ps va che è una bomba la mia aero!!! sono davvero felice!!
sulla 93 aero gpl landi
odo
DoctorViggen
Re: sulla 93 aero gpl landi
Il LANDI VA BENISSIMO MA IO BRC VA MEGLIO tel'abbiamo ripetuto allo spasmo.
Comunque Landi Renzo e' affidabile
2007 9-5 2.3T
odo
powerfrank
- yello
Lui ha modello precedente.Ancora SAAB, no Opel...powerfrank ha scritto:Da quello che so sulla 93 Aero almeno il mio modello non si può ancora montare il gpl mi hanno detto che ha parecchi problemi e poi credo che un consumo di 10 al litro almeno la mia sia accettabile per un 2.0 turbo a benzina. Ciaooo
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
powerfrank
Behhh allora lo può montareyello ha scritto:Lui ha modello precedente.Ancora SAAB, no Opel...powerfrank ha scritto:Da quello che so sulla 93 Aero almeno il mio modello non si può ancora montare il gpl mi hanno detto che ha parecchi problemi e poi credo che un consumo di 10 al litro almeno la mia sia accettabile per un 2.0 turbo a benzina. Ciaooo
odo
@ Powerfrank: Ma la tua quanti cv ha più o meno?
- Aero93
Dici? io l'ho montato da un anno.. e non sono il solo.powerfrank ha scritto:Da quello che so sulla 93 Aero almeno il mio modello non si può ancora montare il gpl mi hanno detto che ha parecchi problemi e poi credo che un consumo di 10 al litro almeno la mia sia accettabile per un 2.0 turbo a benzina. Ciaooo
ah.. dimenticavo che è anche preparata stage 3 bsr.
1- A che pressione massima lavora ora la tua turbina?
2- Che impianto GPL hai montato?
3- Hai montato il GPL prima e poi hai rimappato e poi hai rimappato anche il GPL sulla nuova rimappa ?
4- L'auto non ti passa mai a benzina poichè l'impianto non riesce a sopperire alle richieste di apporto carburante della centralina elaborata ?
- Aero93
Lucantropo ha scritto:Tu che l'hai elaborata ed hai messo il GPL, ho un paio di domande:
vorrei saperlo pure io.. appena montata l'elaborazione avevo fatto un test ed aveva raggiunto 1.6bar, alchè aveva smesso di premere il gas perchè gli sembrava alta ma saliva ancora.
prinz
ho prima elaborato, poi montato il gpl
no. mai successo. l'unico problema l'ho d'inverno coi gpl diluiti che deve aumentare la pressione della bombola aggiungendo un altro gas.
prego :P
powerfrank
Ha all'incirca 270 cv e da quando l'ho potenziata consuma meno riesco a fare 550 km con un pieno.cerry83 ha scritto:@ Powerfrank: Ma la tua quanti cv ha più o meno?
Io avevo chiesto all'inca 1 anno e mezzo fà prima di procedere all'elaborazione e mi era stato consigliato di non montarlo perchè aveva dei problemi, ma se mi dici il contrario, buono a sapersi.....al momento la lascio così ma nel futuro può sempre essere utile. CiaoooAero93 ha scritto:Dici? io l'ho montato da un anno.. e non sono il solo.
Ma come hai fatto a saperlo? sono i dati dichiarati dal preparatore (BSR giusto?) oppure hai fatto una prova al banco..? dovrebbero essere all'albero o alla ruota?powerfrank ha scritto:Ha all'incirca 270 cvcerry83 ha scritto:@ Powerfrank: Ma la tua quanti cv ha più o meno?
Te lo chiedo perchè il tuo caso è molto curioso.. Ci sono utenti con lo Stage3 di BSR, filtro, centralina e scarico completo, che dichiara 268cv, ed al banco hanno fatto registrare 242cv...
Se tu con solo filtro centralina e terminale di scarico sei riuscito a tirarne fuori 30 di più, devi spiegarci dove sta il segreto!!! >:] >:] La pressione del turbo quant'è?
powerfrank
Ciao Lucantropo ho fatto una prova al banco, pensa che senza bsr sono riuscito a portala a 300 cv alla ruota ma la centralina mi bloccava il motore perchè andava in blocco la turbina, diciamo che avevamo veramente esagerato e penso che il motore non sarebbe arrivato a 5000 km. Cmq adesso sono 270 alla ruota (se trovo i fogli li posto xchè ho fatto così tante prove al banco per trovare i settaggi ottimali che li potevo rilegare in un libro) ma facendo delle opportune modifiche alla turbina. Per la pressione del turbo ad essere sincero mi trovi un pò impreparato perchè proprio non me lo ricordo ma mi sto attrezzando per mettere una turbina + grande, il filtro è stato fatto da una ditta specializzata che lavora con le auto da corsa....ha un solo problema dopo circa 2000 km va smontato e ripulito diciamo che è un pò estremo come filtro (fischia parecchio), poi centralina e scarico solo il finale ma mi sto attrezzando per rifarlo tutto compresi i collettori tutti artigianali. Diciamo che ci abbiamo lavorato circa 6 mesi per fare una cosa fatta bene e non semplicemente una sostituzione di qualche elemento. CiaooLucantropo ha scritto:Ma come hai fatto a saperlo? sono i dati dichiarati dal preparatore (BSR giusto?) oppure hai fatto una prova al banco..? dovrebbero essere all'albero o alla ruota?powerfrank ha scritto:Ha all'incirca 270 cvcerry83 ha scritto:@ Powerfrank: Ma la tua quanti cv ha più o meno?
Ciao Lucantropo ho fatto una prova al banco, pensa che senza bsr sono riuscito a portala a 300 cv alla ruota ma la centralina mi bloccava il motore perchè andava in blocco la turbina, diciamo che avevamo veramente esagerato e penso che il motore non sarebbe arrivato a 5000 km. Cmq adesso sono 270 alla ruota (se trovo i fogli li posto xchè ho fatto così tante prove al banco per trovare i settaggi ottimali che li potevo rilegare in un libro) ma facendo delle opportune modifiche alla turbina. Per la pressione del turbo ad essere sincero mi trovi un pò impreparato perchè proprio non me lo ricordo ma mi sto attrezzando per mettere una turbina + grande, il filtro è stato fatto da una ditta specializzata che lavora con le auto da corsa....ha un solo problema dopo circa 2000 km va smontato e ripulito diciamo che è un pò estremo come filtro (fischia parecchio), poi centralina e scarico solo il finale ma mi sto attrezzando per rifarlo tutto compresi i collettori tutti artigianali. Diciamo che ci abbiamo lavorato circa 6 mesi per fare una cosa fatta bene e non semplicemente una sostituzione di qualche elemento. Ciaoo![]()
Permettimi la banalizzazione... in poche parole avete esasperato la centralina di bestia.. e meccanicamente ha solo qualche leggera apertura in più.. filtro (che comunque sulle turbo essendoci un'aspirazione attiva da parte del compressore non dovrebbe incidere chissà quanto) ed il terminale di scarico anche se tutto quello che c'è prima, dal downpipe, al catalizzatore al centrale, strozza come prima.. per questo ti chiedevo la pressione del turbo..
Per ottenere una potenza tale nonostante le limitazioni meccaniche imposte dai componenti di serie deve essere stata portata molto molto in alto...
molto interessati!!!Lucantropo ha scritto:credo che moltissimi di noi sarebbero interessati ad apprendere la storia ed i risultati... >:] >:]
powerfrank
excaliburcenter
Ciao,powerfrank ha scritto:Da quello che so sulla 93 Aero almeno il mio modello non si può ancora montare il gpl mi hanno detto che ha parecchi problemi e poi credo che un consumo di 10 al litro almeno la mia sia accettabile per un 2.0 turbo a benzina. Ciaooo
Io sarei interessato a prendere una futura 9-3x quindi con tuo stesso motore penso. (210 cv cambio manuale...)
La vorrei gasare (gpl brc..) in presentazione mi hanno detto che non ci dovrebbero essere problemi mentre tu confermi il contrario
Avresti cortesemente qualche info in più da darmi cortesemente?
Tipo che problemi ci dovrebbero essere, chi ti ha sconsigliato di farlo ecc?
Grazie mille
