Rumore strano quando sterzo da fermo!!
- SAABTURBO
Mi è capitato già 4-5 volte che quando sterzo la macchina da fermo, per fare delle manovre, sento un rumore forte di questo tipo "POOO", un rumore molto simile alla tromba di una nave. da cosa può dipendere?
- ZioTom
- forletto
- Vicepresidente
Re: Rumore strano quando sterzo da fermo!!
Non è che per caso eri vicino alla banchina di un porto in una giornata di nebbia ??SAABTURBO ha scritto:Mi è capitato già 4-5 volte che quando sterzo la macchina da fermo, per fare delle manovre, sento un rumore forte di questo tipo "POOO", un rumore molto simile alla tromba di una nave. da cosa può dipendere?
Ocio che non ti agganci un rimorchiatore...
Cmq. se il tuo servost. è idraulico o elettroidraulico forse il rumore può essere dato da livello dell'olio basso (e quindi perdita da qualche parte) oppure da bolle d'aria nel circuito, che va spurgato.
Scarver
Hai fatto controllare l'ammortizzatori? Ogni uno ha un dado, che dopo aver montato l'ammortizzatore bisogna fisarlo. E quindi e possibile che col tempo si smolla un po. anchio avevo sto rumorino tempo fa. Ma dopo che mi hanno tirato il dado, il rumore e sparito, ed e tutto a posto.SAABTURBO ha scritto:Mi è capitato già 4-5 volte che quando sterzo la macchina da fermo, per fare delle manovre, sento un rumore forte di questo tipo "POOO", un rumore molto simile alla tromba di una nave. da cosa può dipendere?
Saab 900 NG Aero 185 Cv 1997
"Solo la vita, che viviamo per gli altri, vale la penna" ( A. Einstein )
- SAABTURBO
Fa rumore, mentre giro lo sterzo, non quando sta a fondocorsa!
E' proprio un rumore che fa "POOOO", davvero come una Nave! Magari lo fa una sola volta e poi si sente dopo qualche periodo!
belfive
- SAABTURBO
Non riesci a farmi capire quale staffa è?belfive ha scritto:stesso rumore girando lo sterzo da fermo risolto con la sostituzione di una staffa
che blocca un tubo flex dell'impianto idraulico del servosterzo (cosi' mi e' stato detto in
concessionaria che prima mi aveva sostituito la pompa senza risolvere il problema cmq ero in garanzia)
belfive
93 19 SH tid
