti l'olio anche se hai solo 2 litri nella coppa.... ma l'astina è possibile sia stata cambiata? passa dal meccanico dove hai fatto il tagliando
9.3fast
#9 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Il tagliando l'ho fatto io... solo che eravamo in 2 e quando ho messo l'olio non ho guardato io il livello quindi non so se e come lo segnava appena fatto il tagliando... Cmq quello di cui sono sicuro è che ne ho messi 4L!
9.3fast
#10 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Ragazzi non è che qualcuno che ha il B205R è così gentile da misutarmi quanto è lunga l'astina dell'olio summa sua? No perchè veramente sono un po' perplesso...
oggi a pranzo dovrei mettere in carica la batteria...spero di ricordarmi di guardare l'astina!
curiosa questa cosa... certo l'astina con il finale nero non aiuta molto a vedere il livello dell'olio.. però mettendolo controluce si vede... non saprei..
Lucantropo ha scritto:curiosa questa cosa... certo l'astina con il finale nero non aiuta molto a vedere il livello dell'olio.. però mettendolo controluce si vede... non saprei..
infatti per me' e' una cazzata ste astine nere ..non si vede niente !!!! :))
Seba9-3
#14 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
magari l'olio nuovo avendo un colore chiaro, non si vede sull'astina, per una misura meticolosa di questo, prova ad appoggiarla dopo che l'hai inserita in orizzonate su un foglio, e vedi fin dove lo bagna....
#15 Messaggio da leggere da AlexVE »
Ma scusa anche se fosse come hai fatto eventualmente a scambiare l'astina? pensavo eri andato del meccanico e potesse averla scambiata con quella di un altra auto...
Non è che hai messo olio corrosivo? >:]
9.3fast
#16 Messaggio da leggere da 9.3fast »
No ma magari il vecchio proprietario l'aveva "persa" e l'hanno cambiata...
Cerry se ti ricordi ti faccio un monumento... GRazie mille!!!
#17 Messaggio da leggere da cerry83 »
allora, l'asta del mio b205 è lunga circa 64 cm (qualche mm in più forse), tappo escluso. la tua?
9.3fast
#18 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Cerry sei un mito al primo raduno ti offro da bere!!!
Risolto l'arcano la mia è lunga 60,5cm... :x tappo escluso...
di niente...figurati! La tua asta ha il tappo giallo con scritto "motor oil" sopra (in rilievo)?
9.3fast
#20 Messaggio da leggere da 9.3fast »
Si...
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] e 2 ospiti
