olio motore nel liquido di raffreddamento
dasa77
Ciao a tutti.
Ho acquistato dal mio socio una 9.3 del 2005, 1.9 tdi 150 cv con cambio automatico circa 8 mesi fa, e dopo una valvola ogr fortunatamente ancora in garanzia, ho trovato all'improvviso questa simpatica melma nera all'interno del circuito di raffreddamento, e ovviamente tutti sensori e le sonde mi hanno avvisato che qualche cosa non andava già quando ero fermo da 10 minuti.....il meccanico mi ha detto che probabilmente c'è una piccola fessurazione nella testata o nel blocco e che l'olio reagendo con l'antigelo ha impastato un po' tutto, insomma uno schifo. è una novità assoluta o c'è qualche altro sfigato
ma l'InterCooler è Aria-Aria...
Se invece intendi il radiatore non sta a contatto con l'olio motore.. al massimo avrebbe una semplice perdita.
- Faber
Nel motore fiat, l'olio viene riscaldato e/o raffreddato dal liquido di raffreddamento. In un primo momento, l'olio che e' freddo viene riscaldato dall'acqua. Poi a regime accade l'opposto, quindi l'olio che e' piu' caldo viene raffreddato dal circuito di raffreddamento. Il tutto avviene in un apposito scambiatore, che ogni tanto si crepa e poi....Lucantropo ha scritto:ma l'InterCooler è Aria-Aria...
ah ok..
Ma su tutti i motori moderni è così?
Io so che ad esempio sul B204 ed immagino anche sul B205 c'è un radiatore dell'olio, ma è esposto solo all'aria e serve solo per raffreddarlo.. sui B207 com'è?
- Faber
Non vorrei sbagliare, ma sono quasi certo che nel B207 il raffreddamento dell'olio avviene ad opera del circuito idraulico di raffreddamento (come nel tid) e non da un apposito radiatore ad aria.Lucantropo ha scritto:ah ok..
Qualcuno puo' confermare? Piu' tardi casomai provo a dare una sbirciatina al wis.
Cia
f.
