GPL
Aeroswiss
GPL
#1 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Ho sempre saputo che GPL fosse l'acronimo di Gas Propano Liquido. Adesso, dopo il tragico incidente di Viareggio, scopro che è l'acronimo di Gas Petrolio Liquefatto.
Su Wikipedia ho trovato questa spiegazione. Qualcuno vuole aggiungere altro???
GPL, Gas di Petrolio Liquefatto (e non come erroneamente a volte indicato Gas Propano Liquido, sebbene il propano sia spesso il componente principale) è una miscela ovvero un insieme di diversi idrocarburi paraffinici, o alcani, a basso peso molecolare.
Re: GPL
Allora, di fatto il GPL è una miscela di gas, poichè a seconda della temperatura esterna, per far si che all'interno della bombola generi la pressione necessaria alla sua iniezione nel motore(l'impianto GPL ad iniezione gassosa non ha infatti una pompa come è presente per il gasolio o per la benzina o per gli impianti GPL ad iniezione liquida), la parte dominante del gas deve essere variata dal produttore.
Principalmente si alterano le proporzioni fra Propano e Butano.
Di fatto la dicitura più corretta è "Gas Petrolio Liquefatto" in quando consiste appunta di una miscela di gas derivati del petrolio.... ma il propano è di fatto una fetta importante del GPL.. e per metà dell'anno (non ricordo ora se quella più calda o quella più fredda) è la parte principale..
Re: GPL
penso che sia Gas Petrolifero Liquefatto...Gas Petrolio non ha alcun senso in italiano...no?
Re: GPL
Ma si dai, ma gli acronimi non devono avere un senso logico impeccabile..
anche Fabbrica Italiana Automobili Torino non ha senso, ma con un po' di fantasia si capisce che è Fabbrica Italiana di Automobili in Torino..
Re: GPL
di solito le preposizioni non si mettono nelle sigle! :))
Quindi in pratica sarebbe Gas di Petrolio Liquefatto
Re: GPL
APPUNTO !!!!! Ma ci sei o ci fai!? :O
DoctorViggen
Re: GPL
#7 Messaggio da leggere da DoctorViggen »
drogati... :D
2007 9-5 2.3T
Re: GPL
Lucantropo ha scritto:APPUNTO !!!!! Ma ci sei o ci fai!? :O
se tu avessi scritto subito la "di" minuscola avrei capito! :))
Re: GPL
#9 Messaggio da leggere da palla »
Che io sappia i componenti principali del GPL sono sono propano e butano (strutture con 3 e 2 atomi di carbonio) che variano, di poco, in base alla stagione.
Re: GPL
Non è la stessa cosa che ho detto io..? :=
Re: GPL
#11 Messaggio da leggere da palla »
Lucantropo ha scritto:Non è la stessa cosa che ho detto io..? :=
Quasi, tu hai scritto che il butano è la parte principale mentre in realtà la definizione di GPL è:
La composizione del GPL non è definita esattamente, e le specifiche di fornitura hanno dei margini per quanto riguarda la composizione e la densità stessa, per il propano commerciale è compresa tra i 505 e i 530 kg/m3 con un potere calorifico che non deve essere inferiore a 10950 kcal/kg (o 45,8 MJ/kg), con un contenuto di zolfo massimo di 50 ppm.
I componenti sono comunque compresi tra C3 e C4, con una limitata presenza di pentano in tracce (solo nei GPL provenienti da raffineria). I componenti sono quindi scelti tra butano, propano e pentano, essendo il propano il componente principale.
Data l'elevatissima purezza degli alcani impiegati, che derivano normalmente da processi di cracking catalitico e successive distillazioni, il GPL brucia integralmente producendo (se l'ossigenazione è sufficiente) CO2, H2O e NOx, lasciando pochissime scorie, analogamente agli alcani più leggeri, quali il metano.
Quindi è il Propano preponderante. :)
Re: GPL
No, io ho scritto che le proporzioni fra Butano e Propano si alterano in base alla stagione per via delle differenti proprietà dei due gas a creare pressione alle diverse temperature..
Re: GPL
:fainted: :fainted:
Re: GPL
#14 Messaggio da leggere da palla »
Lucantropo ha scritto:No, io ho scritto che le proporzioni fra Butano e Propano si alterano in base alla stagione per via delle differenti proprietà dei due gas a creare pressione alle diverse temperature..
Non per fare il puntiglioso ma tu hai scritto:
"ma il propano è di fatto una fetta importante del GPL.. e per metà dell'anno (non ricordo ora se quella più calda o quella più fredda) è la parte principale.."
Ecco, io ti ho semplicemente riportato che non è vero mai (nemmeno in estate) che è il propano la parte principale ma lo è il butano, tutto quì :)
Re: GPL
ma se hai scritto.........
palla ha scritto:I componenti sono quindi scelti tra butano, propano e pentano, essendo il propano il componente principale.
:sorry:
Valerio
Re: GPL
#16 Messaggio da leggere da Valerio »
Mi fate venire in mente questo:
http://www.youtube.com/watch?v=nHa7_e-Bx1Q
Saab 900 (II) SE Turbo 185cv
Gli uomini si dividono in due categorie: i geni e quelli che dicono di esserlo. Io sono un genio.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 2 ospiti
