sulla 93 aero gpl landi
odo
#1 Messaggio da leggere da odo »
che ne dite del gpl di landi ? avete esperienze? grazie a tutti !
ps va che è una bomba la mia aero!!! sono davvero felice!! :l :l :l
ciaodo
DoctorViggen
Re: sulla 93 aero gpl landi
#2 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
ODO te ghe sbaglia' busa la tua 9-3 e' OG.
Il LANDI VA BENISSIMO MA IO BRC VA MEGLIO tel'abbiamo ripetuto allo spasmo.
Comunque Landi Renzo e' affidabile
2007 9-5 2.3T
odo
#3 Messaggio da leggere da odo »
l'unico indirizzo completo di montatori di gpl me l'hai dato tu e miola monta solo landi.. :)
ciaodo
powerfrank
#4 Messaggio da leggere da powerfrank »
Da quello che so sulla 93 Aero almeno il mio modello non si può ancora montare il gpl mi hanno detto che ha parecchi problemi e poi credo che un consumo di 10 al litro almeno la mia sia accettabile per un 2.0 turbo a benzina. Ciaooo
Ex Saab 9.3 SS Aero 04
yello
#5 Messaggio da leggere da yello »
powerfrank ha scritto:Da quello che so sulla 93 Aero almeno il mio modello non si può ancora montare il gpl mi hanno detto che ha parecchi problemi e poi credo che un consumo di 10 al litro almeno la mia sia accettabile per un 2.0 turbo a benzina. Ciaooo
Lui ha modello precedente.Ancora SAAB, no Opel... :)
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
powerfrank
#6 Messaggio da leggere da powerfrank »
Behhh allora lo può montare :pissedoff: :pissedoff:
odo
#7 Messaggio da leggere da odo »
già.. ho sbagliato buco... la mia è del 2002 ...
ciaodo
Landi va benissimo...nessun problema! La mia 9.5 è un orologio! Di quelli moooooolto veloci! :))
@ Powerfrank: Ma la tua quanti cv ha più o meno? :-
Aero93
#9 Messaggio da leggere da Aero93 »
Dici? io l'ho montato da un anno.. e non sono il solo.
ah.. dimenticavo che è anche preparata stage 3 bsr.
Tu che l'hai elaborata ed hai messo il GPL, ho un paio di domande:
1- A che pressione massima lavora ora la tua turbina?
2- Che impianto GPL hai montato?
3- Hai montato il GPL prima e poi hai rimappato e poi hai rimappato anche il GPL sulla nuova rimappa ?
4- L'auto non ti passa mai a benzina poichè l'impianto non riesce a sopperire alle richieste di apporto carburante della centralina elaborata ?
Grazie :))
Aero93
#11 Messaggio da leggere da Aero93 »
Lucantropo ha scritto:Tu che l'hai elaborata ed hai messo il GPL, ho un paio di domande:
vorrei saperlo pure io.. appena montata l'elaborazione avevo fatto un test ed aveva raggiunto 1.6bar, alchè aveva smesso di premere il gas perchè gli sembrava alta ma saliva ancora.
prinz
ho prima elaborato, poi montato il gpl
no. mai successo. l'unico problema l'ho d'inverno coi gpl diluiti che deve aumentare la pressione della bombola aggiungendo un altro gas.
Grazie :))
prego :P
i prinz sono, se non erro, gli iniettori più potenti in commercio! Comunque è molto interessante il tuo caso!
powerfrank
#13 Messaggio da leggere da powerfrank »
cerry83 ha scritto:@ Powerfrank: Ma la tua quanti cv ha più o meno? :-
Ha all'incirca 270 cv e da quando l'ho potenziata consuma meno riesco a fare 550 km con un pieno.
Aero93 ha scritto:Dici? io l'ho montato da un anno.. e non sono il solo.
Io avevo chiesto all'inca 1 anno e mezzo fà prima di procedere all'elaborazione e mi era stato consigliato di non montarlo perchè aveva dei problemi, ma se mi dici il contrario, buono a sapersi.....al momento la lascio così ma nel futuro può sempre essere utile. Ciaooo
Ma come hai fatto a saperlo? sono i dati dichiarati dal preparatore (BSR giusto?) oppure hai fatto una prova al banco..? dovrebbero essere all'albero o alla ruota?
Te lo chiedo perchè il tuo caso è molto curioso.. Ci sono utenti con lo Stage3 di BSR, filtro, centralina e scarico completo, che dichiara 268cv, ed al banco hanno fatto registrare 242cv...
Se tu con solo filtro centralina e terminale di scarico sei riuscito a tirarne fuori 30 di più, devi spiegarci dove sta il segreto!!! >:] >:] La pressione del turbo quant'è?
powerfrank
#15 Messaggio da leggere da powerfrank »
Ciao Lucantropo ho fatto una prova al banco, pensa che senza bsr sono riuscito a portala a 300 cv alla ruota ma la centralina mi bloccava il motore perchè andava in blocco la turbina, diciamo che avevamo veramente esagerato e penso che il motore non sarebbe arrivato a 5000 km. Cmq adesso sono 270 alla ruota (se trovo i fogli li posto xchè ho fatto così tante prove al banco per trovare i settaggi ottimali che li potevo rilegare in un libro) ma facendo delle opportune modifiche alla turbina. Per la pressione del turbo ad essere sincero mi trovi un pò impreparato perchè proprio non me lo ricordo ma mi sto attrezzando per mettere una turbina + grande, il filtro è stato fatto da una ditta specializzata che lavora con le auto da corsa....ha un solo problema dopo circa 2000 km va smontato e ripulito diciamo che è un pò estremo come filtro (fischia parecchio), poi centralina e scarico solo il finale ma mi sto attrezzando per rifarlo tutto compresi i collettori tutti artigianali. Diciamo che ci abbiamo lavorato circa 6 mesi per fare una cosa fatta bene e non semplicemente una sostituzione di qualche elemento. Ciaoo :)) :))
una certa figata insomma... :8
Permettimi la banalizzazione... in poche parole avete esasperato la centralina di bestia.. e meccanicamente ha solo qualche leggera apertura in più.. filtro (che comunque sulle turbo essendoci un'aspirazione attiva da parte del compressore non dovrebbe incidere chissà quanto) ed il terminale di scarico anche se tutto quello che c'è prima, dal downpipe, al catalizzatore al centrale, strozza come prima.. per questo ti chiedevo la pressione del turbo..
Per ottenere una potenza tale nonostante le limitazioni meccaniche imposte dai componenti di serie deve essere stata portata molto molto in alto... :neutral: Comunque se trovi i fari fogli e ti va di parlarne in una sede più appropriata potresti aprire un nuovo topic descrivendo, prova per prova le diverse modifiche fatte.. credo che moltissimi di noi sarebbero interessati ad apprendere la storia ed i risultati... >:] >:]
Lucantropo ha scritto:credo che moltissimi di noi sarebbero interessati ad apprendere la storia ed i risultati... >:] >:]
molto interessati!!! :))
powerfrank
#19 Messaggio da leggere da powerfrank »
Ok si sarebbe opportuno aprire un topic diverso....Ciaooo
excaliburcenter
#20 Messaggio da leggere da excaliburcenter »
Ciao,
Io sarei interessato a prendere una futura 9-3x quindi con tuo stesso motore penso. (210 cv cambio manuale...)
La vorrei gasare (gpl brc..) in presentazione mi hanno detto che non ci dovrebbero essere problemi mentre tu confermi il contrario :o( :unpleased:
Avresti cortesemente qualche info in più da darmi cortesemente?
Tipo che problemi ci dovrebbero essere, chi ti ha sconsigliato di farlo ecc?
Grazie mille 8) :?
