Neve sulla capote.
Neve sulla capote.
#1 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Siccome ho intenzione di andare a sciare con la mia 9-3 cabrio (anno 2002) mi chiedevo se nel caso di nevicata la capote potesse avere problemi, visto che la parcheggerò all'esterno. (poverina)
Non dal punto di vista di infiltrazioni, ma piuttosto per il problema del peso della neve.
Voi cosa ne pensate??
grazie.
SAABTURBO
#2 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Ma la tua è una SAAB svedese o una SAAB africana? :D :D
Se è svedese puoi darti da solo la risposta, se invece è africana puoi dartela ugualmente 8) 8)
Facci sapere se è Svedese o Africana comunque!!! :)
#3 Messaggio da leggere da PILLO »
si la cosa fa' ridere ,ma avevamo gia' postato la cosa non so dove ed effettivamente ci si chiedeva quanto peso potesse supportare la tela cabrio.non c'e' scritto da nessuna parte sul manuale d'uso?? :8 :)
#4 Messaggio da leggere da Mouze69 »
He he africana.... scherzo... solo che ho paura che l'eventuale peso della neve possa rovinare la capote....
sul manuale non c'è scritto nulla.... anzi c'è solo scritto di non aprire quando si è sotto i -5 gradi!!
non credo dia problemi...anche perché oltre 10-15 cm è difficile che cadano in un giorno solo!
PS: dove vai a sciare? :8
#6 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Vado a Corvara BZ.
Non vi ricordate che titolo aveva la discussione sul peso sopportabile dalla capote in tela?? che così provo a cercarlo.
Parto domani mattina, per questo ho urgenza... he he grazie a tutti comunque.
#7 Messaggio da leggere da PILLO »
Mouze69 ha scritto:Vado a Corvara BZ.
saluta per me la val badia !! :)
wow corvara!! Ottimo per sciare...se non fosse per le interminabili code agli impianti..ti auguro di non capitare in un periodo affollato, perché c'è da godersi la neve veramente su quelle piste!!
Non so come si chiami il topic, fai una ricerca con le parole "neve" e "capote" e prova a vedere
#9 Messaggio da leggere da Luca69 »
Per esperienza diretta, ti posso dire che 10 cm di neve sulla cappottina della mia cabrio non hanno fatto nulla (salvo il fatto che mi faceva una pena vederla "sepolta" sotto la neve).
Io ho un'audi cabrio, ma credo che per la Saab valga lo stesso :))
Escludo che la neve che possa cadere in un giorno raggiunga un peso tale da poter danneggiare la tela o l'impalcatura della capote. Anche perchè il peso è perfettamente distribuito su ogni singolo millimetro quadrato. Se può sopportare la forza dell'aria a oltre 230km\h.. quanto mai potrà arrivare a pesare una copertura di neve ?
Trunks
#11 Messaggio da leggere da Trunks »
l'avevo kiesto io a dicembre quando a cs aveva fatto tanta neve...ma nn mi rikordo kosa si era detto...ora controllo...
#12 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Palafavera mattina del 14 gennaio 2009.
#13 Messaggio da leggere da cerry83 »
ma sei in ferie allora!!! Beato te che te ne stai in montagna... :l
ma sei all'hotel su a palafavera?
mattomatte
#14 Messaggio da leggere da mattomatte »
Sicuramente una capotte in buone condizioni non ha nessun problema, ma per chi ha una vettura con la capotte originale con piu di 10 anni farebbe meglio a prestare un po piu di attenzione essendo la tela stessa meno elastica
#15 Messaggio da leggere da ZioTom »
la mia è una saab africana, mi sa che non ha mai visto neve prima di capitare nelle mie mani :)
yello
#16 Messaggio da leggere da yello »
Certo,che sono i giorni,quando puo nevicare anche 20 cm di neve,non solo 10-15.Ma finquando le temperature sono sotto 0,la neve e leggera,quindi anche un "capello" di 20 cm pesa niente.Ce da preoccuparsi,quando le temperature salgono sopra lo 0.Cosi si,che la neve diventa pesante,e meglio spazzarla via prima possibile.
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
