Misurazione delle prestazioni dell'auto...
Kerouac
#1 Messaggio da leggere da Kerouac »
Salve,
leggendo del GM performance display, ho guardato in giro... e ho trovato diverse soluzioni. la prima impressione è che il gm perf display non è poi questa grandissima novità.
infatti, per Iphone ho trovato una applicazione, che costa circa 10€, chiamata dynolicious, che, sfruttando gps e accellerometro interno, fornisce una serie di misurazioni abbastanza graziose, sulla dinamica del veicolo, tipo accellerazione laterale, frenata... e potenza del veicolo istantanea (calcolo basato sulla massa del veicolo).
Ma ho trovato anche altri due tools gratuiti, sempre su Apple store: speedometer, che tamite il gps integrato fornisce vel. istantanea, media e di punta... e infine REV Lite, che tramite i sensori del tel (la versione full si interfaccia anche con ODB II) fornisce tutti i dati sull'accellerazione e i dati GPS.
Considerazioni finali: uno di questi programmi, che può connettersi alla presa ODB nei modi più disparati (in base all'adattatore via cavo seriale, USB, bluetooth o wi-fi) può costituire un valido surrogato al GM display.
Ma infine, mi pongo un'ultima domanda... a che serve, realmente?
2.0t Vector anno 2007
http://www.siciliambiente.it
Pietro7
Re: Misurazione delle prestazioni dell'auto...
#2 Messaggio da leggere da Pietro7 »
IngegnerePièVeloce ha scritto:Considerazioni finali: uno di questi programmi, che può connettersi alla presa ODB nei modi più disparati (in base all'adattatore via cavo seriale, USB, bluetooth o wi-fi) può costituire un valido surrogato al GM display.
Siamo sicuri? Non sono quindi informazioni criptate e che possono essere lette solo tramite tech2?
Che siano info criptate non credo, se non ricordo male fedeAero aveva un software di diagnosi installato sul portatile che collegandolo tramite controller OBD poteva leggere una valanga di valori che al guidatore sono tenuti nascosti.
Il fatto è che viaggiare col portatile collegato in continuazione è ovviamente scomodo, questo display è più pratico, ma una voce apposita integrata nel menù del computer di bordo dell'automobile sarebbe il top.. :8
Kerouac
#4 Messaggio da leggere da Kerouac »
il programmino REV che ho sull'Iphone mostra le seguenti informazioni:
Built in metrics
Acceleration: avete presente le formula 1? il cerchio con frenata/accelerazione, G laterali... (intergrato IPhone, senza OBD)
GPS track: il percorso fatto con l'indicazione di frenata/accelerazione (rosso/verde)
OBD Metrics (per questi serve l'adattatore)
Air intake temp
barometric pressure
boost pressure
calculated engine load
engine coolant temp
evap pressure
fuel consuption
fuel level
fuel pressure
fuel trim long B1
fuel trim long B2
fuel trim short B1
fuel trim short B2
intake manifold pressure
mass air flow
RPM
throttle position
timing advance
vehicle speed
Regards...
Kerouac
#5 Messaggio da leggere da Kerouac »
Allora... Saab non cripta le informazioni OBD che sono scambiate tramite codifica ISO (quella dei pc normali). Basta qualsiasi software-scan che rispetta questo protocollo.
Per collegarsi senza fili alla porta (wi-fi 54mbit), serve questo:
http://www.obd-2.de/eShop/index.php?mai ... ducts_id=2
Qualsiasi Iphone o palmare win mobile (serve cercare un o scanner che gira su questa piattaforma) può solamente LEGGERE le informazioni diagnostiche.
Mi pare che FedeAero ne ha uno con il cavo che legge le info su pc portatile.
Regards.
Giuseppe
Kerouac
#6 Messaggio da leggere da Kerouac »
oppure c'è questo...
