Rumore strano quando sterzo da fermo!!
SAABTURBO
#1 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Mi è capitato già 4-5 volte che quando sterzo la macchina da fermo, per fare delle manovre, sento un rumore forte di questo tipo "POOO", un rumore molto simile alla tromba di una nave. da cosa può dipendere?
forletto
Vicepresidente
#2 Messaggio da leggere da forletto »
Curiosa questa cosa......
Renault 5 E-Tech del 2025
nn è il rumore che fanno tutti gli sterzi, o quasi, quando ti muovi al minimo con lo sterzo tutto girato?
forletto
Vicepresidente
#4 Messaggio da leggere da forletto »
Quando sono idraulici sì, specialmente se manca il fluido.....ma se non sbaglio la sua dovrebbe avere la servoassistenza elettrica!
elettrica e basta ?? non è elettroidraulico ?
velvet
Re: Rumore strano quando sterzo da fermo!!
#6 Messaggio da leggere da velvet »
SAABTURBO ha scritto:Mi è capitato già 4-5 volte che quando sterzo la macchina da fermo, per fare delle manovre, sento un rumore forte di questo tipo "POOO", un rumore molto simile alla tromba di una nave. da cosa può dipendere?
Non è che per caso eri vicino alla banchina di un porto in una giornata di nebbia ??
Ocio che non ti agganci un rimorchiatore... :)
Cmq. se il tuo servost. è idraulico o elettroidraulico forse il rumore può essere dato da livello dell'olio basso (e quindi perdita da qualche parte) oppure da bolle d'aria nel circuito, che va spurgato.
Scarver
#7 Messaggio da leggere da Scarver »
Hai fatto controllare l'ammortizzatori? Ogni uno ha un dado, che dopo aver montato l'ammortizzatore bisogna fisarlo. E quindi e possibile che col tempo si smolla un po. anchio avevo sto rumorino tempo fa. Ma dopo che mi hanno tirato il dado, il rumore e sparito, ed e tutto a posto. :) :) Spero che Ti sia utile questo consiglio.
Saab 900 NG Aero 185 Cv 1997
"Solo la vita, che viviamo per gli altri, vale la penna" ( A. Einstein )
SAABTURBO
#8 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Fa rumore, mentre giro lo sterzo, non quando sta a fondocorsa!
E' proprio un rumore che fa "POOOO", davvero come una Nave! Magari lo fa una sola volta e poi si sente dopo qualche periodo!
belfive
#9 Messaggio da leggere da belfive »
stesso rumore girando lo sterzo da fermo risolto con la sostituzione di una staffa
che blocca un tubo flex dell'impianto idraulico del servosterzo (cosi' mi e' stato detto in
concessionaria che prima mi aveva sostituito la pompa senza risolvere il problema cmq ero in garanzia)
belfive
93 19 SH tid
#10 Messaggio da leggere da palla »
E poi dicono che la Saab fà aerei.....bah :D
palla ha scritto:E poi dicono che la Saab fà aerei.....bah :D
:lol:
SAABTURBO
#12 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
belfive ha scritto:stesso rumore girando lo sterzo da fermo risolto con la sostituzione di una staffa
belfive
93 19 SH tid
Non riesci a farmi capire quale staffa è?
belfive
#13 Messaggio da leggere da belfive »
mi dispiace,avendo risolto il problema non ho guardato niente cmq l'intervento l'ha
eseguito la GENERAL CARS di cremona
belfive
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 1 ospite
