Neve sulla capote.
- Mouze69
Neve sulla capote.
Siccome ho intenzione di andare a sciare con la mia 9-3 cabrio (anno 2002) mi chiedevo se nel caso di nevicata la capote potesse avere problemi, visto che la parcheggerò all'esterno. (poverina)
Non dal punto di vista di infiltrazioni, ma piuttosto per il problema del peso della neve.
Voi cosa ne pensate??
grazie.
grazie.
- SAABTURBO
Ma la tua è una SAAB svedese o una SAAB africana?
Se è svedese puoi darti da solo la risposta, se invece è africana puoi dartela ugualmente
Facci sapere se è Svedese o Africana comunque!!!
- PILLO
si la cosa fa' ridere ,ma avevamo gia' postato la cosa non so dove ed effettivamente ci si chiedeva quanto peso potesse supportare la tela cabrio.non c'e' scritto da nessuna parte sul manuale d'uso??
- Mouze69
- Mouze69
- PILLO
saluta per me la val badia !!Mouze69 ha scritto:Vado a Corvara BZ.
Non vi ricordate che titolo aveva la discussione sul peso sopportabile dalla capote in tela?? che così provo a cercarlo.
wow corvara!! Ottimo per sciare...se non fosse per le interminabili code agli impianti..ti auguro di non capitare in un periodo affollato, perché c'è da godersi la neve veramente su quelle piste!!
Non so come si chiami il topic, fai una ricerca con le parole "neve" e "capote" e prova a vedere
- Luca69
Escludo che la neve che possa cadere in un giorno raggiunga un peso tale da poter danneggiare la tela o l'impalcatura della capote. Anche perchè il peso è perfettamente distribuito su ogni singolo millimetro quadrato. Se può sopportare la forza dell'aria a oltre 230km\h.. quanto mai potrà arrivare a pesare una copertura di neve ?
Trunks
- mattomatte
Sicuramente una capotte in buone condizioni non ha nessun problema, ma per chi ha una vettura con la capotte originale con piu di 10 anni farebbe meglio a prestare un po piu di attenzione essendo la tela stessa meno elastica
- ZioTom
- yello
Certo,che sono i giorni,quando puo nevicare anche 20 cm di neve,non solo 10-15.Ma finquando le temperature sono sotto 0,la neve e leggera,quindi anche un "capello" di 20 cm pesa niente.Ce da preoccuparsi,quando le temperature salgono sopra lo 0.Cosi si,che la neve diventa pesante,e meglio spazzarla via prima possibile.
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
