spruzzini!!!
spruzzini!!!
JamesDean
A proposito (off topic...) come diavolo funzionano i tergifari? Cioè, si azionano automaticamente quando fai gli spruzzi lavavetro?? Ed esce acqua anche da lì?? Ma servono a qualcosa?
- mattomatte
beh i tergifari james si, quando tu tiri per lavare il parabrezza partono anche loro ed esce acqua anche da loro, sul corpo della spazzola ci sono 2 forellini e da li esce l'acqua
proverò a vedere se sono ostruiti però è strano perchè hanno smesso di funzionare di colpo, l'ultima volta che li ho usati, al massimo un paio di giorni prima, sparavano perfettamente.. cmq proverò se non altro per togliermi il dubbio.. (e spero sia quello, così sistemo in 2 secondi
- SAABTURBO
viggen
consiglio per tutti ,acqua distillata e mai piu questi problemi!!!SAABTURBO ha scritto:LUK procedi per esclusione, stacca il tibicino poco prima degli spruzzini e vedi se almeno dal tubicino esce acqua quando spruzzi!Così facendo riesci a capire se il problema è all'interno degli spruzzini o no!!!Ti conviene.
Stefano
perchè mi sa che alora è calcare e li devi mettere a bagno..
Stefano
viggen
- solosaab
viggen ha scritto:i tuoi spruzzini si tolgono anche con le mani,dall interno del cofeno dove hai trovato i tubi poco sopra alla base ci sono due linguette,c munque una parte piu larga,tu la stringi e vedrai che uscirano dalla loro sede
viggen che è sta roba??
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
viggen
ma che ne so lo travata in rete mi sa che è un film di uno che si chiama cosisolosaab ha scritto:viggen ha scritto:i tuoi spruzzini si tolgono anche con le mani,dall interno del cofeno dove hai trovato i tubi poco sopra alla base ci sono due linguette,c munque una parte piu larga,tu la stringi e vedrai che uscirano dalla loro sede
Lucantropo ha scritto:dunque l'acqua i tubicini la spruzzano eccome, però dagli spruzzini non esc euna madonna.. come cavolo faccio a levarli?? a parte che ci si arriva con difficoltà dal mio cofano li sotto ho provato a vedere se c'era da svitare qualcosa sotto perchè erano bloccati e non venivano fuori una volta staccato il turbo, però non mi è parsi di notare alcun movimento.. così chiedo a voi? provo a fare più forte? bisogna svitare quella specie di supporto che c'è sotto? oppure no?! insomma, come cavolo si tolgono sti accidenti di spruzzini?!?
Visitano il forum: Amazon [Bot], Google [Bot] e 1 ospite
