olio motore nel liquido di raffreddamento
dasa77
#1 Messaggio da leggere da dasa77 »
Ciao a tutti.
Ho acquistato dal mio socio una 9.3 del 2005, 1.9 tdi 150 cv con cambio automatico circa 8 mesi fa, e dopo una valvola ogr fortunatamente ancora in garanzia, ho trovato all'improvviso questa simpatica melma nera all'interno del circuito di raffreddamento, e ovviamente tutti sensori e le sonde mi hanno avvisato che qualche cosa non andava già quando ero fermo da 10 minuti.....il meccanico mi ha detto che probabilmente c'è una piccola fessurazione nella testata o nel blocco e che l'olio reagendo con l'antigelo ha impastato un po' tutto, insomma uno schifo. è una novità assoluta o c'è qualche altro sfigato
Cooler Sludge ????
:O
No, è la prima volta che sento una cosa del genere, credo che sia un caso..
accidenti che sfiga...
nemmeno io ho sentito in precedenza di questi problemi...
velvet
#4 Messaggio da leggere da velvet »
Succede... crepa nella testa e/o in un condotto di raffreddamento....
Brutta roba.... :O :O
forletto
Vicepresidente
#5 Messaggio da leggere da forletto »
Motore danneggiato! Cavoli! Potrebbe essersi anche bruciata la guarnizione della testata!
Renault 5 E-Tech del 2025
Pietro7
#6 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Capitato anche a me con la Primera. Devi portare la testa in rettifica. Tra una cosa e l'altra... la spesa c'è.
Faber
#7 Messaggio da leggere da Faber »
Speriamo che si tratti dello scambiatore di calore. A volte puo' capitare..
ma l'InterCooler è Aria-Aria...
Se invece intendi il radiatore non sta a contatto con l'olio motore.. al massimo avrebbe una semplice perdita.
Faber
#9 Messaggio da leggere da Faber »
Lucantropo ha scritto:ma l'InterCooler è Aria-Aria...
Nel motore fiat, l'olio viene riscaldato e/o raffreddato dal liquido di raffreddamento. In un primo momento, l'olio che e' freddo viene riscaldato dall'acqua. Poi a regime accade l'opposto, quindi l'olio che e' piu' caldo viene raffreddato dal circuito di raffreddamento. Il tutto avviene in un apposito scambiatore, che ogni tanto si crepa e poi....
ah ok..
Ma su tutti i motori moderni è così?
Io so che ad esempio sul B204 ed immagino anche sul B205 c'è un radiatore dell'olio, ma è esposto solo all'aria e serve solo per raffreddarlo.. sui B207 com'è?
Faber
#11 Messaggio da leggere da Faber »
Lucantropo ha scritto:ah ok..
Non vorrei sbagliare, ma sono quasi certo che nel B207 il raffreddamento dell'olio avviene ad opera del circuito idraulico di raffreddamento (come nel tid) e non da un apposito radiatore ad aria.
Qualcuno puo' confermare? Piu' tardi casomai provo a dare una sbirciatina al wis.
Cia
f.
#12 Messaggio da leggere da PILLO »
penso anch'io ad una crepa da qualche parte ... :[ :[
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 9 ospiti
