Infatti e' il motivo che mi ha trattenuto un po' dallo spedire la cosa in passato (pacchi che non arrivano ..etc).quindi non e' sfiducia nel centro riparazione,anzi.inoltre bisognerebbe farlo con macchina ferma perlomeno.confermo cheil tipo di stato attuale dei pixel di un sid non infici la riparazione...cambiano il video e la piattina ..quindiLucantropo ha scritto:perfetti sembrerebbero.. ottimo dai.. ora c'è solo da sperare che quando toccherà a me il lavoro riesca al primo colpo, non ho voglia di rispedire la roba avanti e indietro per l'italia più del necessario
sid riparato
- PILLO
Re: sid riparato
Re: sid riparato
- PILLO
Re: sid riparato
- glock
Re: sid riparato
Re: sid riparato
Vedrai, quello della 9.3 si spixellerà molto moooolto presto!!PILLO ha scritto:mah..quello della 9.5 e' durato 6 anni..la cabrio l'ho presa gia' spixellata e quello nuovo ha un anno quindi non so dirti.certo e' piu' conveniente la riparazione..non c'e' dubbio
Comunque non è necessario che l'auto rimanga ferma senza SID, si può circolare normalmente, mi pare che gli unici effetti collaterali siano che non si sente il ticchettio delle frecce... e per qualche oscuro motivo non funziona il clacson, poi quando li si rimette, tutto regolare come prima.
- PILLO
Re: sid riparato
tie' !!Lucantropo ha scritto:Vedrai, quello della 9.3 si spixellerà molto moooolto presto!!PILLO ha scritto:mah..quello della 9.5 e' durato 6 anni..la cabrio l'ho presa gia' spixellata e quello nuovo ha un anno quindi non so dirti.certo e' piu' conveniente la riparazione..non c'e' dubbio
lupin2008
Re: sid riparato
Re: sid riparato
- PILLO
Re: sid riparato
lupin2008
Re: sid riparato
mahhh vedremo!!!
Re: sid riparato
Tutti quelli che l'hanno già fatto nel frattempo potrebbero dire che l'operazione ha tenuto nel tempo??
- the lupo
Re: sid riparato
Quello della 900 lo fatto riparare circa 4 anni fa e ad oggi funziona benissimo, mentre il sid della 9.3 è solo da
5 mesi, pre il momento tutto ok. Tempi di lavorazione 3 giorni,davvero professionali.
Se qualcuno ne avesse bisogno, posso contattarli.
Re: sid riparato
Tu dove l'hai fatto quanto hai pagato, il lavoro come viene fatto? Sostituzione display? la piattina viene saldata o reincollata..? Hai dei dettagli?
- the lupo
Re: sid riparato
Non credo abbiano sostituito il display, e non so se la piattina è stata saldata o incollata, su i dettagli ti possoLucantropo ha scritto:Io mi riferivo al Centro convenzionato con il Club.
far sapere, non prima di lunedi'. L'ultima operazione mi è costata 90 euro, e mi hanno dato anche un anno di garanzia.
Re: sid riparato
Danno anche loro un anno di garanzia e lavorano su spedizione, quelli dove sei andato tu lo fanno?
Comunque quando hai i dettagli posta che è interessante
lupin2008
Re: sid riparato
- Mouze69
Re: sid riparato
- mark.saab900
Re: sid riparato
Flat con contatti in carbonio, adattabile per la connessione tra il circuito stampato ed il
display LCD.
• Si utilizza per la riparazione di Info Center Saab 9.3 – 9.5, modelli dal 1998 al 2002.
• Si sostituisce agli originali le cui strisce conduttive realizzate in pasta d’argento, si usurano
facilmente.
Fanno anche il flat per i pannelli clima, sia della 9.3 che della 9.5.
Re: sid riparato
depa
Re: sid riparato
