AIUTO Check Engine su 9.5 LPT
Mauro
Salve a tutti,
ieri si è accesa la spia CHECK ENGINE ed è rimasta accesa, devo preoccuparmi???
che macchina hai? quando accendi la macchina dando solo corrente con la chiave e non avviando il motore la spia lampeggia? se si, quante volte ?
- mark.saab900
la 9.5 ha un sistema di gestione del motore che in caso di errore non fa lampeggiare la spia per far capire quale sia il difetto. Rimane fissa. Per capire il difetto bisogna andare in saabMauro ha scritto:Ho un 9-5 SE lpt, la spia si è accesa venerdì.
Rimane accesa sempre, non lampeggia.
- yello
Scusa,se non riesco aiutarti.Ma tu,potresti aiutare molti altri,se,quando risolvi il problema,scrivi qua anche la soluzione di tuo problema.E poi,se in titolo di topic,invece di "aiuto",descrivi il problema,sarebbe perfetto.Cosi altri utenti possono trovare la risposta per loro identico,o simile problema piu facilmente...
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mauro
CHECK ENGINE ACCESO
Non ho l'impianto a gas, Ok, proverò ad andare in SAAB, anche se l'ultimo incontro non è stato proprio sereno.
A proposito qualcouno conosce un'officina autorizzata, possibilmente a Roma o dintorni?
Grazie.
Grazie.
velvet
Hai notato cali di prestazioni ?
Se hai il cruise-control, questo funziona ?
Ci sono molte concause di una CEL accesa, le più comuni sono: motore in modalità limp-home (una sorta di autoprotezione), anomalie alle sonde lambda o ai cat, anomalie a qualche sensore di temperatura (in genere temp. acqua), guasto alla valvola di sovrapressione turbina...
Una lettura degli errori in officina ti da' subito la risposta. Nel frattempo non ti conviene usare molto l'auto, può essere un guasto davvero banale o inesistente come uno potenzialmente dannoso....
- PILLO
- PILLO
- Luca69
Visitano il forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] e 5 ospiti
