9000 - Perdita da un tappo del monoblocco
raffo77
#1 Messaggio da leggere da raffo77 »
ho trovato questa piccola perdita, è capitato a qualcuno ? (la foto fa pena) :sorry:
saabspecialist
Re: perdita da un tappo del monoblocco
#2 Messaggio da leggere da saabspecialist »
ciao,
la perdita al 90 % è causa delle guarnizioni di gomma del coperchio testa e coperchietto.
ti do anche il codice così capisci di che si tratta.
8822041 guarnizioni coperchio testa per tutti i 4 cilindri saab 4 valvole dalla c900 alla attuale 9.5.
con questo codice compri: la guarnizione grossa del coperchio nero, la guarnizione piccola della parte centrale e in più ci sono 4 ( o forse 6... non ricordo bene ora...) mezze lune di gomma che tappano ancora il coperchio sui due lati più corti di esso.
spesso e volentieri succede questo problema di trafilatura perchè o sono vecchie e consumate o che ci ha fatto manutenzione non le ha cambiate.
ciao
raffo77
#3 Messaggio da leggere da raffo77 »
scusami ma non ho specificato che è acqua. la perdita avviene dal tappo che si vede sotto
nikko
#4 Messaggio da leggere da nikko »
raffo77 ha scritto:scusami ma non ho specificato che è acqua. la perdita avviene dal tappo che si vede sotto
Mi e' capitato di cambiarlo,e' un tappo di metallo a incastro nel monoblocco.
Costo 2 euro dai rivenditori di ricambi(non tutti li hanno pero'),
Spero di aver capito bene e di esserti stato d'aiuto.
raffo77
#5 Messaggio da leggere da raffo77 »
ah, allora a qualcuno è capitato...
adesso la perdita è minima.
nikko, come hai proceduto per cambiarlo, hai tolto il condotto di scarico ed il turbo ?
MI sono sempre domandato a che cosa serva quel tappo.. anche sul mio motore c'è, anche se in una posizione diversa, e più accessibile.. mi riferisco più che altro a "perchè uno dovrebbe aprirlo?" perchè c'è un foro da tappare ? perchè non è tutto chiuso?
raffo77
#7 Messaggio da leggere da raffo77 »
Provo a riformulare la domanda....
Di solito si mette un tappo su un'apertura che si ritiene sia necessario aprire regolarmente. IN questo modo con il tappo l'antro è chiuso, ma possiamo aprirlo in maniera controllata. Come il tappo dell'olio, del servosterzo, dell'acqua, del refrigerante, del cambio, etc etc..
Se in quella posizione c'è un tappo.. si presuppone che quell'apertura tappata dal tappo stesso.. serva.
la domanda quindi è: A che cosa serve quell'apertura? Perchè è stato messo un tappo e non è stata semplicemente chiusa con lo stampo? E' mai necessario aprirla?
raffo77
#9 Messaggio da leggere da raffo77 »
:? significa boooh! io non ho un idea precisa. il tappo potrebbe servire al momento della produzione per una qualche lavorazione.
Ah ok, pensavo non mi fossi spiegato bene.. :))
nikko
#11 Messaggio da leggere da nikko »
La foto non si vede bene,io pero' l'ho cambiato senza smontare niente e mettendo l'auto sul ponte.
raffo77
#12 Messaggio da leggere da raffo77 »
ok nikko, grazie per la dritta! :)
nikko
#13 Messaggio da leggere da nikko »
facci sapere
ciao
#14 Messaggio da leggere da gripen »
Lucantropo ha scritto:Provo a riformulare la domanda....
Ho letto solo oggi...: non so se sia ancora così, ma anni addietro si mettevano dei "tappi" tipo questo nel monoblocco per evitare che l'acqua di raffreddamento ghiacchiando d'inverno potesse fare danni (aumenta di volume e genera una pressione niente male). In caso, saltava solo il tappo, o almeno limitava i danni.
