cavo alimentazione
lu migno'
cavo alimentazione
#1 Messaggio da leggere da lu migno' »
ciao ragazzi..devo portare un cavo d'alimentazione dalla batteria al portabagagli posteriore..avete qualche idea?esiste gia un foro accessibile che comunichi con l'abitacolo senza dover smontare mezza macchina?ciauu :8
Per curiosità ... a cosa ti servirebbe ?
Gho57
#3 Messaggio da leggere da Gho57 »
amplificatore eh???
Fino a 350W puoi usare già il cavo di potenza che avrai al 100% nella paratia sx del baule.
Questo per farti capire:
Se vuoi salire sopra i 350W ( e ti capisco ) prova segui gli altri fili che entrano nella parte sinistra dell'abitacolo ( o la parte destra se stai davanti alla batteria ). Avevo dato un occhiata e se non ricordo male c'era la possibilità di entrare anche sotto il cambio e dalla colonna dello sterzo per poi passare nella canalina battitacco dei sedili anteriori e posteriori "sfociando" nel baule.
Logicamente prima della batteria taglialo con un fusibile opportuno :D
Ti dovrai fare strada con qualcosa ma non è niente di impossibile, serve solo un po di calma, vedrai.
lu migno'
#4 Messaggio da leggere da lu migno' »
grazie ragazzi per le risposte..si si e' per un amplificatore..avevo gia' visto quel cavo ma e' troppo sottile..percio' ho deciso di passarne uno per il sub..a breve foto del lavoro ultimato con fronte anteriore nuovo e ampli con sub..ciaoo :8
SDEP
#5 Messaggio da leggere da SDEP »
350 W non sono proprio pochini.... per un alternatore che al massimo può erogare 1680 W (sono oltre il 20 %) Se poi si sale sui 500 W, è come attaccare una lavatrice alla presa dell'accendisigari....
Volvo S60 II
Gho57
#6 Messaggio da leggere da Gho57 »
Mettici un bel sub, e 2 ovali decenti ed ecco che 6/700W come minimo se ne vanno...solo il sub che ho io ne necessiterebbe 800 :=
Comunque son di picco, non è che stai a manetta tutto il tempo...
lu mignò dove lo prendi il segnale per il sub??
Seba9-3
#7 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
se posso però, visto la potenza che vuoi raggiungere, metterei un bel condensatore da 1 farad!
Della Impacat c'è ne sono di diversi a buon prezzo...
Gho57
#8 Messaggio da leggere da Gho57 »
Meglio una batteria più grossa che un condensatore...poi sono pericolosi quegli affari c***o, ti incendiano la macchina se non collegati a dovere.
Leggi qui:
http://officineacustiche.wordpress.com/ ... e-cazzate/
lu migno'
#9 Messaggio da leggere da lu migno' »
ragazzi tranquilli so dove mettere le mani..facevo gare audio con l'ibiza ad un certo livello..il sub e' un 12 pollici in cassa chiusa e lo spingo con un ampli da 400w rms..per le ovali non le metto..preferisco un bel fronte anteriore con medi TEC e tweeter ALPINE type R con crossover passivo ad hoc..grazie a tutti :8
lu migno'
#10 Messaggio da leggere da lu migno' »
il segnale per l'ampli lo prendo da sotto il sedile nell' uscita per i woofer..tramite un trasformatore di segnale da amplificato a pre-amplificato della TEC..che ha pure l'uscita remote cosi son apposto :8
Gho57
#11 Messaggio da leggere da Gho57 »
I frontali anteriori che sostituisci son quelli delle portiere??? Perchè quelli sul cruscotto sono amplificati dall'ehu e dovresti sventrare mezza macchina per farlo :)
In caso lo facessi mi raccomando un bel set fotografico dall'inizio a fine lavori!
lu migno'
#12 Messaggio da leggere da lu migno' »
no son proprio quelle del cruscotto che cambio..medi piu' tweeter...tranquilli alla fine di tutto metto le foto :8
Gho57
#13 Messaggio da leggere da Gho57 »
Ricordati che quelli sul cruscotto sono anche quelli che ti segnalano le avarie del sistema, il mancato aggancio cinture, le frecce per non parlare del navigatore e del telefono.
Gho57
#14 Messaggio da leggere da Gho57 »
scusate doppio
lu migno'
#15 Messaggio da leggere da lu migno' »
ragazzi che casino..avete idee di dove far parrare il cavo dalla batteria all'abitacolo?proprio non trovo un buco
rallycross320d
#16 Messaggio da leggere da rallycross320d »
Salve oggi e' il mio primo messaggio in questo forum infatti a breve mi consegneranno una 93,cmq,ho gia fatto installare ,dall'elettrauto che aveva il compito di montare l'avic,tre rca cavi per front rear,e sub e cavo del piu'.Dovrei cambiare tutte le casse quindi al front in una 93 ci starebbe un bel 16,5 di quelli tosti tipo impact ciare o hertz.Per il medio dovro tagliare il pannello e il tw al posto dell'originale.Per tornare all'argomento cavo ampli l'elettrauto mi ha fatto passare il cavo dalla parte guida all'altezza del volante,purtroppo r' troppo piccolo per me xche ho da alimentare di sicuro un kiker zx 1500 e forse un audison 4x300. :8
#17 Messaggio da leggere da cerry83 »
ciao e benvenuto...ma tutte queste modifiche su un'auto nuova? o l'hai presa usata?
#18 Messaggio da leggere da ecodrive »
Ma l'impianto Bose non era sufficiente?
rallycross320d
#19 Messaggio da leggere da rallycross320d »
nuova :)) e dimenticavo al posto del portabicchieri ad incastro sto costrundo il supporto dove alloggiero il mio epic 160 che serve ad esaltare i bassi.In effetti mi sono stufato degli impianti di serie che ho dovuto sorbirmi per 3 anni sulla mia bmw perche l'impianto di serie non permetteva modificehe.Almeno saab ha la facolta di far mettere un bel prodotto come il pioneer che altamente espandibile.Cosi quando dovrfo rivendere la macchina sara' piu facila se atrzzata come si deve.
Gho57
#20 Messaggio da leggere da Gho57 »
Pure l'epic, grande :)
Foto mi raccomando ad impianto finito :)
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 10 ospiti
