TPM e inversione pneumatici
carloc
#1 Messaggio da leggere da carloc »
Vorrei sapere se per invertire i pneumatici tra asse posteriore ed anteriore è necessario smontare i pneumatici per mantenere la posizione dei cerchi con il TPM o, usando il tech2, se è possibile riprogrammare la posizione dei sensori del TPM.
Saluti,
Carlo
giangiugni
#2 Messaggio da leggere da giangiugni »
Inverti pure tranquillamente senza stallonare il pneumatico dal cerchio e senza alcun intervento con il tech2: la centralina dedicata auto apprende l'inversione. 8)
Immagine Immagine
carloc
#3 Messaggio da leggere da carloc »
Ottima notizia!
Grazie.
turbolag
#4 Messaggio da leggere da turbolag »
Perdonate l'ignoranza... TPM? Cos'è?
:o(
Non sai mai quali strade ti porteranno a casa la sera.
carloc
#5 Messaggio da leggere da carloc »
Tire Pressure Monitor....il sistema di controllo della pressione dei pneumatici che ti avverte se sono sgonfi o bucati.
Ciao, Carlo
Ogni quanto conviene invertire i pneumatici?
carloc
#7 Messaggio da leggere da carloc »
autoeconomo ha scritto:Ogni quanto conviene invertire i pneumatici?
Io, normalmente, lo faccio ogni 10000 km.
Carlo
dipende! non sempre conviene farlo. Ma di norma si...specie se hai gomme tutte uguali.
Ogni 10000 km penso sia sensato.
#9 Messaggio da leggere da Luca69 »
Io le inverto ogni volta che faccio il cambio da invernali ad estive (e viceversa) e quindi circa ogni 10.000 km
Orca ha questa gomme da poco più di 20.000, quindi penso che le girerò. Lo posso far fare anche in officina?
lo puoi fare anche tu col crick!
#12 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Pensavo di approfittare dell'officina dove la porterò per cambiare la guarnizione della testa.
carloc
#13 Messaggio da leggere da carloc »
Normalmente, al momento dell'inversione, andrebbe controllata anche l'equilibratura. Io effettuo l'inversione dal gommista.
Ciao, Carlo
turbolag
#14 Messaggio da leggere da turbolag »
carloc ha scritto:Tire Pressure Monitor....il sistema di controllo della pressione dei pneumatici che ti avverte se sono sgonfi o bucati.
Ciao, Carlo
Tks.
giangiugni
#15 Messaggio da leggere da giangiugni »
Aggiornamento.
Questa mattina ho rimesso i pneumatici estivi (già sui loro cerchi) e la macchina ha riconosciuto (senza alcun intervento d'officina con Tech2) i 4 sensori valvola dei cerchi estivi disabilitando contemporaneamente i 4 sensori valvola dei cerchi invernali.
Complimenti alla tecnologia Saab.
Immagine Immagine
