TPM e inversione pneumatici
- carloc
Vorrei sapere se per invertire i pneumatici tra asse posteriore ed anteriore è necessario smontare i pneumatici per mantenere la posizione dei cerchi con il TPM o, usando il tech2, se è possibile riprogrammare la posizione dei sensori del TPM.
Saluti,
Carlo
Saluti,
Carlo
giangiugni
- carloc
- carloc
Ogni quanto conviene invertire i pneumatici?
- carloc
Orca ha questa gomme da poco più di 20.000, quindi penso che le girerò. Lo posso far fare anche in officina?cerry83 ha scritto:dipende! non sempre conviene farlo. Ma di norma si...specie se hai gomme tutte uguali.autoeconomo ha scritto:Ogni quanto conviene invertire i pneumatici?
Ogni 10000 km penso sia sensato.
lo puoi fare anche tu col crick!autoeconomo ha scritto:Orca ha questa gomme da poco più di 20.000, quindi penso che le girerò. Lo posso far fare anche in officina?cerry83 ha scritto:dipende! non sempre conviene farlo. Ma di norma si...specie se hai gomme tutte uguali.autoeconomo ha scritto:Ogni quanto conviene invertire i pneumatici?
Pensavo di approfittare dell'officina dove la porterò per cambiare la guarnizione della testa.cerry83 ha scritto:lo puoi fare anche tu col crick!autoeconomo ha scritto:Orca ha questa gomme da poco più di 20.000, quindi penso che le girerò. Lo posso far fare anche in officina?cerry83 ha scritto:dipende! non sempre conviene farlo. Ma di norma si...specie se hai gomme tutte uguali.autoeconomo ha scritto:Ogni quanto conviene invertire i pneumatici?
- carloc
giangiugni
Aggiornamento.
Questa mattina ho rimesso i pneumatici estivi (già sui loro cerchi) e la macchina ha riconosciuto (senza alcun intervento d'officina con Tech2) i 4 sensori valvola dei cerchi estivi disabilitando contemporaneamente i 4 sensori valvola dei cerchi invernali.
Complimenti alla tecnologia Saab.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 2 ospiti
