AIUTO Check Engine su 9.5 LPT
Mauro
#1 Messaggio da leggere da Mauro »
Salve a tutti,
ieri si è accesa la spia CHECK ENGINE ed è rimasta accesa, devo preoccuparmi???
leo79
#2 Messaggio da leggere da leo79 »
no vai tranquillo, anche a me è successo la macchina perde un po di potenza, lunedi vai alla saab può anche essere il sensore sporco come è capitato a me.
che macchina hai? quando accendi la macchina dando solo corrente con la chiave e non avviando il motore la spia lampeggia? se si, quante volte ?
ndimash
#4 Messaggio da leggere da ndimash »
Se hai un Diesel con il FAP, potrebbe essere intasato. Prova a tirare la macchina per qualche km.
9.3 SS Vector TTiD MY08
Mauro
#5 Messaggio da leggere da Mauro »
Ho un 9-5 SE lpt, la spia si è accesa venerdì.
Rimane accesa sempre, non lampeggia.
Grazie :[[
mark.saab900
#6 Messaggio da leggere da mark.saab900 »
Ciao! :)
Per caso hai un impianto a gpl?
Mauro ha scritto:Ho un 9-5 SE lpt, la spia si è accesa venerdì.
Grazie :[[
la 9.5 ha un sistema di gestione del motore che in caso di errore non fa lampeggiare la spia per far capire quale sia il difetto. Rimane fissa. Per capire il difetto bisogna andare in saab
yello
#8 Messaggio da leggere da yello »
Scusa,se non riesco aiutarti.Ma tu,potresti aiutare molti altri,se,quando risolvi il problema,scrivi qua anche la soluzione di tuo problema.E poi,se in titolo di topic,invece di "aiuto",descrivi il problema,sarebbe perfetto.Cosi altri utenti possono trovare la risposta per loro identico,o simile problema piu facilmente... :)
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mauro
CHECK ENGINE ACCESO
#9 Messaggio da leggere da Mauro »
Non ho l'impianto a gas, Ok, proverò ad andare in SAAB, anche se l'ultimo incontro non è stato proprio sereno.
A proposito qualcouno conosce un'officina autorizzata, possibilmente a Roma o dintorni?
Grazie. :x
velvet
#10 Messaggio da leggere da velvet »
Hai notato cali di prestazioni ?
Se hai il cruise-control, questo funziona ?
Ci sono molte concause di una CEL accesa, le più comuni sono: motore in modalità limp-home (una sorta di autoprotezione), anomalie alle sonde lambda o ai cat, anomalie a qualche sensore di temperatura (in genere temp. acqua), guasto alla valvola di sovrapressione turbina...
Una lettura degli errori in officina ti da' subito la risposta. Nel frattempo non ti conviene usare molto l'auto, può essere un guasto davvero banale o inesistente come uno potenzialmente dannoso....
#11 Messaggio da leggere da PILLO »
nel mio caso era la DI che faceva capricci .inoltre anche la sonda lambda e' importante . :8
Mauro
#12 Messaggio da leggere da Mauro »
Comunque sia, la spia si è spenta da sola, quindi non sapremo mai la causa.
Che cosa è la DI? Una volta, se non ricordo male, in officina mi avevano parlato di una possibile sostituzine della DI, per l'appunto.
Grazie.
#14 Messaggio da leggere da Luca69 »
[quote="Mauro"]Comunque sia, la spia si è spenta da sola, quindi non sapremo mai la causa.
Grazie.
